Откуда в ригондовском ТС 320 v ?
Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Ни на одной не написано 320v...
У меня с десяток ТС как от Ригонды однотактной, так и от 102-й. Под 300v они без нагрузки разве что выдают...
И в Ригонда 102, что осталась на работе, точно так же.
Два Ригондовский ТС (от Р-102) можно, по одному на канал. Немного поднять напряжение можно, включив последовательно с анодной обмоткой тонкую накальную обмотку. Запитав накалы всех ламп от одной, толстой обмотки
Вот схема. Видим 320 вольт после выпрямителя под нагрузкой,если добавить ещё дин электролит ёмкостью 150-220мкф,то будет 332 вольта после выпрямителя. Если резистор 680 ом заменить дросселем с сопротивлением обмотки 80ом,то после дросселя будет +320вольт,тем более что сейчас у нас стандарт 230 вольт в сети а не 220 вольт на которые рассчитан был ТС.
Очень просто, мост на UF4007, далее емкость, дроссель, емкость, на выходе 320-323 под нагрузкой около 110-120 мА.
У меня больше 300v никогда не получалось...этим и вызвано применение ТС180-2 для питания двухтактного УНЧ на 6Н2П-6П14П, на выпрямителе с удвоением.
Попробую еще раз, ... правда, я больше экспериментировал с ТС от однотактных...вполне возможно, я не прав...
С тс 180 две по 63в последовательно + две по 46в в параллель = 172в и удвоение уже 420
В настоящее время в усилителе подключены обмотки "шестидесятивольтовая" выводы 5-6, "сорокачетырехвольтовая" (выводы7-8) и две тонких "шестивольтовых" (выводы 11-12 и 11"-12") последовательно для питания анодов выходных ламп. Для питания предварительных каскадов повышенным напряжением еще одна "сорокачетырехвольтовая" (выводы7"-8") обмотка питает еще один выпрямитель с удвоением.
Выпрямители включены последовательно для предкаскадов. Какое получается напряжение, не помню, нужно промерить. Усилитель в данный момент озвучивает мою "гостиную",работая на щиты. Как подключено, просмотрел визуально, а промерить нужно мультиметр с мастерской тащить...
Две "толстых" шестивольтовых обмотки питают накалы, каждая в своем стереоканале. Накалы я питаю все вместе, и предкаскад и выходные лампы от одной обмотки. Экспериментировал, подключая накал 6н2п от отдельной обмотки. Никакой разницы ни по звуку, ни по уровню помех. Только усложнение монтажа добавкой еще двух проводов. Поэтому от такого варианта отказался.
Просто нить накала 6н2п заземлена непосредственно на выводах панельки с помощью SMD резисторов сопротивлением 120 Ом.
Подскажите Ригонда моно, однотактный ТВЗ на какую нагрузку 8 или 4 ома?
Смотрю по схеме 2 динамика 4гд28 последовательно и им мпаралелно через кондер 2 динамика 1гд28, но есть выход на доп громкоговоритель
А паралельно еще два динамика по 6,5 ом? + доп громкоговоритель? Моточных данных нет ?
Сопротивление ас считается по сопротивлению нч дин и а данном случае сопротивление двух 4гд35
Мих
Мих
