Делаем сами УНЧ - 2
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт май 23, 2013 4:30 pm
Если сами паяете проводочки то обратите внимание на эти места. Если шатаются лучше пропаять я всегда их пропаиваю
Михась
Сообщение Михась » Чт май 23, 2013 6:10 pm
Чаще всего нихрена не паяется этот металл, из которого они сделаны.
По крайней мере у нас в магазине такие продают - всегда шатаются и никогда не паяются.
Специально ищу джеки постарше, там еще материал был как надо.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Чт май 23, 2013 7:31 pm
Прекрасно паяются с кислотой.
Александр Володиевич
Сообщение VASILI » Пт май 24, 2013 11:58 am
Михась писал(а):Чаще всего нихрена не паяется этот металл
И это точно!
Мелкой шкуркой перед пайкой обрабатываю место пайки и после канифолью очень хорошо лудится. Иногда просто чем то острым процарапываю...
Зачем применять сомнительные средства, когда есть проверенное годами практики. Да и лучше тогда соляную кислоту протравить...хотя что из нее выделяется при нагреве, тоже вопрос...
Иногда даже таблетка аспирина в ход идет, но тоже очень сильно воняет...
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Вт май 28, 2013 6:06 pm
Юрий Васильевич, у меня к вам большая просьба. Если вас не затруднит,выложите пожалуйста скриншоты спектрлаба, демонстрирующие зависимость искажений усилителя от сопротивления нагрузки без изменения количества витков обмоток выходного трансформатора. Хотелось бы увидеть, как изменяются искажения при шаге нагрузки от 3 до 16 ом.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Сб июн 22, 2013 8:35 am
Тема ,,Делаем УНЧ сами,, содержит советы и рекомендации Гнат по изготовлению и настройке УНЧ, а также всех заинтересованных товарищей. Конспект разбит на разделы: Лампы, Питание, ТВЗ, Схемы, Корпусы, Комплектующие ну и т.д.
http://into.rusfolder.net/files/36907711
vovyshca
Сообщение vovyshca » Сб июн 22, 2013 9:12 am
Владимирджон писал(а):Конспект разбит на разделы:
вот молодец!!!! сам каждый день сюда хожу кое что записываю
но что б по темам разбить как то руки не доходят-((((((
спасибо за труд!!!
Мир Вашему дому
Ganzha
Сообщение Ganzha » Вс июн 23, 2013 5:40 am
Спасибо Владимр Джон!
Я перезалил Ваш конспект на яндекс диск чтобы было удобнее
(из ближнего и алнго зарубежья на его файло обменнике заставляют смотреть рекламу и вообще - морока
http://yadi.sk/d/crBbGztK64x3G
зовут Вадим, люблю виниловую и магнитофоновую музыку, не навижу цифры, люблю кошек....СССр, ненавижу Горбачева, ....
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Вс июн 23, 2013 9:15 am
vovyshca,ANATOL,Ganzha-спасибо. Рад если это кому-то поможет.
Последний раз редактировалось Владимирджон Пн окт 13, 2014 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Вс июн 23, 2013 11:52 am
Владимир спасибо. Вставил сноску в первое сообщение этой темы.
lava
Сообщение lava » Вт июл 09, 2013 11:55 pm
От ЮВ .....Для перевода есть таблицы и есть калькулятор вот здесь.
http://x-minus.org/decibels-percents-on ... lator.html
он лайн калькулятор децибел
радио калькулятор
http://www.radioamcalc.narod.ruВ
Вот еще книжка интерестная
Сворень . И про бп и унч есть что почитать
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
С ув. Василий
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Вс авг 18, 2013 1:51 pm
Для проведения настройки УНЧ нужно сделать два кабеля N1 и N2.
Для изготовления кабелей лучше использовать советский экранированный кабель. Кабель с эквивалентом нагрузки, при измерениях, подключать к УНЧ только к выходу (вместо динамика ).
R3 - эквивалент нагрузки должен быть на 5 - 10 ватт (зависит от мощности вашего УНЧ). 4 или 8 ом - зависит от нагрузки на которую расчитан ваш УНЧ.
Дополнение;- по совету Василия , при соединении звуковой карты саму на себя, что бы не дёргать гнёзда на плате, можно использовать кабеля имеющие соединители в середине (папа и мама).
Для этого достаточно разъединить штеккеры 1 и 2 и штеккеры 3 и 4 затем соединить щтеккеры 2 и 4 - звуковая карта соединена сама на себя.
Последний раз редактировалось Сергей 1953 Пт апр 11, 2014 11:11 pm, всего редактировалось 2 раза.
lava
Сообщение lava » Вс авг 18, 2013 7:14 pm
Сергей 1953 писал(а):Ещё вам потребуется кабель N3, для соединения звуковой карты саму на себя (если у вашей карты нет такой функции) его можно также сделать самому или купить.
В этом случае придется дергать гнезда звуковой платы что нежелательно . могут появится микротрещины и тп
лучше всетаки вставить папа-мама тюльпаны в разрывы вх и вых кабелей и закорачивать вх и вых зв карты простым преключением папа в маму :-D
говорю на своем опыте потому что задрочил гнезда зв карты втыкая отдельный кабель коротыш длиной 10 см с вых зв карты на вход
Потом всетаки врезал тюльпаны и забыл про геморой
С ув. Василий
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пн сен 02, 2013 8:45 am
lava писал(а):говорю на своем опыте потому что задрочил гнезда зв карты втыкая отдельный кабель коротыш длиной 10 см с вых зв карты на вход
lava, найди подходящую коробочку и сделай приспособу, и щёлкай тумлером и галетником. Стрелочный прибор можно заменить тестером. Тема: Делаем УНЧ сами, стр.278 или http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... start=4155.
lava
Сообщение lava » Сб сен 07, 2013 12:26 am
..Записная книжка..по теме делаем сами унч.. от Сергей 1953 ,
забрасываю сюда , что бы желаюшим меньше искать :)
http://rghost.ru/48046561
продажа 5гдш-4
CПД Олабин Ю.В. -
Киев, Украина
Тел: +380975904404, +380445922956, Юрий Васильевич
С ув. Василий
