Компьютерная акустика
АЧХ двух динамиков 3гд-38е в щите 1200х700 в точке прослушивания (фото на пред-предыдущей странице) через однотранзисторный усилитель на КТ805 и АЧХ одного динамика, приводимого в справочниках. Есть некоторое сходство.
Измерил АЧХ одной из своих конфигураций акустики, усилителя и рабочего места у ПК:
Красная кривая. Пара колонок 8АС-3 (ОЯ, по два динамика 4ГД-35). На уровне 65 дБ, где примерно начинается резкий спад АЧХ (частоты 57 Гц и 11 кГц), выполняется тональный баланс: 57*11000=627000. На частоте 200 Гц начинается спад АЧХ в сторону НЧ из-за конечного размера экрана ОЯ. На частоте около 60 Гц (частота основного резонанса динамиков) видим подъём АЧХ по причине высокой добротности динамиков. Если в таком оформлении установить динамики с добротностью 0,5 (например, 10ГДШ-1), то этого горба не будет, и нижняя частота рабочего диапазона поднимется почти до 100 Гц. Вот для чего нужна высокая добротность динамиков в открытом оформлении. Если увеличить площадь экрана для этих динамиков таким образом, чтобы спад на НЧ из-за АКЗ начинался не с 200 Гц, а со 100 Гц, то отдача на частоте 60 Гц возрастёт на 15 дБ. Однако это уже сместит тональный баланс в сторону НЧ. И для достижения тонального баланса на НЧ с конкретными динамиками существует оптимальный размер экрана. Здесь речь идёт о тональном балансе объективных измерений, а не о субъективных предпочтениях.
Зелёная кривая. Это АЧХ, снятая без сигнала, т.е. АЧХ по шумам. Микрофон в режиме 24 бит 48 кГц. Видим наводку 50 Гц на цепи микрофона, заметно её влияние на красной кривой.
Синяя кривая. АЧХ по шумам. Микрофон теперь в режиме 24 бит 192 кГц. Видим помеху на частоте 35 кГц, соизмеримую по уровню с уровнем сигнала. Скорее всего, это наводка от блока питания ПК.
Комнатные моды – это совокупность резонансов, которые существуют в комнате, когда она возбуждается акустическим источником, таким как громкоговоритель. Большинство комнат имеют свои основные резонансы в диапазоне от 20 Гц до 200 Гц, каждая частота связана с одним или несколькими размерами комнаты или их делителем. Эти резонансы влияют на низкочастотный и низко-среднечастотный отклик звуковой системы в комнате и являются одним из самых больших препятствий для точного воспроизведения звука.
Ввод акустической энергии в комнату на модальных частотах и кратных им частотах вызывает стоячие волны. Узлы и пучности этих стоячих волн приводят к тому, что громкость конкретной резонансной частоты различается в разных местах комнаты. Эти стоячие волны можно рассматривать как временное хранилище акустической энергии, поскольку им требуется конечное время для накопления и конечное время для рассеивания после удаления источника звуковой энергии.
Шторы и ковры эффективны только на высоких частотах (скажем, 5 кГц и выше).
Эквализация звуковой системы для компенсации неравномерной частотной характеристики, вызванной резонансами помещения, имеет очень ограниченное применение, поскольку эквализация работает только для одной конкретной позиции слушателя и фактически приведет к ухудшению характеристики в других позициях слушателя. Кроме того, значительное усиление низких частот с помощью эквалайзера звуковой системы может значительно снизить запас по уровню в самой звуковой системе. Некоторые поставщики в настоящее время предоставляют сложное оборудование для настройки помещения, которое требует точных микрофонов, обширного сбора данных и использует компьютеризированную электронную фильтрацию для реализации необходимой компенсации для режимов помещения. Есть некоторые разногласия по поводу относительной ценности улучшения в обычных помещениях, учитывая очень высокую стоимость этих систем.
Компьютерная акустика обычно находится ближе 1 м к слушателю. Измерил АЧХ для акустики/комнаты в этих условиях, на рабочем месте у ПК. Полочная акустика – ЗЯ с динамиками 10ГДШ-1. Обычная жилая комната, много мебели, диван, небольшой ковёр на полу, шторы на окнах. Размеры комнаты 5,59*3,08 м, первая мода 172/5,59=31 Гц, вторая мода 172/3,08=56 Гц.
