Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Ср сен 23, 2015 12:57 pm
Так в основном все и реализуют.Только что б наводки на дроссель от ТС были минимальны.
Роман Александрович
Сообщение Роман Александрович » Ср сен 23, 2015 3:55 pm
Gnat писал(а):Так в основном все и реализуют.Только что б наводки на дроссель от ТС были минимальны.
Спасибо! если возможно, то дайте пожалуйста пару картинок сверху, снизу, для наглядности.
С уважением,
Роман Александрович
Роман Александрович
Сообщение Роман Александрович » Пт сен 25, 2015 9:51 am
passerby48 писал(а):Питание вторых сеток 6П3С неудачное, через слишком большой резистор 33к, из-за этого может возникать болтанка напряжения на вторых сетках.
У Василича сделано лучше, источник питания вторых сеток достаточно низкоомный. Попробуйте запитать вторые сетки от отдельного источника +150...180В.
Всем добрый день!
Запитал вторые сетки 6П3С от отдельного источника 170В. Выставил ток покоя выходных ламп 45 мА. Замерил смещение на управляющих сетках, получилось минус 6В! При таком смещении на сетке максимум получим 5Вт (10% КНИ) выходной мощности. При подаче на вторую сетку напряжения 270В, смещение на управляющей сетке при токе покоя 45 мА становиться минус 18В. И тогда получаем 15Вт при 10%.
С уважением,
Роман Александрович
Сообщение Gnat » Пт сен 25, 2015 12:04 pm
Не смотрите вы на ВАХ вам они не нужны. Ни чего не совпадёт в реальном усилителе с теми вашими ВАХами. При чём вы смотрите по однотакту статью а не по двух такту. В двух такте один полупериод используем и он нормальный всегда вплоть до подхода к классу С.
Вы написали 170 вольт сетка,дайте 190-200вольт,а анодное сколько, а ток нужен 40ма не более, при анодном 360 вольт.И лампа лампе рознь. в два раза токи ламп разнятся из одного ящика ,при одинаковом режиме. Вот и подбираем лампы с большим током две одинаковые ,что б смещение -12 вольт было! А не дохлые лампы ставим.
Роман Александрович
Сообщение Роман Александрович » Пт сен 25, 2015 2:06 pm
Спасибо Юрий Васильевич за пояснение!
С уважением,
Роман Александрович
Aquarius
Сообщение Aquarius » Сб сен 26, 2015 1:03 am
Gnat писал(а):Не смотрите вы на ВАХ вам они не нужны
Не соглашусь немножко.
Имея Л1-3 рисовал свои графики, которые очень помогали.
Согласен с тем, что в инструкции графики очень усредненные и не показывают общую картину.
Александр Володиевич
Роман Александрович
Сообщение Роман Александрович » Сб сен 26, 2015 9:39 am
Добрый день!
Юрий Васильевич, отладил усилитель. Вот результаты: измерения проводились при выходном напряжении 4 В на 8 Ом, двухтакт 6П3С.
Спектрограммы: АЧХ, лев кан, прав канал:
Звучит потрясающе.
С уважением,
Роман Александрович
Сообщение Gnat » Сб сен 26, 2015 9:55 am
Ну так и результаты измерений прекрасные!! Приятного звука!
Дан
Сообщение Дан » Сб сен 26, 2015 9:57 am
Слушайте, а че вы в этой теме стали обсуждать усилители? Ту же только справочные материалы. Специально тут не пишем ничего, чтоб информацию искать легче было.
Меня зовут Виталий.
Роман Александрович
Сообщение Роман Александрович » Сб сен 26, 2015 10:31 am
Gnat писал(а):Ну так и результаты измерений прекрасные!! Приятного звука!
Спасибо Юрий Васильевич!
Дан писал(а):Слушайте, а че вы в этой теме стали обсуждать усилители?
Поднимаем тему.
С уважением,
Роман Александрович
Сообщение alex-551 » Сб сен 26, 2015 11:37 am
Настройку рекомендуют проводить при выходной мощности 4вт. а максимальную смотрим при КНИ- 10%
Роман Александрович
Сообщение Роман Александрович » Сб сен 26, 2015 11:47 am
alex-551 писал(а):Настройку рекомендуют проводить при выходной мощности 4вт. а максимальную смотрим при КНИ- 10%
6П3С относительно маломощная лампа, на 8 Ом достаточно 4 вольта на выходе. При 10Вт у меня получилось: КНИ-1%, ИМИ-0,6%. Максимальная мощность 14Вт -10%.
С уважением,
Роман Александрович
Сообщение Андрей Борисович » Вс сен 27, 2015 1:37 pm
Ю.В. имеет ли такая схема, с катодной связью, преимущества перед обычной?
Сообщение Gnat » Вс сен 27, 2015 8:35 pm
Дело в том что и нормальная схема дух тактная,при правильном ТВЗ и настройке , имеет отличные параметры.КНИ доли процента и ИМД доли процента. Дальнейшее улучшение вы не услышите,дальше только письками мерятся по приборам.
Вводим катодные обмотки и УЛ включение в ТВЗ экранных сеток - получаем тупые лампы выходные,для раскачки которых нужно в три раза большее напряжение раскачки, что б получить ту же мощность. А значит драйвер и ФИ не обеспечат размах сигнала и КНИ вырастут и придётся ввести после ФИ усилительные каскады на двойном триоде.В итоге получаем тот же усилитель или хуже!
Сообщение Андрей Борисович » Вс сен 27, 2015 9:17 pm
Gnat писал(а):Дело в том что и нормальная схема дух тактная,при правильном ТВЗ и настройке , имеет отличные параметры.
Понял. Спасибо.
Ю.В. последний вопрос. Пока :D
По схематике Макинтоша. Как я понял, отличительной особенностью этого усилителя является особое устройство выходного трансформатора, допускающее параллельную работу ламп на общую нагрузку.Этот усилитель при работе в режиме класса В дает минимальные искажения на низших частотах вследствие очень хорошей частотной и фазовой характеристик и глубокой противосвязи и на высших частотах благодаря сведению до минимума индуктивности рассеяния. Я правильно понял идею Макинтоша?
