Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
SILVERCAP Любители 6п9/6П15П собирают по 2е лампы на канал параллельно (тогда можно стандартный твз на 5К использовать), особо привередливые еще ставят 6п9 драйвером, снижаются искажения. Но это в триоде и выходная мощность будет как от se 6н9с/6п6с в тетроде.
Делаем сами УНЧ - 2
Прошу совета. Двухтакт, ФИ на 6Н8С, выход - 6П13С. Очень сильный фон по накалу ФИ. Заземление одного из проводов или поиск средней точки по накалу эффект дают, но недостаточный. Помогает только переход на питание выпрямленным током. Но при этом, если вместо 6Н8С воткнуть 6Н9С, то фон намного меньше, а заземление одного из проводов снижает фон до приемлемого. Это сами по себе 6Н8С такие? Или у мне такие экземпляры попались?
Сергей Александрович, пенсионер.
Делаем сами УНЧ - 2
6Н8С не хватит усиления раскачать оконечные лампы. Ставить надо 6Н9С. Видимо такие 6Н8С с фоном. Но если поставить резистор подстроечный 300-500ом да на средний вывод резистора подать постоянку с анода 15-20 вольт. Фон должен исчезнуть с любой лампой.
Делаем сами УНЧ - 2
Спасибо за совет. А 6Н9С мне не подойдёт. У меня с предвара идёт 1.5В, девятка даст избыточное усиление, а восьмёрка самый раз.
Делаем сами УНЧ - 2
Реально помогло. Но питание выпрямленным + емкость 20 000 мкФ дало результат на 5 дБ лучше.
Делаем сами УНЧ - 2
Все питают переменным током и нет никакого фона. Лучше поищите косяки в схеме.
Меня зовут Виталий.
Делаем сами УНЧ - 2
Напрашивается ещё один совет. Вот вы заменяли 6н8с на лампу 6н9с. А почему бы не попробовать заменить 6Н8С на аналогичную 6Н8С, или несколько штук перебрать их? У меня вон тоже в РР на 41-х стоят 6Н8С, проблем нет. Лампа 6Н8С не дорогая и доступная.
Делаем сами УНЧ - 2
А зачем? У Вас же не прямонакал... Но дело конечно хозяйское. Вы бы выложили скрин со Шмелёва, сразу бы понятно всем стало на каком уровне у Вас фон. А то может он у вас и так ниже плинтуса и идёт ловля блох...
Делаем сами УНЧ - 2
У меня было их три штуки, из одной партии, 1988, ноябрь. Все вели себя одинаково. Да, они не дорогие, но опять-таки искать надо, не в столице живу. Зато с помощью диодного моста и пары емкостей проблема решена кардинально. Спектралаб показывает -65 дБ на частоте 100 Гц и -75 дБ на 50 Гц. Возможно, что и входные проводы еще ловят от дросселей, я их не экранировал. Но субъективно при открытом входе и РГ в среднем положении с расстояния в 20 см из динамиков только слабые шумы ламп. Поэтому на этом успокоюсь. 12 Вт на 4 Ома при входном сигнале 1,6 В.
Кстати, спектралаб показывает THD 0.047% и IMD 0.045% на половинной мощности. ОООС не применял. Теперь присоединить предвар с ТКРГ и ТБ, собрать селектор каналов, индикаторы уровня сигнала и корпус. Как все окончательно оформлю, поделюсь фото. Если что-то приятное взгляду получится.
Делаем сами УНЧ - 2
Там без Шмелева уши закладывало. Да, собственно, хлопот не много, а результат хороший. Накалы оконечных каскадов питаются переменкой, приподнятой на 55 В относительно "земли". А выпрямленным запитывается ФИ, ну и предвар оттуда же запитаю. А скрины ночью не делал, на досуге повторю измерения, выложу. Только не со Шмелева (так и не смог лично для себя увидеть его преимущества перед Spectralab), а с вышеупомянутой проги.
Делаем сами УНЧ - 2
У меня тоже. Думаю, после подключения предвара, искажения полного тракта вырастут в 3-4 раза. Впрочем, для ЛУМЗЧ это далеко не главный показатель.
Делаем сами УНЧ - 2
Шкраб
Жалко, что ваше имя неизвестно.
Много чего интересного написали.
Про Спектролаб: проверьте, правильно ли он вам показывает.
Последнее. Если блок тембров сделан по уму, то искажения навряд ли увеличатся в несколько раз. Делайте нормальный ТБ.
Не могут дроссели делать наводку, они от входа далеко, и магнитное моле мизерное
О каких шумах ламп вы говорите, если чувствительность усилителя полтора вольта? Вы что-то путаете.
Накалы выходных ламп соединяются одной ногой с шасси! И желательно отдельно от другой обмотки запитать накалы ламп драйвера. Если обмоток накала одна, то оба вывода накала через 150-470ом на общий. И никаких 55 вольт "поднятия" накала выходных ламп. Возможно, проблемы с фоном у вас оттуда.
Делаем сами УНЧ - 2
Зовут меня Сергей. Я написал "возможно", категоричности не проявлял. "Мизерность" поля не измерял, но оно, поле, есть. И допускаю, что 15-18 см до входных цепей - не так и далеко.
Не спорю, может и путаю. Из динамиков еле слышное "шуршание", точнее словами не опишу. А может это у меня в голове шуршит?
Вот здесь позволю себе удивиться. С чего это вдруг один из выводов накальной обмотки непременно должен идти на землю? Думаю, не надо пояснять, почему в ряде случаев положительный потенциал (не превышающий максимально допустимое напряжение между катодом и подогревателем для данной лампы) подают на нить накала. Например:
Ну и накальных обмоток у меня две, для оконечных ламп и для всего остального.
Опять-таки, это всего лишь мое предположение, измерения покажут. Любой каскад добавляет свои искажения, так ведь? Ну а спектралабом пользуюсь давно, настройки не трогал со времен предыдущего УНЧ, так что...
Делаем сами УНЧ - 2
Шкраб
Сергей, с чего же вы ссылаетесь на схему, где драйвер, ФИ и оконечный каскад в одной лампочке? У вас же драйвер 6Н8С, а оконечные лампы 6П13С. Вы бы почитали форум, чем читать того товарища, чью схему приводите.
Наше дело указать как нужно, ваше дело- сделать по своему. Еще раз: один вывод накала оконечных ламп на общий, накал ламп драйвера, если отдельная накальная обмотка - оба вывода накала через резисторы 150-470ом на общий, причем на панельке лампы. Конечно, можете игнорировать и поступить по своему.