Зелёная кривая – это АЧХ одного из динамиков на рабочем месте. Измерения выполнены в ближнем поле, когда влияние комнатных мод минимально. Тем не менее, на АЧХ видны неоднородности на частотах около первой моды (31 Гц) и около второй моды (56 Гц).
Красная кривая – это АЧХ стереопары, снятая в месте прослушивания. Видны максимумы вблизи частот первой и второй мод, и глубокий провал между частотами этих мод. Различия двух АЧХ достигают десятков дБ.
Наверное, можно подобрать другое место для ПК с немного более ровной итоговой АЧХ. Но это комната не для прослушивания, и место для ПК выбрано из других соображений. Мало что даст и использование акустики с идеально ровной АЧХ, т.к. основная доля искажений всё же порождена комнатными резонансами.
Измерения также показывают, что чем больше комната, тем ближе к инфразвуку опускаются частоты комнатных мод, и тем ровнее итоговая АЧХ в рабочем диапазоне частот.
- Владимирджон
Леонид Николаевич,
Интересное противоречие:
А для какого размера, вернее объёма комнаты? Для АС 8АС-3, комнаты 1,5х1,5м вполне хватит, а вот для 18-метровки (с полтолком 2,5м) уже мало будет. Так о каком оптимальном размере идёт речь?Леонид Николаевич писал(а): ↑Сб сен 18, 2021 10:22 amИ для достижения тонального баланса на НЧ с конкретными динамиками существует оптимальный размер экрана.
Это отдельная песня, двигая АС по комнате и перемещая звукопоглотители, можно также двигать туда-сюда эти стояки, но это как искусство. Самая лучшая комната - это заглушенная комната, типа безэховой камеры. Теперь вопрос, кто может позволить себе сделать заглушенную комнату для прослушивания музыки в обыкновенной квартире? Вот именно не многие. Так зачем про это говорить? Максимум что может сделать простой любитель музыки (имея в наличии щиты и ЛУНЧ), это обложить комнату коврами и кое-где повесить звукопоглотители, причём так, чтобы не испортили интерьер.Леонид Николаевич писал(а): ↑Вт сен 28, 2021 7:13 amВвод акустической энергии в комнату на модальных частотах и кратных им частотах вызывает стоячие волны.
Леонид Николаевич писал(а): ↑Вт сен 28, 2021 7:13 amШторы и ковры эффективны только на высоких частотах (скажем, 5 кГц и выше).
затемКак вяжутся "скажем, 5 кГц и выше" и "172/5,59=31 Гц", и "172/3,08=56 Гц", в комнате где "много мебели, диван, небольшой ковёр на полу, шторы на окнах"?Леонид Николаевич писал(а): ↑Вт сен 28, 2021 7:13 amОбычная жилая комната, много мебели, диван, небольшой ковёр на полу, шторы на окнах. Размеры комнаты 5,59*3,08 м, первая мода 172/5,59=31 Гц, вторая мода 172/3,08=56 Гц.
Дипольная акустика может быть полезной для уменьшения симуляции резонансных мод в помещении на низких частотах.
Провёл измерения дипольной акустики ОЯ 8АС-3 в тех же условиях, что и измерения монопольной акустики ЗЯ 10АС-318.
Красная кривая. Накопительный спектр шумов. Пик на частоте 50 Гц это наводка от сети 220 В на микрофонные цепи. Невысокий пик на частоте 31 Гц обусловлен возбуждением первой моды естественными шумами комнаты. В области частоты 56 Гц уровень шумов комнаты ниже, проявлений второй моды не видим.
Зелёная кривая. АЧХ стереопары колонок 8АС-3 в месте прослушивания. Видим общий спад уровня от 200 Гц до 20 Гц из-за конечных размеров экранов колонок – эффект baffle step. Подъём на частоте 60 Гц и полка 60…120 Гц указывают на частоту основного резонанса динамиков и добротность динамиков (по измерениям соответственно около 60 Гц и около 2). Неоднородность на частоте 50 Гц – сетевая наводка на цепи микрофона. Видим провал шириной менее 1/9 октавы на частоте первой моды 31 Гц. По п. 4.3.4 ГОСТ 16122–87 пики и провалы уже 1/9 октавы не учитывают. Не заметно каких-либо существенных неоднородностей ни на частоте второй моды, ни в области между первой и второй модами.
