Корпуса для усилителей, фонокорректоров готовые и на заказ по Вашим размерам.
https://www.avito.ru/perm/audio_i_video ... oc_sharing
Поделюсь своим опытом...Собрал полный усилитель, с темброблоком , предом и селектором в одном корпусе.Пока налаживал, плата темброблока с переменными резисторами не была закреплена на шасси.Все работало идеально.При установке платы на шасси и креплении резисторов, один канал пропадал.Перепаял все, неисправность повторялась.Резисторы в воздухе- все работает, на шасси - один канал тухнет .Неисправным оказался переменный резистор , центральный вывод Коротил на ручку резистора....Теперь все переменники звоню перед установкой...Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 12:38 pmРано или поздно многие сталкиваются с подобным. Виновата какая-то одна деталь, одна пайка, один контакт на ламповой панели. В результате - какая-то херь, не объяснимая научно. Переброской анодного питания не отделаться. Придётся проверять все детали по одной. Убирать и ставить другую, новую или из исправного канала. Панельки вылетают редко. Я раз грешил на панельку, перепаял - то же самое. Виноват был конденсатор, перед пайкой проверенный. Через несколько недель работы, видно - от нагрева, стал в нём контакт пропадать, появился треск.Levitashka писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 7:37 pmВот как-то так. Что-то подсказывает, что проблема в самой схеме, потому как перебрасывал провода анодные с соседнего канала, получалась та же неисправная картина.
И никто ни в жизнь мне не подсказал бы, ориентируясь просто по схеме или по фото монтажа.
В общем, тут никто не поможет. Только сами шаг за шагом.
А Константин это кто?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 12:22 pmКонстантин вроде занимался ими, если не закрыл он это занятие. Надо ему в личку написать.
WCat писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 2:34 pmА Константин это кто?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 12:22 pmКонстантин вроде занимался ими, если не закрыл он это занятие. Надо ему в личку написать.
вы что не читаете форум выше была информация.Pionka писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 1:53 pmКорпуса для усилителей, фонокорректоров готовые и на заказ по Вашим размерам.
СпасибоPionka писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 1:53 pmКорпуса для усилителей, фонокорректоров готовые и на заказ по Вашим размерам.
Спасибо
