МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн янв 30, 2023 7:20 pm
Бакалавр писал(а):
Пн янв 30, 2023 6:26 pm
Мультиметры, особенно аналоговые, имеют шунт состоящий из нескольких резисторов и на малых токах могут иметь сопротивление сотни ом. И это сопротивление вносится в измеряемую цепь и может изменять режим работы схемы.
Позвольте не согласиться с вами. У меня вот из аналоговых целая "коллекция", начиная с Ц-20. Возьмем более "продвинутый" Ц4354. И данные из книги "Ремонт комбинированных приборов" Кузин В.М. и А.В. 2001, выпуск 1234, стр 195: сопротивление подвижной рамки 2000 ом, ток полного отклонения 10 микроампер. Перейдя на стр 16, посчитаем сопротивление шунта для тока 10 миллиампер. Получим 2 ома. По сравнению с сопротивлением катодного резистора или сопротивлением первички ТВЗ (150-300 ом) этим сопротивлением (сопротивлением шунта 2 ома) можно пренебречь.
Остаётся возможность возбуждения усилителя, о чем и говорится в статье, что нужно подключать параллельно микроамперметру емкость.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн янв 30, 2023 8:34 pm
ref]МИХАЛЫЧЬ[/ref],
Да, глядя на общее сопротивление шунта не учел что на разных пределах в измеряемой цепи оно разное. У меня ц-20, на 3 мА -165 Ом, на 30 мА - 16 Ом, на 300 мА-2 Ома.[
