Каждый день 1-2 пластинки только слушаю не отвлекаюсь. Цифру если что то делаю или читаю. Совсем не слушаю только когда лень встать с кресла и перейти в муз. комнату.Владимир163 писал(а): ↑Пн окт 26, 2020 8:13 amКомната для музыки это очень здорово!Но вот честно признайтесь, кто хоть 3 раза в месяц садится в кресло и целиком прослушивает 2-3 пластинки или СД диск,в общем отдаёт полтора -два часа музыке? Мне кажется,что мы всё время готовимся слушать -вот сделаю новый усилитель,вот колонки ещё лучше и так всю жизнь,а музыку слушаем в основном...из другой комнаты.
Комната Для Прослушивания музыки
Принял
Да и вообще здесь за комнату для прослушивания, а мы уже зафлудили. Посему здесь умолкаю вообще.
А все таки...какие требования к помещению, в котором звучит музыка?А мы, слушатели расположились в кресле напротив акустики и... балдеем? Она должна...звучать, играть, должна быть заглушена?
Или зависит только от кошелька, вернее - от его наполненности?Что об этом говорит физика?
Она должна быть заглушена не сильно,реверберация должна быть 0,4 сек примерно
А я думал, что тема о влиянии помещения на музыку, которую слушаем.
- lih
https://soundex.ru/forum/index.php?/top ... 8F/page/2/
По названиям материаллов никто не сориентирует?
Один чел графики приводит,аж на 15дб стояк на 50гц сравнял,другой чел пишет у него ничего е поменялось,где чертежи ловушек глянуть? И как отсечь полезную инфу от брехунов аудиофилов
Пару советских больших и 1 маленький ковер советских у родни разжился и в хорошем состоянии,
Шерстяные мягенькие,но рисунок не современный.
А вот ловушки в углы,задумался,даст ли эта вата базальтовая сглад ачх на нижнем басе? Как правильно это реализовать,дёшево и эффективно?или может я бред несу,и такое нереализуемо ввиду свирепых законов физики?
Сергеем меня зовут
А если измерить АЧХ помещения? По моему, такое делают профессиональные звукорежиссеры перед озвучкой различных помещений для концертов. Потом обычный эквалайзер...пики убираем, ямы "досыпаем"...
При слушании "цифры" сделать это программно вовсе не сложно.
Например EQUALIZER APO
- lih
нельзя так делать эквалайзером,если прибить горб стояка ,то всё равно останется гул, а яму межстояковую поднять тем более програмно не получится по многим причинам, первая сразу возникнет перегруз цап и вы услышите явные искажения по всему спектру,и второе
если даже выравните яму например в 30дб,то баса на этой ноте будет нехватка из за малой добротности комнаты на этой ноте.Василич писал же что помоему 0,4 милисекунды эхо должно быть.Человеческое ухо ещё как то подстроится под ачх горбатость,а вот разную добротность на басах воспримет как гул большую или как нехватку баса малую добротность.
Акустика ГИ лучше других АО адаптируется изменением расположения установочных мест в комнате, ну и саб тоже потолкать покрутить нелишне для настройки ровного баса,обычно лучшее место в районе середины стены и направление в стену гдето под 30...70град,угол и близость динамика к стене подбирается эксперементально,нелишне между стеной и сабом может быть подушка,такое положение неэстетично,но несравненно лучше звучит,а красиво устанавливал и от гула не избавишься
Сергеем меня зовут
Они измеряют не АЧХ помещения, а подают розовый шум На пару секунд и измеряют АЧХ своего звуко усилительного комплекса в данном концертном зале.Видят АЧХ своего комплекса и на провалах,поднимают,на пиках опускают АЧХ эквалайзером,но забитый зал зрителями и пустой - это две большие разницы. Для измерения АЧХ акустики не имеет значения Свип тон подать или розовый шум. Вот пример
О регулировке уровня.
Измерения REW обычно производятся на уровне примерно 75 дБ SPL. Это не очень громко, это тот же уровень, на который рассчитывают большинство ресиверов для регулировки уровня динамиков. Использование очень громких тестовых сигналов может повредить динамики и уши. Не используйте уровни тестового сигнала выше, чем вам было бы комфортно слушать в течение длительного времени. Установка уровня сигнала, используемого REW во время измерения, включает генерацию сигнала калибровки розового шума и настройку регулятора громкости AV-процессора и / или уровня калибровочного сигнала таким образом, чтобы в точке измерения (обычно на высоте ушей в вашем основном месте прослушивания) ваш измеритель SPL показывал уровень около 75 дБ.
Более 20-ти лет, играя в ансамбле, отвечал за озвучку и знаю, что это такое и как трудно играть в сильно реверберирующем зале.
(из помощника программы REW)RT60 - это показатель того, как долго звук затухает на 60 дБ в пространстве с диффузным звуковым полем, что означает достаточно большую комнату, чтобы отражения от источника доходили до микрофона со всех сторон на одном уровне. Домашние комнаты обычно слишком малы, чтобы что-либо приближалось к диффузному полю на низких частотах, так как их поведение в этой области определяется модальными резонансами. В результате RT60 обычно не имеет смысла в таких помещениях с частотой ниже нескольких сотен Гц. Используйте водопад, спектрограмму и графики затухания, чтобы исследовать затухание низких частот в комнатах домашнего размера.
