Без кабелей фонит...
РГ-50ком,а гнезда-На пределе тестера 20Мом-три показали практически нуль,а одно 5,5 Мом...
С ув.Олег Георгиевич!
Зачем звонить гнезда на таком пределе? 200кОм нужно на мультиметре поставить. Подключенные гнезда должны показать сопротивление тоже 50к.
Не подключенные могут показать бесконечность. Что нормально, они ведь никуда не подключены.
И вообще...все экраны я бы соединил в одной точке, вот там, возле самих гнезд.
Найдите выводы первых сеток и закоротите их на массу. Если фон пропадет, тщательно осматриваем монтаж. Путь от сетки к регулятору громкости и дальше к гнездам.
И вообще, стараемся, чтобы все минусовые (земляные) шины соединялись с корпусом усилителя только в одной точке - возле гнезд. Это касается и блока питания.
Вот так...
Вот так...
Последний раз редактировалось Микрик Вт май 05, 2020 6:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
Попытался разобраться в монтаже на фото.
- Где знак вопроса - это соединение с шасси. Это соединение убрать и припаять в точку 1.
- сеточный резистор: соединение с точки 2 перенести по стрелке (об этом в записной книжке написано).
- не понял назначение резисторов с накала на общий выходных ламп точка 3. Если вы соединили ногу накала с общим в точке 4, то эти два резистора не нужны.
- нет подстроечника в цепи катода драйверов, а без этих подстроечников усилитель не настроить
- о регулировке выходных ламп еще, видимо, рано разговаривать.
Все экраны соединить в точке 1.
Это сделал-не помогло...
Это я сразу не понял откуда фон-от массы накал отпаял и среднюю точку делал на выходных лампах...
Спасибо всем за подсказки-в выходной буду всё пробовать...
Выполнил все рекомендации-фон УШЁЛ....Всем спасибо!!!
Доброго дня.
Я вот тут ламп 6п36с в запас прикупить хотел, но продавец вот что написал:
"Но тут не все просто.
Лампы новые, перепроверены.
Вот во время перепроверки появился очень слабый, но все же выхлоп у окон катода."
Так это что значит? Брать лампы или воздержаться?
Владлен
Брать конечно,сбивать цену за выхлоп (потемнение стекла на против окон анода.)
Добрый день, камрады!
Юрий Васильевич, подскажите схему ручного смещения для выходных ламп двухтактного усилителя, при которой можно выставлять смещение каждой лампы отдельно. Накопилось некоторое кол-во ламп которые не собираются в пары. Где то уже попадалась такая схема, не могу вспомнить/найти. Или это не будет работать?
Спасибо.
Спасибо.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
- kurgan00
Дык, весь смысл то подбора в пары, чтобы ток был равным именно в определённой рабочей точке
А лучше в нескольких точках, в идеале должны полностью совпадать характеристики ламп.
- kurgan00
Ведь одинаково,что регулятором баланса выставляем одинаковые токи,что двумя регуляторами отдельно выставляем одинаковые! Результат один и тот же.
т.е. можно не заморачиваться с раздельными регулировками напряжения смещения.
тогда остается вопрос что делать с лампами у которых разница в анодном токе 8-10 мА
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
