Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
shark
Сообщение shark » Ср сен 02, 2020 6:13 pm
Значит, шаманим дальше. С полюсовкой выхода УНЧ определился, проблема осталась. Измерил мультиметром постоянку на выходе с подключенной нагрузкой 8 ом. Показывает 47 мВ. Такое значение приемлемо, или должен быть ноль?
Эрик.
Пионер
Сообщение Пионер » Вт сен 15, 2020 8:44 pm
Здравствуйте.
Закончил второй моноблок, (6Ж4, 6Н9, 6П36С), (оба канала для сравнения) 1/20 делитель, вот что получилось:
2 Вт ПК 6,5 dB
2 Вт ЛК 6,5 dB
Последний раз редактировалось Пионер Вт сен 15, 2020 8:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
Для всех - Геннадий
Пионер
Сообщение Пионер » Вт сен 15, 2020 8:47 pm
Мощность 10 Вт:
10 Вт ПК 6,5 dB
10 Вт ЛК 6,5 dB
Для всех - Геннадий
Пионер
Сообщение Пионер » Вт сен 15, 2020 8:49 pm
Полная мощность...
30 Вт ПК 6,5 dB
30 Вт ЛК 6,5 dB
Для всех - Геннадий
Пионер
Сообщение Пионер » Вт сен 15, 2020 8:52 pm
Спектролаб, полная мощность/
Ваше мнение?
30 Вт ПК 6,5 dB
30 Вт ЛК 6,5 dB
Для всех - Геннадий
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Ср сен 16, 2020 11:14 am
Хорошо получилось.На этом можно остановиться и начать слушать музыку.Ковыряться-ловить блох смысла уже нет.
sb6300
Сообщение sb6300 » Ср сен 16, 2020 11:44 am
30 Вт ЛК 6,5 dB
Подскажите, как вы считаете Р(Вт)
Сергей
Сообщение Gnat » Ср сен 16, 2020 12:19 pm
Мощность равна U в квадрате делённое на сопротивление нагрузки 8 ом в данном случае.
Ваше мнение?
Наше мнение что на скрине Спектралаба -15dBv , а это с делителем 1/20 = 4 вольта всего лишь среднеквадратичного значения напряжения на выходе УНЧ.
Пионер
Сообщение Пионер » Ср сен 16, 2020 12:32 pm
Здравствуйте.
sb6300
Р (Вт) считается следующим образом: U квадрат, деленное на R.
В моем усилителе на выходе 800 mV (делитель 1/20 = 16,1 вольта)
16 вольт умножаем на 16 вольт и делим на сопротивление 8 Ом = 30 Вт
ИгорьF
Сейчас нужно для прослушивания музыки еще доделать щиты, щиты готовы, осталось поставить динамики и тогда... :Yahoo!:
Юрий Васильевич, все верно! Это мой косяк. В спектралабе я чет накосячил, (когда увидел было уже поздно :oops:)
По шмелеву все точно, перепроверял по В3-39.
Для всех - Геннадий
sb6300
Сообщение sb6300 » Ср сен 16, 2020 2:59 pm
Вот самое главное, у вас в и Шмелеве измеряется Uмакс а не Uсреднеквадратичное. Поэтому и мощность будет в два раза меньше.
Сергей
Сообщение Gnat » Ср сен 16, 2020 3:10 pm
Ну ты совсем нас за дураков держишь!!! А почитать первую страницу темы Измерения.
Мы калибруем Шмелёва в окне амплитудном,но среднеквадратичным напряжением, а не амплитудным. Поэтому у нас показания совпадают с показаниями лампового вольтметра или измерителя Ф431/2 подключенного на выход УНЧ. И осциллограф Шмелёва у нас показывает тоже среднеквадратичное , а не амплитудное и на экране Децибелы тоже 0dB = 1вольт среднеквадратичного напряжения..
sb6300
Сообщение sb6300 » Ср сен 16, 2020 4:03 pm
Так в Шмелеве же есть опция которая и показывает U ср.кв, а то получается Uмакс - это Uэф, а Uэф это что?
Сергей
Сообщение Gnat » Ср сен 16, 2020 4:52 pm
Так и не хочешь почитать первую страницу! Звуковые карты имеют ограничение по входу 1,04 вольта амплитудного, то есть максимального. И если мы откалибруем Шмелёва в окне U эффективное,среднеквадратичное,то более 0,707 вольта мы измерять не сможем. Так как 0,707 эффективного,равно 1 вольт амплитудного,дальше ограничивает вход карты и искажения сразу прыгают до 50% с 0,002%. То есть 0dB будет равен 0,707 вольт. А нам удобно работать с 1 вольтом равным 0dB . Вот мы и калибруем в окне максимальная амплитуда. Мы работаем с децибелами,а 0dB каким не поставь,отношения сохраняются и шкала всегда верна. Поэтому и показания верны.
sb6300
Сообщение sb6300 » Ср сен 16, 2020 6:35 pm
Все верно так и было, да матчасть надо учить. А то забывается. ЮВ спасибо за науку.
Сергей
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Ср сен 16, 2020 7:21 pm
Меня сомнения иногда одолевают из-за не особо глубокого знания программы,пожалуйста, скиньте скрин в котором стоят режимы при снятии ачх шмелёвым.Я понимаю,что сейчас зарекомендуют другую программу,не надо,я бы хотел именно эту,Шмелёва.
