Сообщение Gnat » Чт май 10, 2012 8:11 am
Вот такой вид примет схема,что б качество было.
Сообщение Юрий » Чт май 10, 2012 9:02 am
Gnat писал(а):Вот такой у меня вид ТВЗ с множеством отводов в первичке и вторичке,для подбора точного согласования выходного каскада с нагрузкой в различных схемах усилителей. А после подбора Коэф. трансф. по минимуму КНИ и ИМД по Спектроанализатору ,мотаю уже хороший,красивый ,нормальный ТВЗ на нормальном железе
Вот эта ваша фотография.
Это интересный подход Юрий Васильевич и правильный,нам расскажите подробнее про то как намотать такой пробный ТВЗ. У каждого такой должен быть. Ведь как просто оказывается можно точно узнать, каков нужен коэф. трансформации ТВЗ для той или иной лампы при том или ином режиме!!!.
Сообщение Gnat » Чт май 10, 2012 10:05 am
По дросселю анодному.
Любой дроссель от телевизора. Можно ТВК 110 только в зазор бумажную прокладку положить. 100-250ом обмотка должна показывать. 2000-5000витков должно быть. Не критично. Главное что б дроссель а не резистор. После дросселя электролит 100 - 200 мкф для себя можно все электролиты бумажными кондёрами зашунтировать. Но экспериментировал ничего не даёт это.Ни АЧХ не меняется ни звук не меняется,но АУДИОФИЛЫ слышат изменение.Нам с тобой это не светит.Поэтому мы слушаем музыку а не выслушиваем как звучат провода,конденсаторы и пр. дребедень. Вот АЧХ моего усилителя который я слушаю. Ни каких шунтирующих конденсаторов. Простые электролиты 70х годов наши. Хорошие выходники намотаны. Вот это главное.
ТВЗ этот для подбора коэфициента в первичке намотал 1200 вит 0,24мм потом вторичку 0,8мм 47 вит. потом 10 секций первички опять с отводами. и сверху 45 вит 0,8мм с отводами через 5 вит. Катодная обмотка 0,24мм 200вит.
А это уже так мотаю ТВЗ которые ставлю в усилители. Для двухтакта со средней щёчкой.
Фото не доступны. Поэтому обнавлю,хорошо что в архиве сохранились.
Последний раз редактировалось Gnat Ср ноя 16, 2016 9:09 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Юрий » Чт май 10, 2012 12:25 pm
Gnat писал(а): Любой дроссель от телевизор
у меня есть ДР-2ЛМ но у него 4 вывода
выглядит как на фото Подойдет?
Сообщение Gnat » Чт май 10, 2012 12:44 pm
Ну конечно. Хватит одной обмотки.1и2 выводы.
Теперь ставим трансы,дросселя,сверлим отверстия для крепления,вентиляционные отверстия и отверстия для проводов отходящих в подвал к лампам.Осталось помыть,высушить в шкафу 5 мин 90град. загрунтовать,сушка 5 мин,покрасить,сушка 30мин при 80град. И начать устанавливать детали,готовить к монтажу.
Изображение........
Последний раз редактировалось Gnat Ср ноя 16, 2016 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Витько
Сообщение Витько » Чт май 10, 2012 4:23 pm
Александр Хрисанов писал(а): Если нет сдвоенного резистора, то ставят один за другим и оси соединяют П-образной тягой.
Примерно так:
Галерея фото по радиотематике
http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=363
Сообщение Юрий » Чт май 10, 2012 4:32 pm
Витько писал(а):Примерно так:
можно и так - но смысл разговора был совсем другой - не о том КАК соединить а ПОЧЕМУ хочется сделать именно так
Сообщение Gnat » Чт май 10, 2012 5:04 pm
Юрий если развернуть один.То один нужно применять логарифмический,другой обратно логарифмический.
Шасси посверлены,погрунтованы,покрашены и высушены. Начинается набивка деталями. Ведь завтра приедет клиент за одним из усилителей. К тому же ему мало 2х входов,придётся по крашенному сверлить осторожно и делать селектор на три входа. Устанавливаю трансы, панельки и начну паять. Часов в 9 вечера будет готов двух такт. Трансы на торах выходные. Намотаны секционировано. С катодными обмотками и выходом на 4 и 8 ом.
Сообщение Юрий » Чт май 10, 2012 5:42 pm
Gnat писал(а):Юрий если развернуть один.То один нужно применять логарифмический,другой обратно логарифмический.
я думаю как это выполнить технически и по уму :)Как отличить прямой и обратно -логарифмические резисторы Спрашиваю потому что в практике не сталкивался??
Gnat писал(а):Шасси посверлены,погрунтованы,покрашены и высушены
отличная работа и главное быстро - мне понравилось
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт май 10, 2012 6:02 pm
Ставишь ползунок в среднее положение. Меряешь сопротивление между крайними выводами и средним.
У линейного - будет одинаковое.
У логарифмического сопротивление между "земляным" выводом и средним намного меньше чем от "сигналного" к среднему.
У обратного - наоборот.
Сообщение Юрий » Чт май 10, 2012 6:19 pm
Vlad95 писал(а):Vlad95
я имел в виду МАРКИРОВКУ/старых советских и есть ли среди них обратные вообще/ - теория мне известна :)
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт май 10, 2012 6:37 pm
Так буквами же, А Б В
Но это всё равно очень плохой вариант. Ведь сдвоенные нормируются по разбросу между потенциометрами в любом их положении. И если для линейных подобрать пару будет несложно, разброс в любом положении будет близок к разнице общего сопротивления, то в логарифмических (и обратно) он может взлететь в логарфмической степени, то есть при общей разнице к примеру в 5%, сопротивления средних точек может отличаться в разы на разных углах поворота. Ну а для вывернутой пары, как ты хочешь, это вообще станет непредсказуемым.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт май 10, 2012 6:45 pm
Вот тут поподробнее о резисторах.
http://radioginn.ucoz.ru/index/0-4
Кстати, ввели всех в заблуждение. Для регуляторов громкости используются ОБРАТНО логарифмические резисторы, группа "В" а не логарифмические "Б" .
Сообщение Юрий » Чт май 10, 2012 6:46 pm
Vlad95 писал(а):Ну а для вывернутой пары,
я вообще то изначально говорил о линейной паре - это уже после разговор зашел о логарифмических и я решил подумать и об этом :) - пока это только МЫСЛИ В СЛУХ и не более :) /я выше это уже подчеркивал/
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт май 10, 2012 6:48 pm
Линейные абсолютно не пригодны для громкости. Возможно только в тембре, и то в зависимости от схемы.
