Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
Не просто так про синенькие.Потому что здесь мы неоднократно разбирались с начинающими,у которых не работал УНЧ ими смонтированный. Причина оказывалась обрыв СИНЕНЬКИХ в аноде,катоде.Возможно есть производители кто надёжные выпускают синенькие.Их типов штук 5-7 различной конструкции. Почему и цена у них от 19 руб до 300 руб шт в зависимости от типа. Я предпочитаю СП3-38 где всё открыто и видно есть контакт,какой контакт. Ни разу в жизни отказов не было. Ну а регулировка смещения вообще надо ставить нормальное переменное сопротивление как регулятор громкости. И о жадности продавцов немного. тот же самый резистор в разных интернет магазинах имеют цену отличающуюся в 50 и более раз. В Орионе самом дешёвом можно купить упаковку 50шт резисторов,а в ЧИП и ДИП только один за 270 руб.
Делаем сами УНЧ - 2
Настоящие поворотные регуляторы и потенциометры от производителя "Bourns" достаточно качественные и соотв. своим характеристикам.
Стоят, не совместимо с нашим сознанием, очень дорого, а по сути ничего особенного.
Другое дело под эту и под другую марку китайцы научились совать шлак. Не все то золото, что блестит ...
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Делаем сами УНЧ - 2
Я поставил в регуляторы балансов токов вот такие Советские подстроечники ПП3-43 (проверенные временем), покупал новые с хранения:
Хорошая особенность у таких, как настроишь, есть контргайка - затянул и уже ничего не собьётся в настройке.
Насчёт ЧИП ДИПа - контора очень жадная, не удивлюсь, если большинством затариваются в Китае, а потом с наценкой адской продают у нас. Тут срабатывает эффект - не хочешь ждать месяц и более, плати и получишь в течение нескольких дней.
То, что нравится у них - удобно сделан каталог с фото, реально всё очень быстро высылают, почти всё есть по запросу - это конечно плюсы (не сочтите за рекламу).
Но кто ищет - тот всегда найдёт... и дешевле и быстрей, было бы желание.
Делаем сами УНЧ - 2
Добрый вечер, Виктор Евгеньевич. Замерил индуктивность ПП3-11 680 Ом V-1972 г.вып. при разных положениях ползунка. Прибор теряется в показаниях из-за активного сопротивления, частота сканирования качается, но индуктивность проволочной намотки показывает от 200 миллигенри и выше, до единиц Генри. Почему бы не взять СП4-2М с резистивным напылением? Диаметры монтажных отверстий те же. Зачем тебе частоту резать и фазу крутить этими проволочниками? Постоянники ВЗР, которые стоят у тебя, использовались в ламповой аппаратуре 40-60-х годов, именно у тех, что у тебя на фото - спиральная навивка резистивного слоя. Это как длинная узкая полоска резистивного слоя, свитая в катушку. Даташитов у меня на них нет, но вот постоянники ПТМН до 1 кГц, потом идут иголки, эти ВЗР и ПП3, полагаю,не лучше. Прогони их Шмелёвым ради интереса. Придёшь в ужас и передумаешь их ставить. Надеюсь, не испортил тебе творческий настрой. С уважением,
Последний раз редактировалось Аёмиддин Ср фев 20, 2019 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Делаем сами УНЧ - 2
Аёмиддин, Добрый вечер! Проверю. ПП3-11 немного отличается, я поставил ПП3-43, вроде приёмка военная, доверился. А Вы сколько проверили ПП3-11 (по количеству)? может один такой попался не удачный...
Делаем сами УНЧ - 2
Я использую СПОСЕ-0,5 военные , очень надёжные контакт не обрывается.
А для баланса ПП3 от блоков сведения УЛПЦТ
Делаем сами УНЧ - 2
Подумай сам своей головой,для одного Генри надо 600-1000 витков намотать и сердечник 4см.кв. это будет 1 Гн дроссель.
