Мих69
Сообщение Мих69 » Ср июн 17, 2020 2:26 pm
Зачет!!
lih
Сообщение lih » Чт июн 18, 2020 4:07 pm
Вот может кому надо? Ссылки на панельки и колпачки с алика, я поражон,пришли за 10 дней: #Aliexpress 663,22 руб. 8%OFF | 8 шт. керамическая Трубная розетка большой 9-контактный трубный разъем GZC9-2 Серебряная ножка для EL504 PL504 EL519 PL519 6p12p
https://a.aliexpress.ru/_eNkXES
И
#Aliexpress 441,19 руб. 17%OFF | Белая керамическая анодная вакуумная трубка, колпачок/Пластина для EL504/FU-519/6F8G/6P12P/6C8G/6J7, 10 шт., бесплатная доставка
https://a.aliexpress.ru/_eOkfZs
Одеваются первый раз невозможно туго,лучше наверно 1й раз хвостовиками сверла на 6мм и на 1,2мм всунуть
Сергеем меня зовут
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт июн 18, 2020 4:15 pm
Туго входят, да. Но сверлами все же не надо. После прогрева и пары раз вытаскивания - ходят очень свободно. Если сразу сверлом, потом может быть неконтакт. Недавно экспериментировал с такими
lih
Сообщение lih » Чт июн 18, 2020 4:27 pm
Спасибо,я понял,но еле еле спарую б/у 6п36с всунул,даже супругины кухонные кевларовые перчатки одел на случай если лампа расколется
Сергеем меня зовут
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт июн 18, 2020 4:33 pm
Да, есть такое. Я 45-ку пихал минут 10, микроперемещениями. Думал, сломаю
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт июн 18, 2020 5:58 pm
Когда лампа входит очень плотно,монтаж луше делать при вставленной лампе,а то бывают казусы
Мих
Levitashka
Сообщение Levitashka » Сб июн 20, 2020 6:56 pm
Уважаемые коллеги! Поясните, пожалуйста, один вопрос. По схеме (схема с форума), если считать напряжения анодные, получается, что если напряжение сети будет в пределах нормы, но по верхнему пределу(220+10%), то и на выходе анодной обмотки будет не 155, а +10% = 170! Я обычно считаю напряжение после выпрямления и удвоения так: 170*2*1,41~480в. Минус 1-1,5в на диодах и того 470в. Вопрос вот какой: не страшно ли ставить конденсаторы в цепь анодного питания на 400в? Там и на 450в кажется мало? Причём у конденсаторов бывает пишут предельное напряжение при скачке около 10%, ну то есть для конденсатора на 400в это всего 440в. Я прекрасно понимаю, что рабочий режим по этой схеме предполагает меньшие значения анодного напряжения. Но в моменте включения ведь на них будет максимальное напряжение, а оно выше номинала. Не выбьет ли через какое-то время конденсаторы? Вопрос не праздный, приступил к такому моноблоку,кондеры на 450в есть, а вот те что выше либо трудно найти, либо стоят как чугунный мост.
Просветите несведущего, помогите разобраться.Изображение
Levitashka
Сообщение Levitashka » Сб июн 20, 2020 6:57 pm
Да, на форуме принято представляться. Меня зовут Александр.
Levitashka
Сообщение Levitashka » Сб июн 20, 2020 7:00 pm
И хочу ещё похвалиться. Завершил для своих пацанов, и акустику довёл.Изображение
Сообщение Микрик » Сб июн 20, 2020 7:53 pm
Конденсаторы в удвоителе включены последовательно. 400v хватит(в удвоителе) ... А дальше стремно...последовательно их и дальше включайте, с уравнивающими резисторами.
Сообщение Gnat » Сб июн 20, 2020 8:21 pm
В схеме вами приведённой стоят в удвоителе СССР К50-12 150+150мкф параллельно х 250 вольт от телевизоров. После дросселя стоят 150+30 параллельно Х 350 вольт и все добрая сотня усилителей нормально работают и ни один конденсатор не вышел из строя. Запас по напряжению у СССР электролитов большой. Импортом я не играюсь.
Levitashka
Сообщение Levitashka » Сб июн 20, 2020 8:38 pm
Где ж взять советские то? Не знаете, может вариант с soft start-ом поможет, если первые доли секунды с первичной обмоткой силового транса включать резистор? Тогда, если я правильно понимаю, и на вторичке не сразу 155-170 появится, а через миллисекунды?
Levitashka
Сообщение Levitashka » Сб июн 20, 2020 8:48 pm
Спасибо! А не подскажете, где посмотреть про такое включение? Почитаю.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Сб июн 20, 2020 9:22 pm
Какие нафик милисекунды, делайте усилитель Александр, зачем Вам милисекунды, паяйте...
Читайте ЗДЕСЬ, поиск рулит :( .
Levitashka
Сообщение Levitashka » Сб июн 20, 2020 9:59 pm
Да не про удвоитель речь, там все понятно. Речь про последовательное включение кондеров после дросселя. Понимаю, что можно включить и сопротивлениями зашунтировать каждый, вопрос о последствиях для работы усилителя?
