Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
Хорошо когда ты все знаешь и умеешь. плоха когда ты этого не знаешь что делать Вот весь ответ. А насчет книжечки что могу сказать не чего.
Делаем сами УНЧ - 2
Потихоньку вникай и всегда читай внимательно сообщения с ответами на твои вопросы!
Делаем сами УНЧ - 2
Поддерживаю на +100500 прОцентов!Alexander_44 писал(а): ↑Пт фев 15, 2019 7:39 pmВот какие "комиксы" надо продвигать, а не из пиндостана.
Человек так устроен, что бОльшую часть информации он воспринимает глазами.
Не зря мы, пытаясь что-либо объяснить опоненту, рисуем спичкой на песке...
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
"ПлохА", это если ты не хочешь что-либо узнать, ликвидировав пробелы в знании. "Что делать?" - Юрий Васильевич сказал чуток выше.
Ничего слишком заумного в этом деле нету. Здесь, на этом форуме, "рафинированный" опыт многих-многих практиков и теоретиков.
Он БЕСЦЕНЕН! Честное слово, без паХВоса! А в извечном сраче -споре между практиками и теоретиками каждый оставляет для себя зерно истины. Своё зерно.
Спрашивайте, - ответят. Возможно, потролят чуток, но все же ответят...
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Василич что делать если аноды ламп краснеют. Еще раз проверил сопротивление обмоток первички также по 90 ом. до 91ом. отключил один канал что зря гонять два канала.
Делаем сами УНЧ - 2
Ты читаешь сообщения что я тебе пишу! Я тебе написал,включаем усилитель и сразу как только прогрелись лампы,измеряем ток ХХ что б он не дай бог не оказался большим,что б аноды ламп не покраснели! Тут же регулятором установки смещения уменьшаем ток ламп до 40-50ма.
Делаем сами УНЧ - 2
RERF
Мил человек, ну что Вы прицепились к этим сопротивлениям первички? Вы собираетесь анодный ток менять, меняя эти сопротивления?
Ранее я Вам прикинул токи (Сообщение Kolosok » Пт фев 15, 2019 4:55 pm) ... 80 мА - много. Почти в два раза больше нужного. Вот и красные у Вас аноды.
Юрий Васильевич черным по-русски написал - ТОК АНОДА РЕГУЛИРУЮТ НАПРЯЖЕНИЕМ СМЕЩЕНИЯ (уточняю - ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ), подаваемым на сетку лампы. На первую сетку.
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Если Вы делали свой усилитель по схеме, что ниже (схема взята из Вашего же пОста), - ток выставляется резистором №1, а резистором №2 выставляем баланс между лампами. Подключаем вольтметры как на картинке и, много-много раз крутим поочередно резисторы №1 и №2 пока на вольтметрах не будет одинаковых показаний в пределах 4...4,5 Вольт.
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Вот по этому посту поставил смещения ламп, 0,05 мв. на первой лампе на в той лампе,0,05 мв. Я конечно институтов не кончал по радио технике, может доходить мне не сразу, но стараюсь доделать до конца что задумал. Вот так-то.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн мар 19, 2018 3:04 pmHtrat-81,
ток измерять надо, а не напряжение на смещение.
У вас могут быть дико разные лампы и тогда напряжения
будут разные.
Балансировочный резистор посредине, напряжение смещения
на максимум и ток поднимать потихоньку.
Еще раз проверьте монтаж, на всякий случай.
Делаем сами УНЧ - 2
То, что не здаётесь и намерены победить, - похвально и заслуживает уважения...
Вам же написали, что ТОК надо измерять, а не напряжение смещения. ТОК ! На анодах.
Постараюсь объяснить на пальцАх.Я конечно институтов не кончал по радио технике, может доходить мне не сразу
Лампа - это как кран на водопроводной трубе. Давление воды - это напряжение, сам кран - сопротивление, а, если кран приоткрыть, - вода потечет и скорость этого самого потока - это ток.
Для того, что бы откручивать/закручивать кран, используем "ключик" - напряжение смещения. Если ключика нету, - лампа открыта, льется вода безбожно (ток большой). Набрасываем "ключик", прикрываем "кран" и уменьшаем "скорость воды" до нужных пределов.
Смещение 0,05 мВ Вы где измеряли? В какой точке на схеме?
Такого смещения явно мало, у Вас лампы "открыты настежь". Поэтому и раскаляются аноды. Там, на первых сетках ламп, должны быть единицы, если не пару десятков, вольт...
Всё же, попробуйте сделать в точности так, как я нарисовал на схеме.
Т.е., всего два вольтметра на ТВЗ, крутить резисторы в цепи смещения пока на вольтметрах не появятся значения 4...4,5 вольта.
И всё.
С уважением, Олег
Делаем сами УНЧ - 2
Смещение мерил на третий ножки до резистора и на массу. Попробуем заняться этим завтра. ДВА вольтметра у меня нет попробую одним прибором.
Делаем сами УНЧ - 2
Смещение не надо мерять,надо ток мерять(встать прибором на первичную обмотку ТВЗ,как ты уже измерял ) и в это время крутить резистор подстроечный величины смещения ламп (который возле блока питания у тебя нарисован на схеме). и выставить 4 вольта по прибору измеряющему напряжение на первичной обмотке. А резистором подстроечным что возле ламп выходных нарисован,отрегулировать что б одинаковое напряжение было что на одной лампе 4 вольта,что на другой 4 вольта.
Делаем сами УНЧ - 2
Василич. настроил смещения по первички в приделах 4,4в. 4,4в. но вольтаж плавает в приделах. двух-трех вольта. Лампы стоять БУ. работает пока один канал.
Делаем сами УНЧ - 2
Язык специально коверкаете? Не первый человек такой уже. Мода такая? Читать же неприятно.
Делаем сами УНЧ - 2
Что ты ерунду несёшь.Как может плавать в пределах 2-3 вольта при измерении тока прибором на первичке ТВЗ? Не может ни когда так быть!Настраивать надо не подавая на вход сигнал.В режиме молчания.
