Просто нужно померять,есть у вас постоянное напряжение на кабеле который подключен на выход измериловки. Если есть,конденсатор ставить на сетку первого каскада.
Да, напряжения есть, више в посте указал. Спасибо. Они должны быть там? Какого уровня? Или должно быть чисто совсем по постоянке? Это неисправность карты или допустимое явление?
Николай Васильевич.
Напряжения постоянного с выхода измериловки вообще не должно быть. Только переменка. Иначе постоянное напряжение поступает на сетку лампы и нарушает весь режим лампы по постоянному току. Не настроить так усилитель ни когда.
А зачем вам 0,07% искажений? И какое при этом смещение драйвера? И чем вас не устраивает при 10 вт 0,1%? И какая величина ОООС при этом? И разве вы услышите при 10вт разницу в звуке при 0,07% и 1%?
Конечно, круто загнать усилитель в самый "по немогу" режим. Но слушать-то вам музыку, или хвастаться перед друзьями о малых искажениях?
Добрый вечер, мужики!
Вот такая конструкция получилась за вечер под защитным колпаком:
Завтра иду покупать защитную оплётку (уж больно мне понравилась у smoka303, Владимира) - "соплей" нет, да и эстетично.
И как смотрится медная пластина? Можно сфоткать спереди? Она чем то покрыта?
Alexander_44, Александр, мне нравится. Тут помимо красоты, свой "косяк" прикрыл, на не до конца высохший лак положил колпак и туда кот залез - продавил пришлось изголяться
Вот спереди:
Пластина зачищена и покрыта автомобильным лаком, чтобы не окислялась.
Вот спереди:
Да, разделительный конденсатор на входе поставить. У меня похожая ситуация была. Юрий Васильевич подсказал. Установил, все ноомально стало. Скорее всего и у Вас тоже самоеnik15 писал(а): ↑Вс дек 22, 2019 12:01 pm
Мигдат- поподробней можно? Что делать в таком случае? Отсекать конденсаторами? Как это повлияет на АЧХ? Надо поэкспериментировать- помню, что эта тема кажется в измерениях проскакивала. P.S. Карта старая, брал с рук, замерил постоянку на выходах-262 и 578мВ. Канал , где 578мВ постоянки -изображение неустойчиво, "мерехтит" постоянно. Может я подпалил ее, а может так и было. Теперь наверное надо все измерения пересматривать-Василич как-то об этом писАл.
Последний раз редактировалось Мигдат Пн дек 23, 2019 4:38 am, всего редактировалось 1 раз.
То не моё сообщение, Вы невнимательно прочитали. И хвастаться мне некому. Кто видел щиты с лунчем, говорят "и зечем вообще это такое делать, прошлый век?"МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Вс дек 22, 2019 1:49 pmА зачем вам 0,07% искажений? И какое при этом смещение драйвера? И чем вас не устраивает при 10 вт 0,1%? И какая величина ОООС при этом? И разве вы услышите при 10вт разницу в звуке при 0,07% и 1%?
- artemtvdps
Я бы неполярные кондёры поставил. Когда моя Вега-106 погнала постоянку, я, не раздумывая, заменил дохлые электролиты 2,2 мкФ на выходе такими:
И заработало всё как надо.
artemtvdps,
но только старайтесь пленочные использовать, а не керамику....
- artemtvdps
Алексей Сергеевич, какие были... В чём разница?
Вот таблица,сколько мощности мощно получить от УНЧ на тех или иных лампах в том или ином классе работы выходного каскада,при том или ином напряжении питания анодного и экранной сетки,при том или ином сопротивлении нагрузки.Как видишь не более 24 ватт в классе А.
