Азбука Ардуино
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 1:45 pm
alex-551 писал(а):
Вт янв 14, 2020 10:33 am
Покупать надо такую? Правда ждать придётся долго.Изображение
Да можно такую заказывайте по минимальной цене, ждать один два месяца прийдется
Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 1:49 pm
Я видел на Чип Дип в прошлом году. Будет быстрей, но гораздо дороже.
Accept Corp.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 1:51 pm
BazilVV, На 13 пине уже стоит резистор гасящий но только на этом пине поэтому между 13 пином и минусом можно ставить светодиод. Тем более там pin 13 и GND находятся рядом и в них отлично втыкается светодиод. Но это относится только к 13 пину на остальных гасящих резисторов нет.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 1:53 pm
На Авито в Москве по 300 рублей беру если нужно дам контакт, но в основном на EBay по 150 но жду по два три месяца иногда вообще теряются.
Азбука Ардуино
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 14, 2020 1:53 pm
Вот с чего надо начинать тему :)
На чем скетчи проверять и тренироваться.
У нас вроде в городе есть точка, зайду спрошу.
Это основное как я понимаю, а исполнительные вещи, как то Лампочки, Моторы, Динамики, Фотоэлементы
и т.п. пойдут любые или надо покупать тоже?
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:11 pm
Алексей Сергеевич, Для изучения 90% темы нужна только Ардуино лучше для изучения брать Уно для изготовления изделий использую Нано. Транзисторы резисторы реле и прочее использую обычное, специализированное под Ардуино только дисплеи и некоторые шилды, но 99% всех комплектующих обычные повседневные, шаговые моторы от принтеров старых блоки питания зарядки от телефонов и т.д.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:13 pm
Здесь же главное понять как работает Ардуино а что на Pin сидит обычный светодиод или утюг через симистор не важно. Для изучения достаточно проводов кнопок светодиодов и потенциометров
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:19 pm
Скетчи лучше набирать в ручную чтобы отрабатывать пунктуацию и ошибки, но если лень можно просто скопировать скетч с форума и вставить его в окно Arduino IDE
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 2:38 pm
SmartAvit, Володь, скажи, UNO и NANO в чём принципиальная разница? Я так понимаю UNO, более универсален?
Accept Corp.
Азбука Ардуино
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 2:45 pm
Скинул сыну ссылку на тему. Вечером будет читать. Так что, возможно, принимайте нового форумчанина :beer:
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:54 pm
По функционалу они абсолютно одинаковые даже у Нано на два Pin больше, для обучения удобнее Уно она побольше Нано вообще размером с зажигалку, для монтажа готовых изделий оптимальный вариант Нано без штырьков просто берете шлейф проводов и паяете. Я использую шлейф от старых жестких дисков IDE.
Но если пользоваться готовыми шилдами то они сделаны под Уно. Я обычно использую Нано Уно 4 к1.
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Вт янв 14, 2020 2:58 pm
Так это английский еще выучить нужно :%), я и так каждое слово в браузере в переводчике перевожу, чтоб понять что-то. Попробую :shock: .
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 3:00 pm
воробей, Алексей присоединяйся и ты к этой теме вместе с сыном будете делать умный дом или умный гараж. Представляешь идёшь в гараж предварительно делаешь звонок и к приходу в гараже горячее кофе :good:
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 3:06 pm
Это операторы их не нужно переводить нужно запомнить или записать что они означают и где применяются.
Операторы повторяются постоянно через пару месяцев уже будете свободно програмировать
Когда пойдёт программирование лучше завести тетрадку и записывать конспект тогда в 3 - 4 раза лучше запоминается, не зря в советской школе столько писали.
Азбука Ардуино
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 5:13 pm
Хм... дистанционное включение "пакетника"? А если там света нет?
Звонок - куда? На ардуино в гараже? В него можно симку вставить или как? А если связи нет?
В общем я не до конца понимаю все это подключение.
И зачем там кофе по приходу, если туда ходу 20 минут после домашнего чая? )))
