kolyn811
Сообщение kolyn811 » Ср мар 25, 2020 11:36 am
Yurii Mv писал(а):
Вс мар 22, 2020 4:45 pm
красный-анод,оранжевый-не подключен, белый-"+", белый -"+", оранжевый-не подключен, красный-анод,
желтый-синий(66 вит.), коричневый , зеленый с коричневым, зеленый(33+33)
желтый с коричневым и синий с зеленым. 66 и 33+33 параллельно.
3 вольта переменки на вторичке выжал, 2 Вт. Как только не переключал, один канал ультралинейное включение катоды раздельно(комбинированное смещение), второй катоды через сопр. 1 ом раздельно, сетки через стабилитрон.
И оба канала одинаково.
Проверьте трансформатор отдельно все обмотки. Суть вот в чем. Пришли мне с Торэла трансформаторы выходные 4 шт. 2 для однотакта и два для двухтакта. Однотактные для друга из штатов заказывал. Ну и пока он за ними ехал, решил глянуть что на них получится с КТ88. Так вот нихрена хорошего не получалось. Пересобрал на 6п45с, та же фигня. Приехал он когда, поделился печалькой этой с ним, взяли пивка и давай думать, почему так, ведь чудес не бывает, что-то явно не так. Так вот начали с ЛАТРА первичку питать и вторички мерить. Оказалось, на проводах вторички цвета перепутаны на заводе были, тут все на свои места и встало. Так что проверьте, на всякий.
Николай
kara_white
Сообщение kara_white » Ср мар 25, 2020 11:42 am
Анатолий
Сообщение MOT » Ср мар 25, 2020 12:41 pm
Добрый день, мужики!
Запустил второй канал ЛУНЧ 6Ж1П+6Н6П+2хГУ-50. Запел сразу. Фона так же как и в первом нет вообще. В динах тишина полнейшая, молчат даже, если РГ на maх.
Подогнал токи и напряжения как по первому каскаду, только ток слегка уменьшил на выходных, аноды красненькие стояли.
Анодное на ГУшках: 530В, ток на катоде: 75мА, смещение -34В на сетках. Драйвер на аноде: 74В, на резисторах ФИ: 440В.
Звук уже на четырёх динах - просто бомба, потроха басы колыхают, громкость на 13 часов, больше не ставлю за дины боюсь.
Правда, в этот раз небольшая неприятность произошла. Сколько раз говорил Юрий Васильевич, что первый пуск и настройка только без ОООС!!! Я по своей наивности, ничего не подразумевая (запело же сразу) включил с ОООС на динах ЛУНЧ, а не на эквиваленте и.... "Пукнуло" так, что я сам чуть не сходил под себя (РГ почти на максимуме был). Хоть и выключил быстро, но пару динов 5ГДШ-4 "приговорил" - порвало диффузоры и подпалило (аж запахло горелым), потом проверял - пердят! Жаль.
Перекинул обмотки вторичные и всё встало на свои места. Пока не понял, почему так произошло, т.к. каналы дублем собирались, всё одинаковое! и учитывая, что я жесточайший педант - проверяю всё сто раз и каждую детальку со всех углов рассматриваю... ТВЗшники - братья с ТОРЭЛА. Мысль только одна - сигналы с разделительных конденсаторов после ФИ (если по схеме смотреть) - верхний на низ пошёл, а нижний на верх, но это только мысль.
В любом случае, сейчас всё ОК. Гоняли усиль часов 8.
К жене пришла подруга. Пришла не с пустыми руками... Наверно соседи вместе с ними пели до 3 ночи, Погоняли усиль конкретно, громкость ниже чем на 12 не уходила, а это очень громко. Но качество... до сих пор под впечатлением! :)
В общем ещё гоняю недельку и на Шмелёве всё окончательно отстрою. Все измерения уже выложу в соответствующей ветке.