Применяет Виктор проволочные переменники в балансе и рег.смещения,где индуктивность не влияет,постоянное напряжение регулирует он.Твой измеритель измеряет активное сопротивление и выдаёт его за индуктивность. Ведь любой измеритель индуктивности - это ОММЕТР который измеряет падение напряжения переменного.
Прогнал,взял 24 ком ПТМВ и 24 ком МЛТ одинаково абсолютно,не прибавилось ни одной иголки от ПТМВ. Хотя производитель их позиционирует как резисторы применяемые не выше 1кГц.
Делаем сами УНЧ - 2
18 мая 2017 года в теме "ПРИБОЙ усилитель, переделка" Gnat писал - "ПТМН не применяем в УНЧ. Что вы за люди. Они не для этого. Почитайте данные их. Они до 1 кГц работают, предназначены в измерительные приборы типа ТЕСТЕР.Эксперимент Бокарёв провёл."
Ну и как это понимать, Юрий Васильевич?
Можно или нельзя применять резисторы ПТМН?
Если можно, то в каких местах и до какого номинала?
Александр Юрьевич
Делаем сами УНЧ - 2
Согласен, Юрий Васильевич, это непрофессионально, мерить LC-метром индуктивность проволочного сопротивления. Достоверных результатов не получишь. Но, факт присутствия индуктивной составляющей в
активном сопротивлении, есть. Поэтому и взял поменьше номинал на 680 Ом. Полагаю, на спектролабе резонансным способом лучше будет видно. Вы правы по регулировкам постоянного тока в цепях смещения - индуктивность там не влияет, так же как в цепи экранной сетки, простите, Виктор Евгеньевич, попутал по аналогии с автоматическим. Может быть, придём к одному мнению, коллеги, по использованию ВЗР ПТМН и ППЗ в ЛУНЧ?
Делаем сами УНЧ - 2
Я сравнил,взял ПТМН 200,4 ком и выбрал из МЛТ точно такое же сопротивление 200,4 ком (замерять омметром обязательно) Подключил их к выходу измериловки и подключая вход измериловки то к одному,то ко второму посмотрел,одинаковое напряжение на выходе этих сопротивлений,следовательно нет там в ПТМН индуктивности иначе к активному 200,4 ком добавилось бы индуктивное сопротивление ПТМН на 20кГц и напряжение после ПТМН было бы меньше чем с МЛТ. Кроме того посмотрел одинакова ли фаза сигнала с обеих сопротивлений идёт. Одинакова фаза оказалась, не крутит фазу даже большой номинал ПТМН 200 ком . Осталось разобрать и посмотреть,возможно бифилярно намотаны ПТМН.
- artemtvdps
Делаем сами УНЧ - 2
С гулькин х.. там индуктивная составляющая, забейте на неё. Не ВЧ усилитель же.
Делаем сами УНЧ - 2
Василич, вот закончил настройку своего усилителя. Выставил ток смещения на первичных обмотках по 4.3 .вольта, по обоим каналам,
По пробовал сделать так как описал , Kolosok не вытягивает по вольтажу, один канал настроишь а другой убегает не выставишь. РЕШИЛ сделать еще одну плату смещения, все сразу установилось но пришлось посидеть часа 3, за настройкой. лампы ушли в режил. Есть вопрос, насколько процентов срез громкости при включенном переключатели в обратной связи. Вот фото сего усилителя.
Делаем сами УНЧ - 2
Не имеет значения резисторы ОООС не ставь меньше указанных на схеме,обычно я ставлю левый 2,7 ком а правый замыкает который выключатель 5,1 ком. Можешь просто один резистор 3 ком поставить без выключателя и всё будет нормально
Делаем сами УНЧ - 2
Вообще меня устраивает это звук, у меня стоить левый на 1.3к. правый поставил на 1.5к, так как не было на 1.3к. но громкость режет на половину когда включаешь переключатель , и играет на высоких частот.
