Сообщение Gnat » Вт июл 28, 2020 8:23 pm
rx56 писал(а):
Вт июл 28, 2020 7:52 pm
жалко многих фото и ссылок там уже нет а интересно было бы посмотреть.
Есть несколько выборок из темы. На первой странице вначале темы есть сноски на выборки главные из темы этой. Там фото,картинки сохранены.
Например здесь https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=258
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вт июл 28, 2020 8:35 pm
эх и опять я опоздал на такую великолепную тему
сейчас читаю её с самого начала уже на 141 стр.
Много воды, я бы посоветовал прочитать вот это, сколько читаю не надоедает. Вся соль здесь:
Вт май 08, 2012 8:46 pm
Здесь книжки записные все лежат
Записная книжка - 1 http://www.fayloobmennik.net/5868995
Записная книжка - 2 http://www.fayloobmennik.net/5869004
Записная книжка - 3 http://www.fayloobmennik.net/5869032
Записная книжка - 4 http://www.fayloobmennik.net/5869037
Записная книжка - 5 http://www.fayloobmennik.net/5624917
rx56
Сообщение rx56 » Ср июл 29, 2020 9:27 pm
спасибо за отличные ссылки мужики - теперь мне будет проще со всем ознакомиться.
на других форумах по этой теме много околонаучных изысканий а конкретики почти нет - скучно......
а здесь Гнат очень конкретно и доходчиво всё обьясняет и показывает - некоторые проблемы для меня прояснились.
rx56
Сообщение rx56 » Сб авг 08, 2020 8:21 pm
васильевич спасибо за ссылку - читаю и перечитываю всё и вот вопрос у меня возник оос и ооос это как понимать.
вы делали сравнение по согласованию лампы выходной в унч с динамиком с помощью твз вроде как в усилителе
на КВ передатчика его лампы с антеной при помощи контура - вы собирали такой усилитель или это просто так к слову. спасибо. UR1MF- владимир.
Сообщение Gnat » Сб авг 08, 2020 9:00 pm
Так мы все здесь согласовывать стараемся внутреннее сопротивление лампы тетрод выходного каскада с нагрузкой,по наименьшим КНИ. Это аксиома. В тетроде точка наименьших КНИ совпадает с точкой наибольшей отдаваемой мощности.
rx56
Сообщение rx56 » Вс авг 09, 2020 8:40 pm
васильевич спасибо за пояснения. графики понятны и я понял что такое ооос.
но вопрос к вам по коротковолновому усилителю остался без ответа. хотя оно и понятно при такой загрузке по постройке унч времени на КВ не остаётса. спасибо. UR1MF владимир.
Сообщение Gnat » Вс авг 09, 2020 9:09 pm
ОООС -это Общая отрицательная обравтная связь (охватывает весь усилители) ООС - Отрицательная Обратная Связь-это местная отрицательная связь,охватывающая один каскад.
Stien
Сообщение Stien » Пн авг 10, 2020 1:38 pm
Здравствуйте! Подскажите плиз, на усилок идут помехи с мобилки, как это убрать? Собирал по схеме:
Сообщение Gnat » Пн авг 10, 2020 2:08 pm
Нет ни каких наводок с мобилки,если всё сделано верно.Железный корпус,экранированные межблочники из кабеля с экраном сплошным а не Китайские с двумя проволочками вместо экрана. Сотни уже сделал усилителей и ни один не принимал мобильник. Иначе как можно было бы слушать музыку?
Stien
Сообщение Stien » Пн авг 10, 2020 2:18 pm
Значит чтото не правильно сделал. Без межблочников тоже слышно. Буду искать. Масса корпуса через регулятор громкости, может поэтому? На выходных переброшу массу через входные гнезда. Спасибо.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 10, 2020 7:37 pm
В порядке очередного эксперимента собрал моноблок РР на 6П45С и 6Н9С по заветам Ю.В. По сравнению с РР на 6П41С предполагал увеличение мощности без изменения основных параметров по искажениям. На удивление, не смотря на то, что на 6П41С ТВЗ на торах, оказалось все гораздо интереснее.
Питание 360 В, на анодах 355 В (надо домотать ТС, хочу догнать до 370-380 В и посмотреть результат), ток 100 мА, ТВЗ на железе ПЛМ 22х32х58 (110 Вт) (2х(1300 0,28) / 2х(66+33 0,67) / 5+5+5+5+5 0,8).
Мощность резистора сеточного питания 1 кОм в 2 Вт маловата оказалась (подгорел немного), 4-5 Вт в самый раз будет.
Планирую эксперименты с ТВЗ.
Если в общем, то очень порадовал моноблок. 6П45С, несомненно, могучая лампа, греется только уж очень.
Спасибо Ю.В. и всем, кто помог советами.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пн авг 10, 2020 8:24 pm
Озадачивает горб на искажениях в районе 15-20 Вт, затем спад. :( Перемерял несколько раз, все так и есть, чем вызван - не пойму! Теоретически, должен быть монотонный подъем.
Kolosok
Сообщение Kolosok » Пн авг 10, 2020 9:53 pm
по заветам Ю.В.
Так не стОит...
Советы советуют, а заветы завещают.
Гнат еще в здравии "шо лопатой не добъешь..." :good:
С уважением, Олег
__ Для репутации важен размах, а не итог. __
Konstantin2009
Сообщение Konstantin2009 » Вт авг 11, 2020 3:50 pm
Юрий Васильевич! Интересует Ваше мнение по такому схемному решению в фазоинверторе.
Как стабилизатор тока.Изображение
Эффективность решения?
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
Сообщение Gnat » Вт авг 11, 2020 6:10 pm
Я против всех транзисторов в ламповом УНЧ. Без всех этих примочек у настроенного УНЧ двухтакта с ФИ с расщеплённой нагрузкой и так показатели прекраснейшие,так зачем транзисторы совать? Как вы не поймёте все остальные схемы ФИ , это для усилителей ГИТАРНЫХ. И этот твой. Посмотри первый каскад усиливает сигнал искажая его (ведь любой каскад имеет КНИ и на выходе сигнал имеет больший КНИ чем входной) и подаёт его на одну лампу выходную каскада и одновременно через делитель подаёт сигнал на вторую половинку ФИ ,которая инвертирует сигнал, усиливает и снова искажает при усилении и получаем на обеих выходах разные по КНИ сигналы ! А нам нужны абсолютно одинаковые сигналы с обеих выходов иметь но противофазные по фазе. Это может только ФИ с расщеплённой нагрузкой. Он симметричен абсолютно. Его мы и применяем.