Сообщение Gnat » Ср мар 25, 2020 1:05 pm
Правильно мыслишь. С ФИ если перепутать сигналы,то и надо менять выводы первички или вторички тВЗ что б нормально запел усилок. Иначе получится то что получилось Генерация на полную мощность и не зависит от положения РГ. Потому что ОООС заводится не на вход УНЧ а на катод первой лампы.
Сообщение artemtvdps » Ср мар 25, 2020 1:25 pm
MOT, всё, теперь тебе столько новых звуков откроется в старых композициях!
Сообщение MOT » Ср мар 25, 2020 1:29 pm
Точно, Артя! Сам убедился. Щиты надо срочно допиливать! :)
apl55
Сообщение apl55 » Ср мар 25, 2020 3:44 pm
Всем доброго здоровья!
Виктор Евгеньевич, Вы заказывали ТВЗ для УНЧ на 2х ГУ-50 на "Торэлл"? Если да, то, если не трудно, помогите оформить заявку на два таких же ТВЗ , во избежания ошибки, выслав форму и содержание Вашей заявки. Спасибо!
Петрович
Назад бы в СССР
Сообщение MOT » Ср мар 25, 2020 5:48 pm
Здравствуйте! Так ведь на первой странице всё написано. Вы по какой схеме с 6н2п или с 6ж1п+6н6п?
Я вот так писАл им:
Добрый день!
Просьба изготовить трансформаторы для лампового УНЧ:
два двухтактных симметричных ТВЗ 150 ватт . /вторичка 88 вит . 0,8мм / Первичка 1300+1300 вит 0,27мм / вторичка 44 и 44 вит 0,8мм/
два силовых трансформатора: 220 вольт вторичка на ток 0,4А / Смещение 45 вольт 0,03А / 6,5 вольт 1А / 12,7в 2,5А
в силовиках: Сетевое: 230В, вторички: под нагрузкой 6,3вольта и 12,6 вольта и 220 вольт и 45 вольт.
Режим эксплуатации - длительный. Условия эксплуатации - в помещении. Крепление (конус+прокладка) - Да.
Заказчик: Ф.И.О.
Адрес (включая индекс): ************************************************
Телефон: +**********************
E-mail: *******************
Способ доставки: почта РФ
apl55
Сообщение apl55 » Ср мар 25, 2020 11:21 pm
Спасибо большое, Виктор Евгеньевич!
Теперь все понятно, форма почти произвольная и заявка однозначная. Думаю,можно смело оформить и отослать заявку на "Торэлл"
Первую страницу читал несколько раз, но что то запутался в трёх соснах, решил перестраховаться.
УНЧ планирую собрать по схеме с 6н2п.
С уважением, Александр Петрович.
Петрович
Назад бы в СССР
Levitashka
Сообщение Levitashka » Пт мар 27, 2020 6:22 pm
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Я пишу первый раз, хотя регулярно читаю форум и благодаря этому форуму с успехом сделал и настроил несколько усилителей(ну если точнее, то один однотактный на 6п3с, и два двухтактных на тех же лампах, ну и также собрал и настроил фонокорректор Василича). Я это пишу для того, чтобы было понимание уровня лампостроителя :) , можно сказать имею некий опыт.
