Condor
Сообщение Condor » Пт май 22, 2020 1:32 pm
Пт май 22, 2020 11:12 am
Condor писал(а): ↑Пт май 22, 2020 10:56 am
А что скажите про 6П7С, есть у меня такие
Вот 6П7С и ставь на выход. Схема обычная наша на первой странице.
ОК! Схему знаю, уже собирал на 6П41С, все отлично. Спасибо! Всем здоровья!
Владимир
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Пт май 22, 2020 4:55 pm
Всем спасибо за комментарии и особенно Ю.В.! :beer: Понял безперспективность этой затеи. :(
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс май 24, 2020 5:15 pm
Завалялось у меня десяток 6Ф6С. Стоит ли на них делать? У кого есть опыт?
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вс май 24, 2020 6:04 pm
Кнопкой "СПАСИБО", слабо пользоваться или рука дрогнула? Рейтинг зарабатываем?
Сообщение Gnat » Вс май 24, 2020 6:05 pm
Есть,делал отслушал измерял. Нафик она слабенькая такая нужна. Делать усилитель лишь потому что есть лампы. Продать их,купит хорошие лампы и сделать нормальный усилок.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс май 24, 2020 7:21 pm
То BazilVV - с понятиями элементарной вежливости вы не знакомы?
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вс май 24, 2020 10:31 pm
Тема здесь об усилителях, а не выяснениях отношений.
Сообщение Микрик » Пн май 25, 2020 7:31 am
Вчера "мучал" свой двухтакт на три плюс три параллельных 6п14п с целью наконец то соорудить законченную конструкцию. Вот по этой схеме...с той лишь разницей - R17 и R21 закорочены, а в катоде каждой выходной лампы резисторс 100 Ом и параллельно каждому свой электролит Изображение
Подключил к Шмелеву, Максимум, чего удалось добиться регулировками первого каскада и фазоинвертора (ОООС отключена) - 0,12% ИМД при выходной мощности около 5 Вт. Звук какой то "грязный" (Это на фоне впечатлений от работы УНЧ на германии), ощущение, что присутствует подвузбуд. Хотя осциллограф этого не показал. Такое кстати после полугодового простоя усилителя без включения и замене импровизированного ТВЗ на "штатный", специально для усилителя намотанного. Подключение обратной связи картину почти не меняет, просто уменьшается немного громкость. Скрин не сохранил.
Короче, расстроил меня этот усилитель. Хотя мощность конечно солидная, но чего то не то.
Короче, пока не понравилось...надо будет разобраться с коммутацией обмоток в ТВЗ. Мотал их не я, мне сделали под заказ. Может чего не так подпаял.
Сообщение artemtvdps » Пн май 25, 2020 8:23 am
Микрик, какая максимальная мощность получается?
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн май 25, 2020 3:22 pm
Василий, вы сами себе пудрите мозги. Разве вы не в состоянии сами намотать ТВЗ ? А то отдали там кому-то, и неизвестно, как и что там намотано. Железо готовое, размотаете транс (надеюсь Ш-железо), и за пару-тройку вечеров сами всё классно намотаете. Чего бояться-то? Всё получится, и намотаете как задумали. Действуйте, нечего лодыря гонять.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Вт май 26, 2020 3:18 pm
Юрий Васильевич. В каких пределах можно менять нижний резистор в цепи катода драйвера. На схеме он 100 Ом.
Андрей Олешко
Сообщение Gnat » Вт май 26, 2020 5:51 pm
Нижний ставиться раз и навсегда,он не изменяется. Можно поставить в пределах 80-120ом. Режим подбираем верхним резистором.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Вт май 26, 2020 9:43 pm
Юрий Васильевич, если, например,
1. имеем коэффициент усиления триода драйвера Kус=100(6н2п), а Нам надо Kус=70(6н9с) - для этого увеличиваем сопротивление нижнего резистора в цепи катода драйвера со 100 до 120 Ом?
2. имеем необходимость уменьшить(увеличить) коэффициент усиления пентода драйвера -
для этого тоже увеличиваем (уменьшаем) сопротивление нижнего резистора в цепи катода драйвера до 120(80) Ом?
Сообщение Gnat » Вт май 26, 2020 10:04 pm
Нет, от него не зависит усиление. Просто какие есть в пределах 80-120 ом ,такое и ставить,если нет 100ом. Всё равно ОООС выставляем резистором ОООС 1,8-6 ком который с вторички ТВЗ сигнал подаёт на ваш резистор низкоомный 80-120ом.. Он является делителем вместе с вашим резистором низкоомным.
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Ср май 27, 2020 12:15 pm
Юрий Васильевич.
Делаю на лампах 6н8с и 6п41с.
Схема из записной книжки (не рукописная) на лампах 6н8с и 6п41с.
Смущают номиналы резисторов в 1 сетке 6п41с и балансного. Вашей схемы не нашел. Имеются разные варианты. Подскажите, какой из этих правильный.
Андрей Олешко
