Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Сообщение Микрик » Вс янв 13, 2019 5:28 pm
А в Симфонии-003 УНЧ собран по правильной схеме. Требуются минимальные доработки, чтобы переделать его в "нашу" схему. "Доработка" заключается в выпаивании из схемы нескольких деталек и обойти предварительный каскад в случае слушать музыка ит компьютера. Накал я бы переделал малость, в случае повышенного фона. Напряжение питания малость не дотягивает, в остальном...
Конкретно по схеме...(рассказываю про один канал, в другом изменения аналогичны)...схему скачал отсюда... https://rem-tv.net/load/simfoniya-003
Удаляем цепочку С24R37R40C24. Выпаиваем R38R39, вместо них паяем перемычки. Нижний по схеме вывод R21 отрываем от массы и соединяем его с массой с помощью дополнительного резистора сопротивлением 100-120 Ом. Верхний вывод резистора R24 (также по схеме) отпаиваем и припаиваем к точке соединения R21 и дополнительного резистора. Все остальное, то есть С17 и R15 удаляем, оставляя подключенным к катоду (вывод3) левой половинки Л2 только верхний вывод R21. Паралельно R21 паяем конденсатор 220-470 мкФ. Сетку (вывод 2 левой половинки Л2) соединяем перемычкой с лепестком 9 платы и резистором 220-470к с минусом(массой), предварительно разрезав подходящую к этому выводу дорожку. Данную доработку можно сделать, просто соединив перемычкой выводы платы с номерами 35 и 9, отпаяв провод, идущий от резистора РТ. От точки 9 платы можно ничего не отпаивать, просто вынуть Л1 из панельки.
Как то так...сумбурно конечно, но рисовать лень...
Последний раз редактировалось Микрик Вс янв 13, 2019 7:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gnat » Вс янв 13, 2019 6:38 pm
Мы уже переделывали Симфонию неоднократно. Там минимальные переделки вот схема. Всё остаётся то же,только первый каскад и тембра не используем .
Сообщение SergPhil » Вс янв 13, 2019 10:00 pm
На рисунке переделки видны.
Начинаем с замены Регулятора Громкости... далее с выпайки коррекции... выпайки Тембро-Блока и так далее направо. Сопли-же не оставишь.
На рисунке можно сравнить.
На рисунке я когда-то подтёр коррекцию (указал красной стрелкой), надо было оставить для наглядности - гуще было-б.
дэвид
Сообщение дэвид » Пн янв 14, 2019 8:07 am
Спасибо всем откликнувшемся.
Ю. Василичь укажите тему где это можно прочесть, я не так хорошо знаю форум. Читал только эту когда лепил усь из Романтики , для ознакомления с ламповым звуком.
Сообщение Gnat » Пн янв 14, 2019 10:51 am
Ничего читать не надо. Выше схема переделки,Просто подаём сигнал на 2ю ножку 6Н2П , убираем цепочки Цобеля с анодов 6П14П,настраиваем режимы ламп,баланс по Спектроанализатору и всё. Но всё звучание усилителя определяет качество ТВЗ и настройка усилителя. ТВЗ слабенький в Симфонии.
дэвид
Сообщение дэвид » Пн янв 14, 2019 11:28 am
Спасибо, уяснил.
Shiko
Сообщение Shiko » Пн апр 29, 2019 7:51 am
тут в теме фигурируют две похожие схемы переделки оригинальной схемы ригонды 102 . непонятно в какой из них номиналы резисторов правильные ? И еще бы схему правильной доработки родного блока питания к ней дорисовали с указанием рабочих напряжений в контрольных точках . Вопросы возникли при переделке . Изображение
Игорь
Сообщение Gnat » Пн апр 29, 2019 9:02 am
А какая разница,всё равно настраивать по спектроанализатору. Если не настраивать - то и та и другая будут одинаково работать,не имеют значения номиналы резисторов. Если для себя переделывать,то и в катоде первого каскада подстроечник режима КНИ нужен и в катоде или аноде ФИ подстроечник баланса нужен и в катодах 6П14П тоже подстроечник баланса нужен.
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Пн апр 29, 2019 9:54 am
Юрий Васильевич, ТВЗ-80 (66/1020+300+300+1020/33+33) подойдет для этой схемы, или нужен на меньшем железе ? Раньше писали что ТВЗ-40 достаточен, но ТВЗ-80 универсальный.
kara_white
Сообщение kara_white » Пн апр 29, 2019 10:05 am
Осмелюсь ответить за Юрия Васильевича.Заказывал в Конаково(Тверь) ТВЗ-40(1400/70).Результат порадовал-честно говоря не ожидал от 6п14п такого звука.
Анатолий
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Пн апр 29, 2019 10:54 am
kara_white » Пн апр 29, 2019 11:05 am
1400/70 это 70/1400/1400/70 ?
Сообщение Gnat » Пн апр 29, 2019 11:02 am
Конечно подойдёт для этой схемы и для других ламп выходных.
kara_white
Сообщение kara_white » Пн апр 29, 2019 11:06 am
Да.Там же заказывал ТС(ТТП-100;145Вх0,55А;6,5Вх0,8А;6,5Вх3,6А;25Вх0,03А)
Анатолий
Shiko
Сообщение Shiko » Сб май 04, 2019 2:53 pm
Попались на барахолке новые 6п15п . И вот решил их проверить на переделаной ригонде 102 . Но слышал что напрямую их заменять нельзя. Посоветуйте как правильно их туда пристроить
Игорь
Сообщение Gnat » Сб май 04, 2019 3:17 pm
Катодный резистор другой номинал нужен. Смещение другое у этой лампы.