Но тут столкнулся с проблемой, которая для меня пока не разрешима. Краткая предистория: решил собрать в подарок сыновьям два одинаковых усилителя, двухтактные на 6н2п+6н6п(впараллель). Мне показались они компактными и достаточными для небольшого помещения. Так вот, собирал их конвейерным способом,т.е. под копирку. Приступил к настройке, выставил уровень и равенство токов в выходном тракте. И тут столкнулся с тем, что в одном усилителе все нормально, а во втором один канал встал как надо, второй не встаёт. Такое впечатление, что идёт возбужнение, или что-то чего я не понимаю. Решил, что может монтаж не тот, перепаял, сделал другой монтаж, все равно не то. Что я имею под словом не то: после включения ток нарастает через лампы и при достижении номинального уровня начинается чехарда, все скачет. Поменял конденсатор на больший номинал на андодное в выходном каскаде, чехарда стала поменьше, ток через лампы более стабильным, но в два-три разе меньше номинального. То есть сначала ток растёт (смотрю вольтметром на катодном 1ом), номинально ожидаю порядка 35-40мА на спаралленных триодах(по~20мА на каждом), ток доходит до этого значения, а затем резко снижается до 3-7мА и скачет. Это происходит на обеих панельках 6н6п, т.е. на двух спараллеленых триодах. Включил анодное напрямую , без ТВЗ, такая же картина. Перебросил анодное с нормального(соседнего) канала, та же картина. Если не сложно, может кто-то сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста где и что покапать ещё. Схема я думаю известная, ничего особенного, ООС пока вообще не включал, в неработающем канале вообще предварительный канал отключил пока. Да и когда описывал измерения, были вставлены только 2 оконечные лампы 6н6п именно в этом канале. Питание тоже стандартное транс от Торела, два Эля.дросселя на каждый канал.Изображение
Сообщение Gnat » Пт мар 27, 2020 6:57 pm
Вот видимо эти электронные дросселя и дают такой эффект. Потому что даже без ТВЗ ток прыгает,значит по питанию анодному не тянет электронный дроссель. Отключи его и подай сразу с выпрямителя питание.
Kolosok
Сообщение Kolosok » Пт мар 27, 2020 10:41 pm
Поддерживаю мнение Василича.
Это, скорее всего, умножитель емкости (то, что Вы называете "электронный дроссель") уходит в возбуд.
Есть у них такая особенность. В затворе стоит конденсатор электролит? Попробуйте его заменить на пленку.
Да, проверьте, одинаково ли греются радиаторы блоков умножителей емкости левого и правого каналов?
Думаю, тот что выкаблучивается, будет гораздо теплее. Если так, - возбуждение. Можете приборами поглядеть ("осликом" или вольтметром переменки). Только аккуратненько! :wink:
От конденсатора к затвору полевика стоит 1 кОм? попробуйте его увеличить...
Схему бы увидеть. :oops:
Последний раз редактировалось Kolosok Пт мар 27, 2020 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Олег
__ Для репутации важен размах, а не итог. __
Сообщение Микрик » Пт мар 27, 2020 10:55 pm
Подстроечники цепи смещения исправны? Напряжение смещения не прыгает? Нагрузите выпрямитель анодного резистором килоома три...предварительно вытащив все лампы.
Панельки ламп...с ними все нормально?
Аёмиддин
Откуда: 452683, республика Башкортостан, город Нефтекамск,
Сообщение Аёмиддин » Сб мар 28, 2020 12:34 am
Добрый вечер, есть вероятность, что в результате значительного различия в параметрах ВАХ выходных ламп они "срываются" в режим RC-генерации, где R - резистивная "обвязка" управляющих сеток,
С - конденсатор С8 или С5. В этом случае при уменьшении их ёмкости частота генерации должна возрастать, при увеличении - уменьшаться ("квакать"). Попробуйте уменьшить эти ёмкости , и если биения станут чаще, значит получился RC-триггер. В любом случае, использование параллельного включения ламп нежелательно, т.к. Вы никогда не найдёте два триода с абсолютно одинаковыми ВАХами. Попробуйте для начала проверить работоспособность ламп, а лучше подобрать лампы для параллельной работы с анодными характеристиками хотя бы в одной точке по методу "от Василича".
С уважением,
Сообщение Микрик » Сб мар 28, 2020 8:05 am
Сколько я их не переделал, никогда никаких проблем не было. Разве что напутано с монтажом.
"Пленку" ставил только однажды, в первом собранном...разница, причем солидная, только в размерах...для пленки емкостью хотя бы 2,2мкФ места нужно раз в 10-ть больше, чем для электролита. Причем электролит получается раз в 5-ть больше емкостью. А от его емкости сильно зависит качество фильтрации...
