Лимб 21, но можно выбрать другой, в зависимости от состоянии партии ламп. Ну еще провод от Гн.1 на анод, конечно.
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
- kurgan00
С фоном разобрался.Измерение на 8 омах нагрузки, соответственно на 3х и 8 ваттах, Пришлось поставить в схему задержку анодного, через ограничивающий резистор , иначе 10 амперный мост с пятого включения вышибало. Посмотрите плиз можно ли накрутить лучше? Стоит ли накрутить чуть побольше второй гармоники? ( в тернетах на полном серьезе говорят что хорошо звучат уси, у которых 2я гармоника выше всех а остальные должны плавно уменьшаться и сходить на нет, брешут поди.)
Я везде ставлю UF4007 диоды в выпрямитель,1 ампер-1000в и ни когда не вышибает. Большой ток утечки электролитов что ли у тебя? Или очень большие ёмкости поставил. Ты написал сообщение ,а мы должны догадаться , что за усилитель у тебя. Сначала в сообщении с вопросом всегда пишешь какой усилитель. Анодное напряжение какое,ток какой. А спектр делай какой хочешь себе,ты же слушаешь музыку,даже регулятор себе можешь поставить с названием СПЕКТР или Гармонизатор и во время прослушивания музыки делай какой хочешь спектр разбалансировкой ФИ.
Какие были - три банки по 1000.Схема - Ваша... ну наполовину с Вильямсоном, то есть - полувильямсон . Анодное 325вольт ток 50 ма на каждую выходную лампу. ООС-5Дб. Выходные лампы 6п3с-е, включение УЛ. Транс - 10К/ 8Ом УЛ выходы 20%. Странно изначально рассчитывал на 6п6с, пробовал- 6п6с, 6п3с,6Ф6С,6п3с-е - и пентоде и УЛ лучше всего оказалось с 6п3с-е в УЛ, забавно но родные 6п6 при том же уровне кни и анодном дают в два три раза меньшую мощность.
На каком то форуме видел Ваш ответ в споре о фирме и самопале, вы выложили спектр вашего уся, помню вторая на -80 третья -97 а других нету вот это класс - как этого добиться, очень меня смущают 4я 5я 6я как бы их задушить?
Добрый вечер, что касается точности этих замеров - я так при своём мнении и останусь, что это стрельба из пушки по воробьям. Параметры питающих напряжений в ИН-13 далеки от тех экстремальных (предельных) при которых работают лучевые тетроды и пентоды в "наших" схемах - рассеивая ~160% мощности от даташитов. Приблизительная расчётная увеличительная интерполяция недопустима по причине нелинейности характеристик.
После подбора ламп в пары по прибору ИН-13 достаточно просто ближе к объективному оценить точность этого подбора методом "от Юрия Васильевича". Последовательной сменой и замером параметров ламп цифровым вольтметром в реальном двухтактном усилителе, когда одна из ламп плеча остаётся на месте, а лампы другого плеча меняются и замеряются по "трём точкам". Полагаю, только после этого можно себе представить, что значит оценка точности по "двадцати делениям шкалы" при параметрах питающего анодного напряжения в два раза ниже тех действительных, при которых лампа будет работать.
- kurgan00
Это все понятно, Аёмиддин, я так в Прибое подбирал. Смысл проверки даже при низком напряжении есть. У меня из 24 х ламп, 5 оказались негодными.
Поднять напряжение не составляет проблемы совсем. Места для 2-3-х электролитов и 2-х диодов там предостаточно.
Железо какое и витков сколько,как намотан ТВЗ симметричный или нет , а мы сами посчитаем приведённое сопротивление . А цифры сопротивлений ни о чём не говорят каков ТВЗ. 90% результат в двухтакте зависит от ТВЗ . В УЛ включении уже не посчитать. Потому что нет ВАХ ламп в УЛ включении. Это между Тетродом и Триодом находиться и не понять какое внутреннее сопротивление лампы в данном режиме при данном отводе УЛ в первичке.
ТВЗ керн - 20х40
Расположение секций -по Терещуку http://prntscr.com/j2ur5e
первичка -20 слоев по 196 витков Ф 0,25 (с лаком) всего 3800 витков.
вторичка - две секции по 109 витков Ф 0,85 (с лаком) параллельно.
расположение по совету товарищей
1секция - 4 слоя первички
2 секция - 1 слой первички
3 секция - 2 слоя вторички
4 секция - 2 слоя первички
5 секция - 8 слоев певички
6 секция - 2 слоя вторички
7 секция - 1 слой первички
8 секция - 4 слоя первички
4 и 2+7 секции УЛ а секции 5 и 1+8 основные первичные.
Сложность того стоила разница сопротивлений между секциями разных плеч не превышает 1,5 Ом на плохом трансе и 0,5 Ома на хорошем образце.
У тебя не симметричный ТВЗ поэтому и не получишь как у меня на симметричном ТВЗ 80 ТОР спектр.
А я так старался, Терещук говорит что это самая симметричная пушпульная намотка для броневого сердечника.Получается что на броневых симметричных не бывает?
Как это не бывает. ТВЗ со средней Щёчкой во всех современных качественных УНЧ стоят. Симметричные. Вот я мотал.Вот в фирменном стоит со средней щёчкой.
Повторюсь: для этого он и создан - в полевых условиях определить хорошая/плохая.
Год назад тоже так думал. После 12 раундов с паразитной генерацией понял, что ошибался. На сегодняшний день считаю, что топология монтажа измерительного прибора так же важна, как и для лампового УНЧ. На мой взгляд, существуют три концепции монтажа: 1. Типа ИН-13(Одна головка, много панелек, увязанные пучки провода) 2. Типа Hickok TV-2C/U TV-2 TV2 Mutual Conductance Tube Tester(Много головок, мало панелек, мало пучков, много тумблеров) 3. Типа
много головок, несколько панелек + переходные панельки, минимум тумблеров режимов измерений, максимум тумблеров и реостатов питающих напряжений, минимум наводок и возбудов. Оптимальным считаю третий вариант, уже только за то, что в увлекательном вихре производимых замеров можно вовремя заметить и предотвратить превышение рассеиваемой мощности на второй сетке.
Со средней щечкой... но это такой гимор. А эти тореловские торы настолько хороши? с ними получится как у Вас?
С любым симметричным ТВЗ будут минимальные КНИ. Но ещё и настройка нужна. Катодный,анодный резисторы перого каскада,катодный резистор ФИ,баланс выходного каскада,ток выходного каскада. Идеальная пара ламп в выходном каскаде. Целый день порою крутить всё это надо,настраивая.
Ни чего подобного.Почти то же самое.Ну на две минуты дольше коммутировать обмотки при распайке.
