masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Сб сен 12, 2020 12:08 pm
neon писал(а):
Сб сен 12, 2020 11:06 am
Кто нибудь делал ГИ с усилителями на каждый динамик.?
Они делали :)
Игорь
Сообщение Gnat » Сб сен 12, 2020 12:08 pm
TDA2003 микросхемы,стоимостью 30 руб 50 штук =1500 руб. Нормально можно сделать. Разместить прямо у каждого динамика. Мощность то больше 3х ватт не нужна.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Сб сен 12, 2020 12:53 pm
Микросхема TDA7377 содержит 4 усилителя и допускает использование нагрузки сопротивлением 2 Ом. Одной такой микросхемой можно питать 8 динамиков сопротивлением 4 Ом.
Сообщение Анатолий Матвиенко » Сб сен 12, 2020 12:58 pm
Делал по одной TDA на каждые четыре динамика. С/стоимость TDAхи с обвесом - меньше доллара. А в чём прикол индивидуальных УНЧ?
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Сб сен 12, 2020 1:16 pm
Возможно, если не понравится - легко распродать.
Сообщение Gnat » Сб сен 12, 2020 1:48 pm
Это верно , но человек хочет питать каждый динамик от своего УНЧ,видимо что б электрически задемпфировать каждый динамик электрически,низким выходным сопротивлением УНЧ микросхемного.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Сб сен 12, 2020 3:46 pm
Но зачем? Ведь можно задемпфировать (электрически) сразу все динамики в щите. Вы уже писали:"...это написано в книгах теория акустики. При последовательном соединении динамик каждый ведёт себя как генератор противо ЭДС, а не как пассивное сопротивление 4ом. Поэтому и влияет на воспроизведение низких частот сечение перемычек которыми соединены динамики последовательно. А то некоторые думают,там провод в катушке динамика 0,13мм всего ,поэтому можно перемычки между динамиками ставить диаметром 0,2-0,4мм. Нет, перемычки должны быть 2мм не менее диаметром.Кроме того в учебнике написано,что не имеет значения последовательно или параллельно соединять динамики в группе. Результат по АЧХ и всё остальное ОДИНАКОВ." И у Эфрусси, то же самое.Изображение
Игорь
Сообщение Gnat » Сб сен 12, 2020 5:06 pm
Но зачем?
Мы здесь все немного чёкнутые и делаем , что хочеться и нас миллионы людей могут спросить,а зачем вы это делаете? Пошёл в магазин и купил.Вот и он хотел бы на каждый динамик сделать свой ламповый УНЧ наверное. Вот это размах!
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Сб сен 12, 2020 5:24 pm
Это точно! Я про себя, чтобы никто не обиделся :)
Игорь
Vasilii74
Сообщение Vasilii74 » Вт сен 15, 2020 10:29 pm
Есть такое у всех изобретателей, наверное. Не сидится на пятой точке ровно, но так извратиться-даже моя больная фантазия не смогла бы... И смысл? В качестве выигрыша не будет. Динамики, я так понимаю-подбирать придётся. С проводами, коммутацией,размещением, питанием-сплошной геморрой! Ещё финансовые затраты и сборка. Единственное объяснение такой задумки, я так понимаю- ни у кого такого нету! Эксклюзив! Я прав?
amplifer
Сообщение amplifer » Ср сен 16, 2020 6:41 am
У моего знакомого товарища имеется такая система. 4 усилительных блока на м/схемах по 12 регулируемых каналов по частоте и уровням, т.е. 48 каналов. Но динамики все разные: есть басовые, широкополосные, высокочастотные. К каждому усилителю свой динамик со своими регулировками. Но вся система моно, его не интересует стерео, его интересует качество звука, сам он музыкант.
Виктор Георгиевич, можно Виктор
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Ср сен 16, 2020 11:22 am
При переходе от моно к стерео обобщенная оценка качества резко возрастает:
[Ковалгин Ю.А., Вологдин Э.И. Аудиотехника. Учебник для вузов. 2013]
