Делаем сами УНЧ - 2
Делаем сами УНЧ - 2
Сообщение Gnat » Ср дек 12, 2012 2:35 pm
Здесь ответы на вопросы. Вопросы задаём в первой теме и общаемся там же
http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1144
Записная книжка по УНЧ всё собрано
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... c&start=60
http://rghost.ru/48046561
Здесь подборка по темам.
http://yadi.sk/d/crBbGztK64x3G
Данные трансформаторов здесь.
http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=2111
Это скачать и читать и все вопросы отпадут. Вся тема собрана в одном месте.
http://rghost.ru/54505126
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Одно такт стандартная схема.
Вводим ОООС с выхода в катод первой лампы. АЧХ становится линейной,Бас становится чётким,упругим. Искажения снижаются в 5-10 раз.
Двух такт лучше по звучанию.
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
Однотакт с инструкцией
Последний раз редактировалось Gnat Ср мар 02, 2016 6:50 pm, всего редактировалось 25 раз.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт дек 14, 2012 2:15 pm
Пролистал первые 30 страниц темы и вычленил, на мой взгляд, Ваши интересные сообщения.
http://rghost.ru/42232873
Если годиться, могу продолжить. Или могу не мешать.
Александр Володиевич
Сообщение Gnat » Чт дек 27, 2012 8:11 pm
Последний раз редактировалось Gnat Ср июн 18, 2014 7:59 am, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Gnat » Пн дек 31, 2012 10:38 am
Из ТВК110-ЛМ Сматываем вторички. мотаем один ряд 0.43 62вит. потом тонкая прокладка и 200вит 0,14 ,тонкая прокладка и 62вит 0,43 ,тонкая прокладка и 200вит 0,14,тонкая прокладка и 62вит 0.43 и 10 +24 0,8 эта обмотка под 8ом если нужно. Если 8 ом не нужно,то вместо неё 62вит 0,43. Первички последовательно.Вторички три паралельно и последняя 0,8мм провод - последовательно. Если под 4 ом ,то три вторички паралельно. Мотать нужно в том же направлении как и были намотаны обмотки старые.
_________________
http://ra4a.narod.ru/portal/TRANSF.htm
http://vprl.ru/index/transformatory_ts/0-10
Сообщение Gnat » Вт янв 01, 2013 3:24 pm
Здесь буду выкладывать сноски - где купить нужное нам.
http://soundmaster.kiev.ua/shop/izmerit ... on/all/all
http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_665
http://www.guitarhouse.com.ua/catalogue/74/0/1/
http://www.istok2.com/index.php
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=home
Платы смонтированные УНЧ микросхемы.
http://usilok.at.ua/
Трансформаторы,корпуса
http://www.nadotornado.com.ua/
Детали,лампы http://www.ec-orion.ru/
Последний раз редактировалось Gnat Пн дек 14, 2015 6:15 pm, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Gnat » Пн янв 07, 2013 12:38 pm
Последний раз редактировалось Gnat Пн окт 05, 2015 7:32 am, всего редактировалось 2 раза.
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Пн янв 07, 2013 1:14 pm
Юрий Васильевич, при расчете выходного трансформатора, я решил на практике проверить импеданс моей акустической системы промышленного образца (на этикетке написано 6 Ом).
Измерения проводил мостом Е7-11 и результат меня очень заинтересовал:
- на постоянном токе, R = 5,7 Ом;
- на частоте 100 Гц, R = 12 Ом;
- на частоте 1000 Гц, R = 16 Ом.
Я конечно ожидал, что сопротивление динамика на разных частотах будет разным, но чтобы оно в три раза отличалось для меня неожиданно.
У меня вопрос как к практику: для согласования с усилителем, какое из этих значений принимать в расчет трансформатора?
Сообщение Gnat » Пн янв 07, 2013 1:40 pm
Ну это нужно знать перво наперво. Сопротивление акустики и динамика зависит от частоты и отдача соответственно зависит от сопротивления динамика. Для снижения роста сопротивления применяется коротко замкнутый виток на кёрне. Вот поэтому 5ГДШ4-4 и лучше всех остальных и этим отличается от 3ГД38. И поэтому имеет большую отдачу на ВЧ и шире диапазон. 5ГДШ4-4,10ГД36,4А18,4А28,4А32 имеют колпачки,витки короткозамкнутые.