Т.о. действительно, комнатные моды практически не влияют на форму АЧХ дипольной акустики. Отсюда понятно, почему по качеству воспроизведения НЧ щиты ГИ, как правило, выигрывают у любой монопольной акустики. Строго говоря, акустику корректно сравнивать в сопоставимых условиях, например, в безэховой камере. Однако подавляющее большинство прослушиваний имеет место в обычных комнатах, а не в экзотических безэховых камерах.
Привожу АЧХ этих же пар колонок в месте прослушивания для полосы частот 2…200 Гц. Колонки ЗЯ 10АС-318, усилитель с рабочим диапазоном частот от 6 Гц по уровню -3 дБ. Колонки ОЯ 8АС-3, усилитель с рабочим диапазоном от 4 Гц по уровню -3 дБ.
Синяя кривая – это АЧХ, снятая без сигнала, т.е. АЧХ по шумам.
Красная кривая – это АЧХ стереопары ЗЯ. В инфразвуке видим резонансы, особенно заметный на частоте 11 Гц.
Зеленая кривая – это АЧХ стереопары ОЯ. Видим общий спад уровня от 200 Гц до инфразвука. В инфразвуке на фоне шумов никакие резонансы не видны.
Т.о. в обычной комнате акустика ЗЯ способствует усилению рокота проигрывателя винила. Акустика ОЯ свободна от этого недостатка.
Из каких соображений используете динамики именно этого типа? Подбирали ли по минимуму частоты основного резонанса?
Какие есть, такие и использую. Ничего не подбирал, т.к. динамика в наличии всего два.
С акустикой 8АС-3 (2 Ом, 95 дБ) использую внешний USB ЦАП на чипе PCM2704 и пару «истинно однотранзисторных» усилителей [Радио, 2021, № 11, с. 27…30]:
Максимальная выходная мощность (определяется возможностями чипа) 0,18 Вт при КГИ<1%. Постоянное напряжение не базе 1,6 В, а на нагрузке 1 В.
Внешнее исполнение позволяет подключение к ноутбуку (к разъему USB-3). Для этого использую стандартный кабель от принтера длиной 1,8 м. Передача цифрового сигнала и тока питания по одному кабелю уменьшает количество проводов на столе. Если смонтировать всю конструкцию в одной из колонок, то количество проводов на столе еще уменьшится.
Для сравнения: чип ALC892 встроенной звуковой карты ПК выдает напряжение синусоидального сигнала 1,2 В (против 0,6 В у PCM2704) при напряжении постоянного тока на выходе ЦАП 2,2 В. Вариант подключения «истинно однотранзисторного» усилителя к чипу ALC892 я не проверял.
Леонид Николаевич, я сегодня как раз купил такие транзисторы дя этого проекта
И что - без радиатора, вот так просто?
Там еще другая схема есть, вот ее и сделаю для переносного варианта:
Не делай такой усилитель. Можешь спалить динамик,через него проходит напряжение питания и катушка может сгореть. Этот усилитель не усиливает,а ослабляет. У него коэф. передачи меньше 0,9 то есть на вход 1 вольт подаёшь,на выходе 0,7-0,8 вольт получаешь . Для него нужен предвар. У него питание 5 вольт всего. И питание повысить невозможно,сгорит динамик.
- artemtvdps
воробей, даже не думай делать! Я в детстве динамики попалил так!
Gnat, artemtvdps, Юрий Васильевич, Артём, так что - журнал Радио уже не является доверительным источником?
Спасибо что предостерегли
- artemtvdps
воробей, не является. Я делал типа Мегафон. Там тоже динамик к мощному транзистору напрямую в цепь коллектора. Ну когда п210 поставил - из динамика повалил дым!
Я делал на IRFZ44N вот такой точно, только 9 вольт питание было.artemtvdps писал(а): ↑Пн дек 13, 2021 8:15 pmЯ делал типа Мегафон. Там тоже динамик к мощному транзистору напрямую в цепь коллектора.
Два дня играл. Хреново играл, хрипело когда больше 1 ватта накручивал.
Потом показал здесь, Юрий Васильевич мне надавал линейкой по пальцам, и больше я такого не делаю.
Ну а тут и питание смешное, и транзистор слабенький, и динамик в эмиттере...
