Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Ср сен 25, 2019 11:48 am
Микрик писал(а):
Ср сен 25, 2019 11:37 am
0,1мФ и 68мФ - довольно существенная разница...68мФ И 136мФ - уже не настолько...я бы не стал...Но оно не помешает...
Василий у него два моноблока. И каждая экранная сетка питается самостоятельно. Электролит нужен обязательно,Василий всё правильно объяснил для чего.
Abaraggi
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Abaraggi » Ср сен 25, 2019 11:50 am
Всё, паяю :good:
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Андрей Борисович » Вс дек 01, 2019 12:39 pm
Прочитал в немецком журнале "Funkschau", номер 5,1949год такую статью: "пентод LS 50 (ГУ50), который способен доставить выходную мощность около 20 ватт в этой схеме и характеризуется высоким качеством воспроизведения. Чтобы обеспечить идеальную адаптацию к различным выходным цепям, выходной каскад оснащен универсальным входным трансформатором для значений сопротивления 3,5 6, 200, 500 ом, 4,5 и 7 ком. Этот входной трансформатор расположен параллельно выходному трансформатору радиоприемника или менее мощного усилителя. С другой стороны, он также рассчитан таким образом, чтобы через него проходила первичная сторона тока анода лампы динамика. При условии, что з. Б. при подключении к 7000 ом возникает переменное напряжение около 80В, передаточное число входного трансформатора выбрано так, что в сетке лампы LS 50 возникает напряжение около 25-30 В. Отводы трансформатора (3,5 ом ... 7ком) размещены таким образом, чтобы в каждом случае это управляющее напряжение поступало на сетку лампы LS50. Индукция первичной обмотки при 7000 ом составляет 35 H. Она достаточно велика, для достижения нижней предельной частоты 40 Гц
Чтобы уменьшить искажения, лампа LS 50 соединена в виде триода. Смещение сетки автоматически генерируется катодным резистором сопротивлением 500 ом. Для лучшей передачи низких частот сопротивление катода перекрывается электролитическим конденсатором емкостью 25 мкФ. Выходной трансформатор имеет универсальные размеры, аналогичные входному трансформатору, так что он проявляет себя во всех практически возникающих рабочих случаях. Он приспособлен на первичной обмотке 2000 ом и на вторичной обмотке для наиболее распространенного сопротивлений. Предусмотрены выходные значения 6, 12, 18, 120, 240 и 500 ом. Размер трансформатора был достаточно большим, чтобы обеспечить идеальную выходную мощность при полной выходной мощности с минимальной частотой среза не менее 40 Гц при каждом отводе от 6 до 500 ом".