В расчёте принимается паспортное значение на постоянном токе.
Вот видите как в Клипшах,(считается отличной акустикой) изменяется сопротивление горбами по диапазону. Она подходит для транзисторного усилителя с малым выходным сопротивлением и совсем не подходит для лампового маломощного УНЧ
Последний раз редактировалось Gnat Ср дек 14, 2016 9:48 am, всего редактировалось 2 раза.
lava
Сообщение lava » Вс мар 24, 2013 9:57 pm
Нумерация CREATIVE
http://support.creative.com/kb/ShowArti ... ?sid=10846
даташит на лампы
http://www.oldradioclub.ru/datasheet/datasheet.html
аида прога типа эверест выводит список всех устройств компьютера
http://rghost.ru/45026822
PAINT.NET для надписей и пр на фото и чертежах
не путать с корявой пайнт виндовс
http://rghost.ru/45204965
профикад -для рисования схем .польский но все понятно .лампы есть
http://rghost.ru/45272651
прога рисовать схемы на экране
SPLan 7.01
http://rghost.ru/45281488
Последний раз редактировалось lava Вс апр 14, 2013 3:29 pm, всего редактировалось 7 раз.
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Вс апр 14, 2013 12:20 pm
Вот про конденсаторы СССР немного. Разобрал конденсаторы СССР что б показать их преимущество перед импортным мусором. Как видите в нашем электролите нет индуктивности,потому что обкладка вся по одной из сторон выходит наружу каждым своим витком и все витки соединяются вместе. Поэтому нет индуктивной составляющей (эффект намотки витков) и электролит работает в очень большом диапазоне частот не требуя шунтирования бумажными и пр. конденсаторами. И к тому же этот факт позволяет снимать с конденсатора мгновенную мощность гораздо большую чем у импортных,которые имеют вот такую конструкцию,(см. фото) два вывода проволочных от одной точки обкладки каждая проволочка. В них присутствует индуктивность и малая отдача тока мгновенная.
Наши СССР конденсаторы БМТ и МБМ точно так же сделаны. без индуктивно. (см. фото,маленький с электролитом нашим вместе)Обкладки так же контачат на одной стороне с выводом всеми витками а не как импортные аудиофильские выводами в одной точке с обкладкой контачат и потом рулончиком сворачиваются. Вот почему хороши наши конденсаторы.
И на последнем фото импортный конденсатор США через несколько лет у них отгнивают выводы. Электролит их просто переедает..
Kem
Сообщение Kem » Ср май 22, 2013 7:05 pm
Несколько раз Ю.В. писал как правильно нужно делать межблочный кабель. Но память подводит.
У каждого провода("+"и"-"), должен быть свой экран(оплётка). Эти оплётки свободные и никуда не припаиваются? Ни между собой и не к "массе"?
Подскажите пожалуйста. Тем более в этой теме легче будет найти.
Владимир Борисович Кеманский
Сообщение Gnat » Ср май 22, 2013 7:18 pm
Да экран соединён только с корпусом одного штеккера. Два провода внутри экрана не свисать между собой,а свободно протянуть. Один сигнальный,центральные контакты соединяет,другой массовый. Соединяет корпуса штеккеров между собой.
Kem
Сообщение Kem » Ср май 22, 2013 10:59 pm
Ю. В., спасибо за ответ!
Вот рисунок, что-б уж наверняка было понятно. Надеюсь, что правильно?
ки-13 игорь
О 6п41с
Сообщение ки-13 игорь » Чт май 23, 2013 10:36 am
Уважаемый Юр.Вас. Подскажыте потянетли 2 усилителя от простой Ригонды его один блок питания при условии постановке 6П41С вместо 6П14П. Токи анодов уних в этих режимах одинаковы,а вот накал.Рассматриваю для экономии убрать одну 6Н2П-используя по триоду на канал.
Дан
Сообщение Дан » Чт май 23, 2013 11:36 am
ANATOL писал(а):Для подачи источника сигнала с компа или CD на УНЧ.
а чем тебе обычный , китайский провод плох? я обычные провода применял, те что продаются. сигнал пол вольта идет, зачем ваще там экран?
Меня зовут Виталий.
