Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Ср апр 04, 2018 1:45 am
Вассилич писал(а):
Ср апр 04, 2018 12:59 am
Сергей 1953, Сопротивление ПЭЛ 0,14= 1.14 Ом на метр, следовательно при разности сопротивления анодных обмоток в 15 Ом, в одной анодной обмотке на 13.1 метров провода больше.
Вот мои измерения подобных трансформаторов ( давно делал ).
Когда пробовал ставить их в УНЧ, симметричность проверял подключая к вторичке 6,3 вольта. На первичке напряжения полуобмоток были равны.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср апр 04, 2018 10:26 pm
Здравствуйте! Продолжим.
На вторичку твз Ригонда 102 подал 6,3в
Замер в плечах на первичке производил относительно центрального вывода обмотки "+А" вывод 6.
Результаты:
Напряжения на выводах
5-6 95,1в 4-6 19,0в
6-2 95,2в 6-3 19,0в
Как видим напряжения на обмотках ТВЗ одинаково.
Продолжаю искать причину перекоса анодных токов, советовали убрать балансировочный катодный резистор, а вместо него поставить один на две лампы постоянный. Завтра попробую.
А не может ли это быть возбуд, ОООС я не подключал пока?
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Чт апр 05, 2018 3:44 am
Лучше,каждой лампе свой.
R3PME,
Владимир Викторович.
Сообщение Gnat » Чт апр 05, 2018 8:09 am
Только лишь не подобранные пары ламп.Ничего больше влиять не может. У каждой твоей лампы своя кривая на ВАХ и они разбегаются. Эмиссия разная у катодов. Ты же можешь выставить только в одной точке ток одинаковым.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 05, 2018 12:06 pm
Gnat, Неужели такой разброс в лампах? Лампы новые "ЕВ" одной партии и серии...!
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт апр 05, 2018 12:55 pm
Вассилич,
конечно бешеный разброс может быть и есть на практике.
Сообщение Gnat » Чт апр 05, 2018 1:10 pm
Ты даже не померял каков ток у каждой при среднем положении регулятора баланса.Один ты можешь знать каков у них разброс.Не попробовал поменять местами их. Втыкаешь одну лампу выходную,при среднем положении регулятора баланса и меряешь какой ток у неё.Потом вытаскиваешь и другую ставишь,прогрев и замер и так на всех лампах наклейки,бумажки и надписан ток каждой лампы
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 05, 2018 1:49 pm
Я когда баланс выставлял обратил внимание что ползунок движка стоит по центру, мерял какое катодное сопротивление у ламп получилось при одинаковом токе, там разница мизерная была.
Но направление понял, достану запасы новых и бу и измеряю.
Сообщение artemtvdps » Чт апр 05, 2018 6:58 pm
Вассилич, добрый вечер. Вот когда в кинескопе садится эмиссия у катода, то при добавлении яркости изображение становится негативным. Скорее всего одна из ламп у Вас сдохла.
В деревне как-то ремонтировал ч/б телевизор, в ПТК лампа сдохла, донором служили ещё 3 таких же ТВ. Методом перетыка ламп. ПТК запустился сразу, только немного подстроил. Слушаю, звук тихий, добавляю громкости - хрюкает. Грешу на 6П14П. Выдираю из другого ТВ. Опять хрюкает. В итоге из 4 штук 6П14П две были севшие.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 05, 2018 7:37 pm
artemtvdps, Так то я их их коробки достал девственными, даже скобки на картоне еще СССРовские из толстой проволоки поржавели правда. Ну сейчас проверим, местами поменять лампы пару секунд, но кажется я это уже делал....
Сообщение Gnat » Чт апр 05, 2018 8:33 pm
Сколько уже писать можно. Все лампы надо промерять. Если усилитель,то 4 лампы на выходе. Значит 2 или 3 лампы какие нибудь ставим в один канал Что б нагрузить выпрямитель,выставим им по 50ма ток. А в одну панельку начинаем ставить по очереди лампы,прогревая каждую минуты 3-5 меряем ток не изменяя смещение на управляющей сетке. Наклеиваю ценники магазинные и подписываю сколько вольт падало на измеряемой первичке ТВЗ например 40ом сопротивлением. И тогда уже можно будет выбрать пары. Ещё точнее можно подобрать если измерять при двух напряжениях смещения например -25 вольт и -28 вольт и подписать оба значения. Тогда кроме тока будет видно сколько каждая лампа даёт приращение тока при изменении смещения на три вольта. То есть будет видна крутизна лампы.
Сообщение ДедФеном » Чт апр 05, 2018 9:07 pm
У меня усилитель на 6п14п , использованы ТВЗ-1-6 , у одного сопротивление первички 124+140ом , у другого 128+141
, с одним из них никак не удавалось подружить никакие пары ламп , даже те с которыми был хороший баланс в другом канале , перестановка ТВЗ показала что причина именно в этом ТВЗ , с большим трудом но удалось подобрать лампы с которыми получалось убрать подмагничивание , не по одинаковых анодным токам , просто тыкал разные лампы и смотрел на синусоиду 40гц.
Абсурд какой-то получается , так я для себя никакого объяснения этому и не нашёл.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 05, 2018 10:17 pm
Вобщем перемерял 3 пары ламп, перекос анодного тока не зависит от лампы и происходит только в одном плече. Лампы что стояли с самого начала имеют разброс 00,5 мА при одинаковом смещении и анодном напряжении, дошел уже до б/ушных ЕL84 где разброс был 1,2 мА и все тоже самое не зависимо от того какая лампа в канале. Дело не в лампах судя по всему.
Да, катодные резисторы поставил каждый в свой катод исключил балансировку. Сопротивление подобрал одинаковое.
Дальше замена ТВЗ на другой, ничего не изменится оставлю как есть, видимо 13 метров лишнего поовода в одном из плеч в Ригондовском ТВЗ дают такой результат!
Заметил интересную вещь! На лампах 6П14П-ЕВ под маркировкой ВП синими или черными чернилами стоят циферки 57, 57, 54, 45, в моем случае, первые три совпали с измеряным мной током покоя, сопадение или серию ЕВ так маркировали при проверке характеристик на стендах ОТК?
Сообщение MOT » Чт апр 05, 2018 10:38 pm
У меня тоже ГУ50 военной приёмки новые, по ходу, Сергей, действительно похоже на правду
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 05, 2018 10:41 pm
Виктор невидно, резкости нет на ковер ушла, лампу лучше положить.
Нет это не то это номер ОТК 57.
Штамп военной приёмки ромб с цифрами внутри и буквами ВП или ромб без цифр. ОТК к ВП. По моему на моих ГУшках был ромбик?
Последний раз редактировалось Вассилич Чт апр 05, 2018 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
