Не думаю, что коверкает специально...
Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Вот так и делал в режиме прослушки. Извините меня этого чайника. Сделаю эту настройку при полном молчании.
Делаем сами УНЧ - 2
Вот я тебе писал только когда начинали разбираться,видишь написано при регуляторе громкости установленном на НОЛЬ!!!!! Почему не конспектируешь? Потом допускаешь ошибки!Gnat писал(а): ↑Чт фев 14, 2019 4:04 pmПри выключенном УНЧ и разряженных электролитах анодного питания,замеряем тестером каково сопротивление обмотки первички ТВЗ твоего! Например получилось 50ом на одной лампе и 60 ом на другой выходной лампе. Теперь включаем усилитель и тестером меряем какое напряжение на первичке ( РГ стоит на нуле) например получилось 3 вольта на одной и 3 вольта на другой. По формуле 3 вольта делим на 50 ом получаем 0,06 ампер ток,то есть 60 ма. на другой лампе 3 вольта делим на 60 ом получаем 0,05а или 50 ма. То есть регулятором баланса надо выровнять ток обеих ламп,что б был он одинаков.
Делаем сами УНЧ - 2
Поставил ток на первой и второй лампе по 4.5.в это в моне режиме. Вопрос, для стерео режиме надо еще один делать транс для
смещение или пойдет один .
Делаем сами УНЧ - 2
Это что бы долго не расписывать...
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Kolosok,
а чего это у вас анодное и накалы индивидуальны, смещение вы
сделали от одного ТС? Смысл подобной экономии какой?
Делаем сами УНЧ - 2
Это ответ RERFуАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 1:00 pmKolosok,
смещение вы
Анатолий
Делаем сами УНЧ - 2
Алексей Сергеевич, у меня лично, по этой схеме, ничего не сделаноАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 1:00 pmа чего это у вас анодное и накалы индивидуальны, смещение вы
(Если интересно, у меня оба канала питаются от одного трансформатора с раздельными обмотками. Т.е., анодное, смещение, накал драйвера и накал выхода - в двух экземплярах.)
Я, на примере схемы, по которой вопрошающий сделал усилитель, показал как организовать смещение от одной обмотки. Ну не стер с нижнего канала силовой транс... Вопрос не в этом был.
Думаю, ума хватит так же и анодное с накалом сделать...
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
И вообще, я бы не советовал снимать напряжение смещения с бегунка переменника. Не дай Боже пропадет контакт, - лампы в разогрев уйдут.
См. записную книжку Василича. Рисунок 26.
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
В принципе если нормальные переменные резисторы ставим, а не бздюльки синенькие подстроечные многооборотные Китайские,то не имеет значения как сделать. Не может в нормальном переменном сопротивлении оборваться средний вывод или исчезнуть контакт.Поэтому во всех фирменных усилителях сделано всегда по правому варианту верхний рисунок, типа как регулятор громкости.
Делаем сами УНЧ - 2
ну да, ну да, давайте еще многооборотные резисторы обосрем. синенькие бздюльки )))
я живу так, як вам соромно!
- SergPhil
Делаем сами УНЧ - 2
Я согласен с Василичем. Тоже никогда не ставлю эти синенькие бздюльки. Обычный стандартный переменник.
Делаем сами УНЧ - 2
Ставлю синенькие бздюльки ТОЛЬКО так, как можно. Прикидывайте их рассеиваемую мощность и никогда не превышайте - и всё будет пучком. У человека пытливого, да работящего всегда много врагов, как реальных, так и виртуальных. Так что в этой жизни всё надо делать так, чтобы не дать "врагу" ни единого шанса. Надо делать всё, как следует и это не гарантия того, что случайно не нырнёшь в говно, но всё же шансов меньше...
- SergPhil
Делаем сами УНЧ - 2
Всё-равно не хочу. Милее классическая конструкция.
Делаем сами УНЧ - 2
Я даже регуляторы громкости без дополнительных постоянных резисторов с сетки на землю не ставлю. Всё как положено делаем- дуем на воду, подкладываем соломки, семь раз меряем, одеваем презерватив на огурец и, помолившись электрическим силам, включаем. Саперы наверное из нас живые бы получились.
