Вассилич писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 7:42 pm
какой уровень сигнала нужно подать с компа? 0,755; 1; 1,5 или 2 вольта?
Если делаете ширпотреб, естественно ГОСТ.
В Советское время был 0,775v = 0 dBV, сейчас вроде бы 1 вольт. Аналогично эквивалент нагрузки подключаете 4 или 8 ом, не больше и не меньше.
Если делаете для себя.
Окончательную настройку производите при подключенной, именно Вашей акустике. Аналогично, на вход УНЧ надо подавать напряжение, которое выдает Ваш источник сигнала, dvd, телефон, mp3, комп и т.д..
Еще вариант, придумал SoundBlaster.
Включите звук в любой программе, где есть индикатор перегрузки, играя громкостью, видите как столбик переходит из зеленого в желтый, затем в красный, в последнем случае КНИ зашкаливают.
Только что мы видели Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro,в нем красную область отрезали, поэтому выходное напряжение звуковухи низкое, зато отзывы только положительные. Потанцевать не получится, но музыка будет классная.
