Д не так далеко за В. Попробуй вгони его в класс Я. Это самый далекий от А класс. Должно ватт 30 получиться где то
Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Меня зовут Виталий.
Я вот нихрена не пойму про делитель. В записной книжке на картинке уазан 1:9 и ркзисторы 10/90 ом. Дальше скриншот со шмелева где на картинке подписано делитель 1:10. В теме про измерения опять везде речь про 1:10, я уже не понимаю где правильно?
- Викторович 1957
95 и 5 делитель 1:20 , 99 и 1 делитель 1:100.
R3PME,
Владимир Викторович.
Это и есть верно указанный делитель,на который если подать 100мв на выходе получим 10мв,потому что верхний резистор 90 ом,нижний 10ом и на нижнем резисторе будет 1/10 напряжения поданного на вход. Потому что общее сопротивление двух резисторов 100ом а нижнтй 10 ом,составляет 1/10 от общего.НЕ РЕЗИСТОРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОТНОШЕНИЕ 1/10 а делитель должен делить напряжение на ДЕСЯТЬ
- Сергей 1953
Правильное обозначение делителя - 1 : 10. При применении такого делителя , входной сигнал ослабляется в 10 раз ( на входе 8 вольт а на выходе 0,8 вольт ).
Указанное в Записной книжке значение 9 : 1, это отношение номиналов резисторов друг к другу ( 90 : 10, 180 : 20, 360 : 40 ).
П.С. Gnat уже ответил.
Понял! Спасибо! Пробовал на ноутбук Шмелева поставить, установилась пробная версия, за 15 сек. крайне не удобно конечно настраивать, но что-то вышло, лучше у меня не получается, настройка велась БЕЗ ОООС:
Вассилич, Сергей в ветке про измерения есть образ с активированным Шмелёвым на виртуалку ставим - и нет ограничений.
А кто подскажет как понизить напряжения на УЛ отводах в моём случае? Получается, что на 2 сетках 6П14П напряжение выше чем на аноде, а это нехорошо, вносит дополнительные искажения. В записной сказано что резисторы тоже ничего не дают в виду малого тока на сетках, а если ставить резистор 1к, то и вовсе все преимущества УЛ включения сводятся на нет.
- artemtvdps
В Вашем случае не надо понижать напряжение на экранных сетках. Там больше всего на несколько Вольт. И это напряжение меняется синхронно, в такт, с анодным. В этом смысл ультралинейного включения. И разница остаётся небольшой. Другими словами, имеем сочетание достоинств и пентода, и триода.
Подскажите, ввожу ООС УНЧ возбуждается, меняю вывод ТВЗ посаженный на массу еще не подключая оос идет возбуд, что не так то?
Резистор ОООС ставим сначала 5,6 ком не менее. Резистор в катоде 100ом куда заводим ОООС
День добрый. Подскажите мне по такому делу. Если купить Симфонию 003 и использовать её в качестве ЛУНЧ без всяких переделок со щитами на 5гдш4 Это будет усилок на много хуже чем тот который делается форумчанами . На аналогичных лампах.
- SergPhil
Да. Вытаскивать надо все Трансы и лампы. И делать по нормальной схеме. Это очень заметно, когда сравниваешь "лоб в лоб".
Сергей Иванович . Спасибо что откликнулись. Не такой возможности у меня лично, и в моём городе. Хочу спросить, на форуме есть такие кто окажет такую услугу, с кем можно обсудить все детали подробно . В личке жду предложений от форумчан.
