Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Сообщение Gnat » Пт апр 07, 2017 3:33 pm
Это аудиофилы нарисовали конденсаторы. Тупые они,физику не учили.
При 130 ом в катодах выходных ламп,20мкф для ламп ,как мёртвому припарка. 1000 мкф 15 вольт надо ставить туда электролит.
В ФИ где 10 мкф,там тоже электролит поставить 200-400мкф 10-16 вольт.
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 3:48 pm
Большое спасибо, Юрий Васильевич!
Чувствовал, что там что-то не так :)
А в целом про переделку по этой (или другой) схеме что скажете? Имеет смысл заморачиваться? Темброблок хочу оставить пока, но тонкомпенсацию уберу точно.
Дан
Сообщение Дан » Пт апр 07, 2017 3:58 pm
Лехито
Я щас вам всю правду скажу про эти усилители)) Нет никакого смысла их переделываь. Нужно оставлять так как есть. Просто настроить и все.
Еще раз- переделывать Ригондовские усилители смысла нет. Это однозначно.
Есть смысл на базе этих УНЧ собрать другой, с нормальным питанием, фазоинветрором инавесным монтажем. Если вы так хотите сделать, то это не переделка ригондовских, а постройка новых.
Меня зовут Виталий.
Сообщение VASILI » Пт апр 07, 2017 4:08 pm
А схема переделки ведь правильная...вот Изображение Единственное - в катоды выходных ламп небольшойй подстроечник для балансировки, очень помогает при не подобранных лампах. Да и в анод фазоинвертора подстроечник, для балансировки.
Дан писал(а):Я щас вам всю правду скажу про эти усилители)) Нет никакого смысла их переделываь.
Поддержу - используя ТВЗ можно собрать не плохой усилитель.
Захотите на печатке, могу поделиться файлом рисунка.
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 4:14 pm
Дан писал(а):Лехито
Это понятно, но пока нет опыта в сборке усилителей вообще и ламповых в частности.
В качестве первой попытки хочу "потренироваться на кошках" (с) :)
Если получится, то займусь сборкой усилителя с нуля.
VASILI писал(а):А схема переделки ведь правильная...вот ...
Большое спасибо!
Попробую по Вашей схеме. В печатке, думаю, смысла пока нет. Буду навесным делать.
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 4:28 pm
VASILI, а по приведенной Вами схеме, как вмонтировать темброблок подскажете?
Очень хочу иметь такие регулировки
Сообщение VASILI » Пт апр 07, 2017 5:17 pm
В прин6ципе, можно между фазоинвертором и предкаскадом,, как и сделано в самой радиоле. Включив его медлу анодом левой половинки 6Н2П и сеткой правой половинки. Но учитывая, что на сетке фазоинвертора присутствует напряжение анода предкаскада, это создаст проблемы с балансировкой фазоинвертора и увеличит искажения.
Лучше всего, мне кажется, собрать еще один каскад предварительного усиления и включить темброблок между ним и схемой.
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 5:39 pm
Большое спасибо за разъяснения, но мне как дилетанту в схемотехнике, очень трудно будет реализовать написанное Вами.
Если Вас не затруднит, набросайте пожалуйста схему с дополнительным каскадом и темброблоками (я имею ввиду полную схему, включающую предоставленную Вами ранее) :-[
Алексей
Сообщение Юрий » Пт апр 07, 2017 5:45 pm
Лехито писал(а):Попробую по Вашей схеме. В печатке, думаю, смысла пока нет. Буду навесным делать.
Собрать навесным - это всё равно что собрать с нуля - Вам посоветовали увеличить емкости и настроить по Шмелеву - я еще добавлю: поставить дроссель в анодное питание/если его там нет/ - платы проверить на качественный пропай, поменять регуляторы тембра и громкости на более качественные и может быть /тк нет фото подвала/ перебрать по человечески монтаж.
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 5:52 pm
Юрий, всё будет перебираться на новом шасси с новой элементной базой (схема старая, детали новые).
От Ригонды планируется взять только БП, ТВЗ и лампы. Все остальное могу заменить без проблем и собрать схему. Потому и спросил имеет ли смысл переделывать схему. VASILI подкинул схему на этих же лампах. Могу собрать её. Но мне нужно иметь полностью нарисованную схему, ибо знаний как скомпановать отдельные блоки в схеме со слов у меня нет, к сожалению (я в схемотехнике ноль, но хороший монтажник).
Фото я бы прикрепил, но какой смысл если я планирую новое шасси делать?
PS. я не знаком с комплексом Шмелёва, даже не знаю что это такое и как с ним работать :-[
Сообщение Юрий » Пт апр 07, 2017 5:57 pm
Лехито писал(а): Потому и спросил имеет ли смысл переделывать схему.
В этом случае возьмите стандартную схему двухтакта с первой страницы и соберите его на трансформаторах РИГОНДЫ и всё!
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 6:01 pm
Юрий писал(а):возьмите стандартную схему двухтакта с первой страницы
На первой странице этой темы?
Там есть какие-то вложения, но у меня они не открываются (
Алексей
Сообщение VASILI » Пт апр 07, 2017 6:04 pm
Лехито писал(а):На первой странице этой темы?
http://radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1144
Атос
Сообщение Атос » Пт апр 07, 2017 6:15 pm
Скажите пожалуйста, имеет ли смысл дорабатывать по этой схеме?
Единственное бесспорное улучшение:
это резистор с 7 ноги первой лампы на землю, он убирает трески вызванные дребезгом контактов в регуляторе громкости.
Все остальное это переделка на свой вкус о котором как известно не спорят
:D
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Лехито
Сообщение Лехито » Пт апр 07, 2017 6:35 pm
VASILI, спасибо.
Вобщем, понятно, буду восстанавливать схему Ригонды с учетом советов.
Если отец сможет помочь разобраться с этим:
VASILI писал(а):собрать еще один каскад предварительного усиления и включить темброблок между ним и схемой.
то попробую по Вашей схеме.
Алексей
