щит для Eminence Alpha 15″
Салют всем форумчанам! Не решился разместить свою информацию в рубрике ГИ поэтому открыл новую ветку.
Наконец то дошли руки до эдих динов, решил попробовать собрать на них щиты и как говориться сравнить с тем что имеем))).
Вчера вечером собрал два макетных щита а сегодня утром подлючил! Подключал через тот же кроссовер который стоял в предыдущих АС. Ну что хочется сказать, результат конечно на лицо, вернее на уши! получается приблизительно то чего мне все время не хватало- хороших обьемных и динамичных низов. Тепеь с уверенностью можно двигаться дальше в плане эксперементирования!!!
1.Конечно же доработать в плане эстэтики ( шиты из натурального дерева,тонировка и лакирование ...а может быть покраска)
Есть несколько вариантов законченой конструкции:
а. Оставить с тем же кроссовером
б. Расчитать новый кроссовер с другой частотой среза
в. Сделать отдельные усилители с активным фильтром на каждый канал для НЧ звена
Хочется услышать мнение или совет от тех кт был в этой теме. Ну и воще...пообсуждать ))))
Да, забыл сказать, вчера так же ипытал свой коммутатор ...порадовал, не здря потратил время!
- SergPhil
Почему из натурального дерева? Ну почему не из качественного МДФ. Даже в Донецке я нашёл (возят из Ростова в ДНР). Любая толщина есть в наличии. Дороговато конечно. Но видно, средства у вас есть. В Крыму тоже должен быть.
На втором месте идёт ДСП. Но для Щита не подойдёт, динамики плотно - рассыпится ДСП.
Последний раз редактировалось SergPhil Вс янв 26, 2020 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Есть у меня два усиляте Tesla 240K . Когда-то в 90е гонял их как оконечники, купил к ним на Али активные фильтры для саба,побробовал, фильтры разочаровали... теперь думаю спаять сам. Может подскажите проверенную схему, в инете конечно же есть но времени жалко перебирать.
Сейчас частота раздела 400Гц, звучит не плохо, но я хочу попробовать 1000.В прнципе оптимальную частоту можно определить в процессе настройки, меня больше интересует схема активного фильтра, на каком ОУ лучше собрать? Последни раз я имел с ними дело лет 20 назад))). Собирал предварительные на 548 и 140 серии.
Спасибо, полезная информация.Андрей Борисович писал(а): ↑Вс янв 26, 2020 9:39 pmПочитайте https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... telja.html
- lih
- SergPhil
lih, расшифруйте свой смайлик.
Для Щита я-б не рискнул. Но!!! Но для обычной ящищной коробки для акустики, правда материал очень полезен (на 2-ом месте после МДФ). Не я это придумал.... и об этом писали в грамотных книжках.
- lih
Угу 6дб ослаблание по вч,на +6 дб больше уровень шумов по вч, третий порядок стыкуем с полторашным? линейную ачх такой фильтр не обеспечит,даже если усиление крутизну одинаковую задать( R7-20K),получим еще больше шумов и один фик яму на стыке.Альфу15 нельзя высоко резать ,максимум до 200гц,делал на них макет щита,альфу дай Бог до 200 дотянуть,на 300...350 оралово и завал недетский на ачх.После того как лоб в лоб сравнил 15 альфы с нормальным сабом,избавился от них(продал за пол цены еле-еле),конечно альфы лучше чем щиты(или стены) из говна 3гд...5гд ,до альф чёрт попутал взять 2 ящика(48шт),по бросовой цене сварганил н стены-щита ,мягкости ноль!!!стучит по кумполу и орёт со всех сторон как хор Пятницкого,5 ватт надо всего ,чтоб задохнуться или захлебнуться и возненавидеть ,этот гольный флатер.Извините если кого задел,но так вот описал,как на духу.Андрей Борисович писал(а): ↑Вс янв 26, 2020 9:39 pmПочитайте https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... telja.html
Альфы,они хлипковатые даже для мидбаса,совсем не крепкий дифузор,гулкий и некрепкий,флатирует создавая модальную шумовую грязь по КДП,суббаса нету в нем от слова совсем и вообще,мидбас грязный утомляющий.Все сказки о том что мол комната моды заводит и гудит,либо ачх имеет горбик на низшей частоте воспроизведения,либо ящик расчитан неверно это брехня все,панацея от гула и гудения на нч это правильный породистый динамик,признак породистости хороший крепкий дифузор осаженный(не прессованный)с добавлением карбон -кевларовых валокон,лёгкий демпфированный шёлковый подвес,крепкая тугая центрирующая шайба,катушка 4 дюйма текстолит намотка плоским медненным аллюминием,у меня поначалу был маг1860,потом поменял на маг1861,потом купил бейму https://audiosila.com/product/nch-dinam ... 00vt-98db/ всё брал у Юры Попадюка,все его наверно знают.Мидбас имхо идеальный- https://audiosila.com/product/nch-sch-d ... -8om-98db/
