Кстати, не у всех собранных схемах на 6н2п регулировкой (подбором) катодного резистора можно найти минимум искажений всего усилителя в целом. Собранных мной таких схем всего пять. Но только у двух из них регулировкой подстроечника в катоде можно было увидеть положение движка, когда вращение в ту или иную сторону приводило к увеличению искажений.
В трех остальных усилителях вращение подстроечника в одну сторону увеличивает искажения, в другую - уменьшает. Точку минимума искажений найти не удается. Подбирал анодный резистор, менял номинал катодного подстроечника. Ничего не дало. Изменяется коэффициент искажений, изменятся коэффициент усиления, и все. Пришлось найти компромисс - достаточное усиление и допустимые искажения.
Отчего так, уже задавал вопрос, пока ответа не нашел...
Значит не 2 ком подстроечник надо было ставить,а больше,может при 8ми ком лучше было бы! Я пишу только о двухтактах. В однотактах может не хватать регулировки катодного резистора,потому что выходной каскад однотакта имеет в 10 раз большие КНИ чем двухтактного УНЧ.
Добрый день! А если на Ригонду 102 поставить 6П3С, родной ТВЗ их потянет?
Спасибо!
Спасибо!
С уважением, Костя.
Василий, однотактные усилители без общей оос практически не реагируют на настройку катодного резистора. у меня в Покемоне так вобще нет подстройки - любую лампу 6н23п ставлю, в катоде 150-170 Ом и ток 10-12мА дает при смещении 1,6-1,8В. и меня это безумно радует. нет подстроечника - нет проблем - нет мороки с подстройкой, нет резистора, дающего шорохи и ненадежность контакта подстроечника, и нет соблазна его покрутить (а вдруг не самое лучшее звучание сейчас? ))))Микрик писал(а): ↑Чт апр 15, 2021 11:17 amКстати, не у всех собранных схемах на 6н2п регулировкой (подбором) катодного резистора можно найти минимум искажений всего усилителя в целом. Собранных мной таких схем всего пять. Но только у двух из них регулировкой подстроечника в катоде можно было увидеть положение движка, когда вращение в ту или иную сторону приводило к увеличению искажений.
я живу так, як вам соромно!
Да нет, реагируют. Что интересно - именно в однотактных схемах не могу найти "заветную точку". Не хочется прямо счас устраивать "лабораторку", лень, да и времени не очень. Но помню, что варриации с кручением подстроечника изменяют циферки на Шмелеве. И довольно существенно. Но изменяется и усиление. Особенно при изменении анодного сопротивления.
Как и что на что влияет, подзабыл. Последнюю ламповую конструкцию настраивал еще прошлым летом. Подзабыл.
Ну ты же сам пишешь,в одну сторону уменьшает КНИ до упора,значит ещё больше нужен резистор. У меня бывало в однотакте на 6Н9 и 6П3С приходилось 5ком и 8 ком ставить катодный резистор. И от его номинала не зависит почти усиление. Потому что резистор зашунтирован электролитом 470мкф,то есть катод сидит на земле по переменке всегда,какой бы номинал резистора катодного не был. Есть таблица 6Н9С
Всех приветствую!
Достался мне зверь по имени ЛОМО ОУ015, 75Вт в номинале на лампах 6Р3С-1.
Помогите довести до ума; перемотать транс под 8ом , изменить схему целиком ( вход и драйвер)
Оним словом хочется не теряя мощности сделать усилитель с качественным звуком и оставить как память, ведь аппарат 79г
Одним словом с чего начать и стоит ли
__________________________________
Алексей
Алексей
На мой взгляд не стоит. Выходной трансформатор под перемотку, схему в переделку полностью, возни море, а на выхлопе моноблок? не, если конечно бесплатно достался....
В
Транс это понятно, а возня не проблема.
Можно и так сказать.
Алексей
Алексей
Тогда вперед! моноблок 30-40 ватт в полне можно сделать...
Схема у этих усилителей УО-11 , УО-13, УО-15 точно такая же как и наша. Только вместо 6Н9С стоит лампа 6Ф5П. ТВЗ перематывать надо.
ну да, реагируют, конечно. это я неверно выразился. хотел сказать, что точки минимума кни нет у драйвера однотакта, если нет общей оос.
Да вроде такая же, только каскад входной добавлен, такое встречал в автомобильных усилителях (спасает от помех по входу, возможно ошибаюсь).
Василич, а в каком классе он работал, в Б или АБ, какой ток анодов предпочтительнее для этих ламп. Выходной тр-р какой мощности необходим
Алексей
Алексей
