- Aleksey_kul
Юрий Васильевич - спасибо! Если это возможно, хотелось бы использование общенародных ламп - 6Н9(8)С, 6П41(45)С и т.д. 20-30 Вт мощности вполне достаточно. Чуствительность моей акустики за сотню дБ.
Приветствую жителей и создателей столь полезного ресурса!
Много перечитано и сделано. Настала очередь лампы Г-807 в классе "А" двухтакт.
И вроде как все понятно, анодное 600 вольт, ток в районе 40 ма., но остаются сомнения, будет ли при таком анодном чистый "А"? Или все же ближе к "АБ" получится, чего не хотелось бы... (а может так даже лучше?).
Развейте сомнения, а то уже пора трансы заказывать, а я все в раздумьях...
Всем огромное спасибо, а Василичу преогромное ))).
Юрий Васильевич.
Подскажите, для стерео варианта 6н9п + 6п41с такой силовой подойдет?
220/ {145v - 0.8A} {6.5v - 5.5A} {6.5v - 2A} {30v - 0.1A}
Обязательно мотать экран?
Подойдёт именно такой ТС отлично.
Это класс АВ глубокий как в радиоузле УМ50. Г807 генераторная лампа и не предназначена для работы в классе А в УНЧ. Пробуй 320 вольт и ток 70-75ма. А вот при 250 вольт анодного и токе 100ма она линейная но мощность выходная маловата.
Вот схема усилителя.Aleksey_kul писал(а): ↑Чт май 21, 2020 10:56 pmЕсли это возможно, хотелось бы использование общенародных ламп - 6Н9(8)С, 6П41(45)С и т.д. 20-30 Вт мощности вполне достаточно.
Это 30 ватт при 6% КНИ. Переключи лампы в тетродное включение,Анодное 400 вольт будет 50-60 ватт.
Ну вот я примерно так и мыслил, но надеялся на чудо в силу недостаточности знаний и опыта... Спасибо за конкретное разъяснение. Наверное Г807 придется пока отложить.Gnat писал(а): ↑Пт май 22, 2020 10:25 amCondor писал(а): ↑Пт май 22, 2020 10:10 am
А что скажите про 6П7С, есть у меня такие, стоит с ними связываться в плане двухтакт "Ашка"? Я так понял, 6П7С это в какой то мере улучшенная 6П3С... У меня транс силовой торэл две обмотки 300 вольт переменки по 200 ма. и пара ТВЗ-80 есть, вот и думаю, с какими лампами это лучше приготовить. Есть 6П3С, 6П7С, 6П13С, ну и Г-807.
Стоп,мой косяк,забыл давно переделывал пентодник в псевдотриод твз не согласовывал
Мих.
Мих.
Извините,чтл еще раз, просто вопрос показался интересным,если цап имеет электронную рег. громкости добавить еще каскад,выкинуть все фильтры и ус.под конкретный аппарат
Но мне кажется,что это чисто на любителя
Мих
Мих
Вот 6П7С и ставь на выход. Схема обычная наша на первой странице.
- Aleksey_kul
Схема ТВЗ, я полагаю, классическая - 80 Вт 0,8 66 / 0,28 1300 / 0,28 1300 / 0,8 33+33 / 0,8 5+5+5? И нет ли смысла переделать регулировку напряжения смещения во избежание фейерверка (как сказал коллега на страницах ветки) при обрыве среднего вывода подстроечника?
Примерно так, как здесь, исключив резистор 300 кОм:
Посмотрел схему выше...любой однотакт стрео...выкидываем выходной каскад и подключаем к двухтактному ВК. Получаем баланстный УНЧ...Только зачем делать четыре усилителя/? Все равно в качестве звука не выиграем/?
Коллеги,не сердитесь,честно не догоняю зачем делать заведомо худший вариант,даже на гу при 20вт около 1%при 40вт чуть больше 2% при оос7дб,про 45 вобще молчу.
Мих
Мих
ТВЗ другой здесь с КОЭФ. тр. = 29 для 4х ом. 1300 и 1300 вит остаются неизменными а вторичка 90вит. 1мм первой мотаем и 45 и 45 вит 1ммм сверху мотаем. ВТОРИЧКИ параллельно для 4 ом нагрузки.И железо побольше надо ТВЗ110. А смещения регулятор делай как хочешь,схема усилителя от этого не меняется! Ты упёртый и ни как не можешь понять,что ФИ производители воткнули в ЦАП. ФИ на транзисторе или внутри микросхемы. А ты думаешь что если балансный выход,то избавились от ФИ. ФИ для двухтакта обязателен или в источнике звука и он там полупроводниковый или в усилителе ламповом и он ламповый как и должен быть в ламповых конструкциях. Балансный выход источника звука не говорит о высоком классе устройства. На CD диске записан не балансный сигнал а обычный и ЦАПЫ все преобразуют цифру в обычный сигнал аналоговый имеющий обе полуволны синусоиды. Потом мудрецы для понтов ставят ФИ на одном транзисторе и цена изделия возрастает.Aleksey_kul писал(а): ↑Пт май 22, 2020 11:36 am80 Вт 0,8 66 / 0,28 1300 / 0,28 1300 / 0,8 33+33 / 0,8 5+5+5?
Полностью поддерживаю Ю.В.,хочу только добавить,что для триодов провод в первичке желательно по толще расчетного по току,ккритичны к сопротивлению обмотки.
Ну и напоследок добавлю,сим .выход позволяет не покупать 10 м.дорогого полностью экран. кабеля,поставить китайскую лапшу и не ловить при этом сетевые,телефонные помехи а так жэ если вышка рядом первую программу Мяк,Рига,Люксембург