Поставил себе их и нет желания менять https://yadi.sk/i/Ur3OqHivj6Be9g .Можно и побюджетней купить,к примеру EVM,у меня их не было
но человек c вегалаба(Алекс Турбал ник subsonic,считаю его своим учителем по ас,а по ламповикам это Gnat Василич бесспорно) ставит эти динамики,брать с прицелом на 10см 4 дюйма катушку и мид и суб,суб до 65 играет,потом подхватывает мид до 250..300 ,ну а выше уже кому как,что душе угодно ширик или двухполоску,одно условие-знать меру по масштабности(общей площади дифузоров середины,двенаха или десятка одна на АС, восьмака шестака две,пятерка или четвёрка четыре головки,на сч щит сказка,рупор на любителя .по сабу почитать- пост 218 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75638&page=11
Последний раз редактировалось lih Вт фев 18, 2020 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергеем меня зовут
прочитал ваши мысли - 1.Конечно же доработать в плане эстэтики ( шиты из натурального дерева,тонировка и лакирование ...а может быть покраска) - это самое ТО!!! что вам нехватало
Что хочу сказать... Вернее рассказать ))) По поводу шитов на Аlpha15. На этот приект меня много чего вдохновило, это и инфа с одного форума от автора по имени ГРЕК ( так кажется ) из Мариуполя и фото готовых шитов и сай от фирмы где есть параметры шитов и схема фильтра. Но главное это то что мои НЧ Sonido SCW300 с определенного времени меня перестали устраивать . Низов ну просто катстрофически не хватало!!! Собрав этот щит я хотел хотя бы приблизительно ощутить звучание Аlpha15 на моем усилке, скажу так : МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Для щитов у меня уже был заготовле материал, это березовая фанера 20мм и массив из натурального дерева 15мм которые я планрировал склеить. Т.е в итоге должен был получится шит толщиной 35мм размерами 1600 на 600 . Но!!! в связи с переездом поменялась планировка и один шит просто тупо не помещается по ширине!!!!!! Поэтому на сегодняшний день я просто вынул из ФИ стоявшие там Sonido и воткнул Аlpha15, а СЧ Sonido SFR200A поменял на 2шт 4гд-35, фильтры оставил те же с частотой среза 280гц по НЧ. Не поверите, (а может и поверите ) я болдею.... через 2-3 дня оформлю звено СЧ в эстетический вид и выложу фотку. Что касательно идеи сделать частоту среза 1000 герц может быть Вы правы, но я хочу поэксперементировать . На следующей недели мне должен прийти измерительны микрофон . Хочу посмотреть что получится на пасивных фильтрах и потом на Биампенге.lih писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 8:06 pmУгу 6дб ослаблание по вч,на +6 дб больше уровень шумов по вч, третий порядок стыкуем с полторашным? линейную ачх такой фильтр не обеспечит,даже если усиление крутизну одинаковую задать( R7-20K),получим еще больше шумов и один фик яму на стыке.Альфу15 нельзя высоко резать ,максимум до 200гцАндрей Борисович писал(а): ↑Вс янв 26, 2020 9:39 pmПочитайте https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... telja.html
А щиты на двух Аlpha15 я всеравно сделаю !!!! На своём чердаке ! Но это уже будет совсем другая история!
Чего мне не хватает я и сам знаю )))) И поверьте на слово этого добиваюсь ! Самое главное желание , труд и поменьше бла бла ))))владимирГУ50 писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 8:45 pmпрочитал ваши мысли - 1.Конечно же доработать в плане эстэтики ( шиты из натурального дерева,тонировка и лакирование ...а может быть покраска) - это самое ТО!!! что вам нехватало
- lih
измерительный микрофон в нч области нифига не даст,порой мид и саб имеющий более ровную ачх звучит несравненно хуже
Давным давно был первый опыт сабы BBK и REL ,ачх одинаковая ,мик брюль карта ему0404,BBK хрюкальник с гулом,а REL мягкий ласкающий бас
Сергеем меня зовут
