Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Мужики, приношу извинения!!!
Утром на работу собирался, торопился и не то нарисовал.
На самом деле вот как правильно:
Юрий Васильевич, программы любые из онлайн выдают 38Гц по первому порядку.
Поделитесь, пож-ста формулой расчета второго порядка.
В интернете найти не могу!
Первым порядком нормально согласовать сч-вч и нч полосы не получается....
Ты долго будешь мозги пудрить. На фик тебе формулы,калькуляторы,если не доверяешь,спаял два резистора и два конденсатора и прогнал на Спектролабе,всё в натуре и увидишь и реально подберёшь параметры фильтра.
Юрий Василич, я мозги не пудрю.
На спектроанализаторе и так отлажу АЧХ.
Вопрос был конкретный - ПОЧЕМУ ГРАФИК НЕ СОВПАДАЕТ С РАСЧЕТОМ?
Ёмкость миллера уводит АЧХ по ВЧ - это понятно.
ПОЧЕМУ на НЧ такой разбег?
Конкретно может кто ответить?
Пудришь мозги! Заставил меня усомнится и собрать цепочку конденсатор и резистор и прогнать на Спектралабе. Всё совпадает АБСОЛЮТНО с расчётом и с калькулятором. Только я поставил ёмкость 0,025мкф,а замерял её там 0,037 мкф на самом деле МБМ 1976 года выпуска,новый.Резистор 20 ком,замерял он 20,5 ком.
входное сопротивление лампового каскада -- это R с сетки на землю как минимум.
Поскажите, может кто сталкивался.
После выключения компьютера, приходится по новой устанавливать/присоединять виртуальный диск с Discrete Acoustics Lab.Vhd.
Может как то можно "закрепить" этот виртуальный диск, чтобы не запускать его каждый раз?
Меня зовут Александр.
вот здесь можно посмотреть. Сам не пробовал, т.к. не пользуюсь Windows 7.
http://winitpro.ru/index.php/2015/06/02 ... -zagruzke/
Виктор
Усилитель моноблоки на 6П45С.
Уменьшаю вторую гармонику, через какое то время она опять растёт. Как к этому относиться?
Остальные гармоники стоят более менее стабильно.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Переменное сопротивление в катоде первой лампы подгорело. Синенький такой подстроечник. Лучше конечно после настройки усилителя поставить постоянные.
- Aleks.k1970
Доброе утро.Подскажите измеряеться Спектролабом и комплексом Шмелёва отдельно каждый канал или можно в стерео варианте оба сразу?
