BEAG HOX-22 жесткие подвесы
Добрый день уважаемые форумчане! Дайте мудрый совет!
Досталась такая акустика
по 8 динамиков BEAG HX-125 в каждом ящике. Акустика целая, долго стояла без употребления.
Такое впечатление что задубели тканевые подвесы на этих динамиках, в каждом ящике стоит по 7 динамиков с тканевым подвесом, и по 1 динамику с резино-тканевым подвесом. Резино-тканевые легко ходят, а тканевые по сравнению с ними - очень тяжело шевелятся. Нормально ли это? если нет, то по какой технологии можно оживить подвесы?
Сравниваю еще по звуку - 30ГД30 с новыми подвижками от 100ГДШ33 в ЗЯ 150литров забираются ниже ощутимо.
А по сравнению с резино-тканевыми тканевые должны быть такой же жесткости?
-Водочка из шприца спасибо! Коньячок думаю тож сгодится, все таки немолодые они
Нет конечно,7 динамиков вот их данные,они широкополосные резонансная частота 90Гц . У них от 70 ГЦ низ,для этого воткнули один динамик с резонансной частотой 45 Гц. В студиях к этой акустике была ещё акустика с большим НЧ динамиком,в нём и стоял внутри усилитель. А без НЧ динамика большого ,применялась акустика в Эстраде для голоса и инструментов . Эти динамики малую чуйку имеют 85dB всего и высокий Qts ........1,190 .......1,493,они для Щита ГИ или ОЯ акустики а не для ЗЯ акустики.
T.S. оригинального BEAG HX125-8
..............№1...........№2
Ro Om.....6,6 ...........6,6
Fs Hz.....84,1 .........88,4
Qms .......5,772 .......5,655
Qes ........1,50 ........2,088
Vas Lit ....6,0 ...........5,37
SPL dB.....85,8 ........84,55
Спасибо за информацию! Теперь встало на свои места. Прекрасная разборчивость середины, верха хватает вполне. Барабаны отлично передают. Нижнего баса с них в принципе не получить. Кстати если положить друг на друга чтоб получился типа ГИ из 16 шт диапазон расширяется. Усилитель 6П3С двухтакт. Надо думать что делать с ними дальше. Сегодня добрые люди принесли пару 8ГД1 RRR, сделать к ним в пару их в ЗЯ? Биамп получается, однако.
Спасибо!
Жил себе спокойно, но пару лет назад зайдя сюда спокойная жизнь закончилась : .
