Сообщение kurgan00 » Пн окт 14, 2019 7:12 pm
:%) ну понаписали :o
Уже больше года слушаю 2 х 49 на 5гдш4. Верхи и низы на месте. Ничего больше не нужно. Изначально планировал пищалки поставить, даже отверстия вырезал, но так и не поставил. Куда уж больше :o
А низы такие, внутри все вибрирует, когда контрабас отжигает. На демо диске, раскаты грома - туши свет, реализм полный
Сообщение воробей » Пн окт 14, 2019 7:37 pm
Да ничо я не понаписывал. Есть простой рецепт. И с анализом в виде тестов, графиков и теорией. И с возможностью послушать при желании.
Но нет же, надо, не сделав классику, начинать эксперименты, которые могут быть не всегда удачные.
Эт типа "прочитал как готовить борщ, но вместо говяжьей мозговой кости взял свиную обрезь, за помидорами надо было выходить, поэтому положил табак - ну а шо, тоже пасленовые. Так вот, такая гадость получилась! Никому не советую."
:D
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Пн окт 14, 2019 7:40 pm
Андрей,Ты просто с самого начала сделал правильный монтаж Щита и поэтому всё у тебя есть. А кто то начинает с простенького монтажа и только потом доходит до нормального. Пример вот.
Провел модернизацию разводки щита, проверил рекомендацию Василича, чего он раньше молчал? :biggrin: до щита кабель 2*8 мм. поставил, до групп последовательных 2.5мм. в итоге низов стало больше процентов на 25! и глубже копать стал щит. Потом приставил дополнительную боковину и еще ниже опустилась граничная - обалдеть! 30 Гц. - плевое дело сейчас. для чистоты эксперемента поменял провода между динамиками в группах с 0.5 на квадрат сечением... низа остались такие же а вот верха... щит стал воспроизводить высокие! и теперь я Василича понимаю, но чего же он молчал раньше? Оказалось, причина всех бед в кабелях. Я таких изменений не наблюдал на обычной акустике, с 2 квадрата и с 6 играло одинаково а тут во как! и амплитуда никакая и ток о такие изменения
Ну а теоретик умник ему отвечает!
Резонанс, как его не опускай, нейтрализуется размерами щитка и в комнатных реализациях нижний край рабочего диапазона подобных ГИ вписывается в диапазон 100-150 Гц ниже не воспроизведут 5ГДШ4-4, как ни выпрыгивай из штанов.
Сообщение воробей » Пн окт 14, 2019 7:52 pm
Судя по всему автор этого не то что не попытался выпрыгнуть из штанов, но и даже жопу от кресла не оторвал :D
Надо делать. Если есть вопросы и/или сомнения плюс желание услышать - надо не лазить по инету и читать всякий бред доморощенных умников, а делать.
Я тоже начитался в своё время. Столько всего начитался, что и... однако было желание. И невера никому, ибо знание физики, музыкальное образование и опыт звукооператора говорили другое.
И что? Я просто сделал. И щиты ГИ и однотакт транзисторный, и с опенбаффлами наэкспериментировался на всех лёгких советских ШП.
Только практика даст ответы. И не жадничать на сечении провода.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт окт 15, 2019 9:43 am
У кого есть статистика по измерениям своих динамиков?
Как после разминания в среднем изменились: частота основного резонанса, чувствительность, АЧХ, КНИ…?
Сообщение воробей » Вт окт 15, 2019 10:12 am
Леонид Николаевич, на первой странице все это.
Сообщение Gnat » Вт окт 15, 2019 10:15 am
Прежде чем задавать вопросы,ну хоть прочитайте первых пару страниц темы.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Вт окт 15, 2019 11:02 am
Фух наконец то доделал 1 штуку на 16 динов для хрущевки ....
ZINGER
Сообщение ZINGER » Вт окт 15, 2019 11:09 am
я тоже старался сделать как положено. и результатом очень доволен. хватает и верхов и низов. звучит прям до мурашек. Изображение
Владимир
ZINGER
Сообщение ZINGER » Вт окт 15, 2019 11:12 am
возможно переборщил с распайкой динамиков с проводом 10мм кв.
Владимир
Сообщение Микрик » Вт окт 15, 2019 12:37 pm
Из рафика измерений выше видно, что резонанс смещается вниз...
Видимо, сказывается масса воздуха, вынужденная двигаться вместе с диффузором и "увеличивающая" таким образом его массу. Этим обясняется и падение амплитуды резонанса...диффузор "вынужден" двигать воздух, то есть - воздух тормозит динамик,...
Сообщение kurgan00 » Вт окт 15, 2019 5:26 pm
Не переживайте, у меня между динами 15 мм кв :D :o и к усилителю 18 мм кв. Чё уж тут мелочиться)
Сообщение Микрик » Вт окт 15, 2019 7:34 pm
Сомнительное достижение однако. “Маслом кашу не испортишь” конечно. Но при цене провода лишняя трата. Хочется конечно ошибиться, но чето мне не верится, что будет разница в 6кв. см и18кв.см. Особенно вспомнив о сечении подводящих канатиков и мощности УНЧ. Разве что вы килоВатником качаете свои щиты.
Сообщение kurgan00 » Вт окт 15, 2019 7:54 pm
Я не стремился побить никакие рекорды и не ставил цель сделать это каким-то достижением, Василий. О цене вообще речь не шла. Когда за мдф и фрезеровку отдаёшь 24 т, то экономить на проводах и лепить сопли чрезвычайно глупо. Медная шина 1,5 х 10 мм идеально подошла. Крепится на саморезах и образует единое целое со щитом. Нет опасности выломать клеммы или зацепить при перевозке хвосты. Эти щиты я отправил за 12 000 км, в дороге были почти 2 месяца. Дошли идеально, никаких проблем.
На вещах, которые делаешь один раз в жизни, экономить совершенно глупо.
Сообщение Микрик » Вт окт 15, 2019 8:11 pm
Как тут не согласиться...вы, конечно правы. Но ведь
это не необходимость?Да по по надежности...шина 4х1.5мм (если такие размеоы есть)тоже не сломалась бы
