lih
Сообщение lih » Пн июн 29, 2020 4:09 pm
Понятно :beer:
Сергеем меня зовут
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн июн 29, 2020 4:28 pm
Этот "пасечник" всё подряд слизывает, попросту ворует, у Василича. Вот цитата из записной книжки-5 2015г, последний выпуск. Первые были на пару лет раньше. Это ответ на один из вопросов, страница 43 в книжке:
Вывод очевиден, откуда ноги растут.
Сообщение Gnat » Пн июн 29, 2020 4:39 pm
Ни чего ты не понял. Пасечник всё передрал у меня. Я удалил твою херню,ещё раз запостишь у нас стороннего автора или его ролик и забаню навсегда! Здесь у нас не рекламное бюро бесплатное,что б их фигню рекламировать. Больше ни о каком дебиле здесь не пиши и сноски не давай. У нас своя песочница,у них своя.
В двухтакте лампы не разбегаются годами. В двухтакте лампы можно ставить кривее в 10 раз чем в однотакте. Потому что в однотакте оба полупериода синусоиды одна лампа рисует,а ни одна лампа не является симметричной. А в двухтакте каждая лампа рисует половинку синусоиды и имеется подстройка тока лампы и баланса между лампами,что б подстроить режим,для того что б половинки синусоиды были равны. Это и есть КНИ который мы и настраиваем по Шмелёву. Поэтому двухтакт в 10 раз точнее воспроизводит сигнал чем однотакт.Если у однотакта на 5ти ваттах уже 10% КНИ ,то у простейшего двухтакта на 5ваттах 0,1% КНИ. Ни где на студиях мира не стояли однотакты в качестве референсных усилителей для сведения фонограмм и отслушивания их качества. Везде стояли ламповые двухтакты. Однотакт сейчас во времена Пепси приобрёл популярность среди дебилов. Потому что Однотакт не надо настраивать. Там нечего настраивать. А двухтакт для себя день настраиваешь,но оно того стоит. Звук обалденный по сравнению с однотактом. И дебилы однотактники в интернете , которые паяльник доселе не держали в руках,паяют однотакты с триодом или псевдотриодом на выходе. Потому что какой ТВЗ не припаяй,всё равно будет играть как телевизор в прошлом веке.Потому что триоду безразлично какая нагрузка в аноде,лишь бы не меньше 2х Альфа была. Триоду не нужно согласование с нагрузкой.
lih
Сообщение lih » Пн июн 29, 2020 8:19 pm
Благодарю Васильевич за всеобьемлящий ответ.Всё больше по другим сайтам лазить не буду :beer:
Сергеем меня зовут
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Пн июн 29, 2020 10:13 pm
И давно, года так 3-4.
WCat
Сообщение WCat » Вт июл 07, 2020 1:38 pm
Доброго времени!
Подскажите, есть головка на 100 мкА, можно ли не разбирая ее подобрать шунт что бы переделать ее на 100 мА. Где то у нас эта тема поднималась, но не могу найти. Спасибо.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вт июл 07, 2020 1:59 pm
Конечно можно. Обычно на выводы головки подключается шунт в Вашем случае имеющий сопротивление в 99 раз меньше сопротивления головки. В любом случае это сопротивление надо подбирать, включив последовательно образцовый прибор. Собирается цепь, блок питания, можно зарядку от телефона, батарейку, ограничительный резистор, чтобы ток в цепи был не более 100 мА Ваш микроамперметр, образцовый прибор, можно использовать тестер. Калибруется на последней трети шкалы.
Alex7
Сообщение Alex7 » Вт июл 07, 2020 5:18 pm
Как известно, после долгого хранения лампе надо какое то время поработать. А что, если сделать приблуду только с накалом на кучу ламп (из которых потом выбрать 4) , и погонять какое то время?
Алексей
Сообщение Gnat » Вт июл 07, 2020 5:27 pm
Нужен анодный ток,что б электроны вылетали из катода, а не просто накал что б светился.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт июл 07, 2020 6:24 pm
С Бакалавром согласен, наружный шунт будет как раз. Вот из вольтметра на 6в сделан амперметр на 6А для зарядки аккумулятора. Бухточка провода - это шунт.
dron12
Сообщение dron12 » Вт июл 07, 2020 9:00 pm
Проще взять стальную скрепку к одному концу провод -к другому перемещающийся клемник . скрепка большая -перемешая клеиник ищем нужное положение ,и фиксируем его затянув клемник
ик
Андрей Владимирович
WCat
Сообщение WCat » Ср июл 08, 2020 8:45 am
Спасибо всем кто ответил, буду пробовать мастерить шунт.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Ср июл 08, 2020 1:40 pm
сделать приблуду
Я себе такую сделал - 6 панелек под 6п41с . Изображение
Подключил к блоку питания усилителя. Можно сразу прикинуть параметры блока питания, регулировку напряжения смещения. Панель с подключенным МА используется для подбора пар ламп, остальные - для прогрева. Сеточные антизвонные резисторы - обязательны. Для контроля напряжений установил октальную панель.
Андрей Олешко
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Ср июл 08, 2020 3:31 pm
Ошибся на порядок, 999 раз.
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср июл 08, 2020 5:11 pm
Я себе такую сделал
А сколько надо тренировать, каким током и на сколько отличаются параметры тренированных и сразу измеренных ламп?
Алексей
