Неделю мучаюсь, режимы канала, на корпусе правого, как на схеме. А мощности нет, на скрине Шмелева коэф.20. На левом канале ультралинейное включение, то же самое. Ламп 6П41С 6-ть штук, из них подобрал. Детали все проверил, менял конденсаторы. Менял выходной (с работающего снимал. Вход на прямую на лампу подавал, без толку. И оба канала. Думал сбился Щмелев, проверил, подав напрямую с транса. Подключил работающий ус на КТ-88, тут все нормально, вот Шмелев с него:
Срач проводов это из-за перепайки, за них не говорим, настрою-будет ровно.
Что подскажете, где искать ?
андрей37, на мой взгляд, лучше на питание поставить разъём как на компьютерных БП, и шнур такой же взять.
Уже пробовал подключать твз-80 с работающего усилителя, также.
Последний раз редактировалось Yurii Mv Вс мар 22, 2020 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
чуть раньше написал, с усилителя работающего снимал твз, просто все этапы не снимал на фото.
Но за совет спасибо.
Ты снимал с рабочего ТВЗ и снова неверно скоммутировал. Там же на ТВЗ у тебя огромная куча проводов,не простой ТВЗ80 у тебя. Ты не пишешь какова нагрузка,каковы данные ТВЗ Сколько витков вторички сейчас включено. Схему дай полную. Вытащи лампы и подключи к анодным лепесткам выходного каскада 220 вольт сеть и померяй сколько вольт на выходе ТВЗ на всех обмотках без нагрузки. Только все обмотки вторички разъедини иначе у тебя может встречно включены вторички 33 и 33 витка. Или первичку неверно скоммутировал.. ОООС всегда отключай,что б она не влияла.
Василий, есть и 6н2п, и 6н23п. Из 6н2п большинство б/у, скрывать нечего. Из записной книжки:
"Смотрите эксперимент с нашими лампами. Схема наша, та же двух такт. Ставим 6Н23П и
настраиваем режимы. 150ком в аноде наилучший режим и наименьший КНИ. Ставим 6Н2П
и КНИ 10% сразу. Мы то теперь знаем что не в лампе дело а в резисторе. Для 6Н2П и 6Н9С
нужно 330-380ком и КНИ станет низким и зазвучит усилитель. "
Так и получается, я поупражнялся с анодными резисторами. У 6н23п около 150 килоом.
Пробовал 6н2п, почему-то искажения были большими. Поставил 6н23п с другим резистором в аноде, всё нормально стало. Почему-я не заморачивался.
Зато в другом, в триодном, наоборот, с 6н23п (драйвер и катод. повтор.)не получалось, а 6н2п драйвер и катодный повторитель, были в самый раз.
Вот и причина выбора. Раньше только были октальные лампы, но если оконечные пальчиковые, то и драйверы нужны пальчиковые "для красоты" .
Воткнул в сеть 238В - 6В на вторичке, т.е. 39,7*66=2618 витков, все совпадает. ОС отключена. Нагрузка 4 Ом.Gnat писал(а): ↑Вс мар 22, 2020 12:47 pmТы снимал с рабочего ТВЗ и снова неверно скоммутировал. Там же на ТВЗ у тебя огромная куча проводов,не простой ТВЗ80 у тебя. Ты не пишешь какова нагрузка,каковы данные ТВЗ Сколько витков вторички сейчас включено. Схему дай полную. Вытащи лампы и подключи к анодным лепесткам выходного каскада 220 вольт сеть и померяй сколько вольт на выходе ТВЗ на всех обмотках без нагрузки. Только все обмотки вторички разъедини иначе у тебя может встречно включены вторички 33 и 33 витка. Или первичку неверно скоммутировал.. ОООС всегда отключай,что б она не влияла.
красный-анод,оранжевый-не подключен, белый-"+", белый -"+", оранжевый-не подключен, красный-анод,
желтый-синий(66 вит.), коричневый , зеленый с коричневым, зеленый(33+33)
желтый с коричневым и синий с зеленым. 66 и 33+33 параллельно.
3 вольта переменки на вторичке выжал, 2 Вт. Как только не переключал, один канал ультралинейное включение катоды раздельно(комбинированное смещение), второй катоды через сопр. 1 ом раздельно, сетки через стабилитрон.
И оба канала одинаково.
При 10% КНИ это 3 вольта что ли? Максимальная мощность усилителя измеряется при 10% КНИ. Что ты тупишь? Может ты мало на вход УНЧ подаёшь? И КНИ может у тебя 0,5% всего при 3 вольт. Так это не мощность мала у тебя а мала чувствительность по входу. Не путай жирное со сладким! В таблице под схемой есть уровни напряжения 1кГц сетка 6П41С и Анод 6П41С. Померяй мультиметром какие у тебя напряжения? На аноде 6П41С переменка меряется относительно среднего вывода первички ТВЗ.
Добрый день,извиняюсь,в прошлом году была похожая ситуация на гу50.,оказался обрыв электролита в питании канала
Согласен с вами, но сделал, как говорится, из того что было, не в этом суть.
Возможно, но для меня это предел. Дальше тёмный лес.Алексеевич писал(а): ↑Сб мар 21, 2020 8:29 pmТак тут уже все сделано. Не ленитесь все получится.Самое интересное это настройка.
