Заказал овальные динамики 6 гдш 6-02
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Ср авг 21, 2019 4:46 pm
Добрый вечер гуру щитов!Динамики заказал 100шт.(49шт.по 8ом на щит)Щит размером 1400*900мм.Теперь надо начинать пилить фанеру(береза18мм) Возник вопрос по расположению динамиков,вертикально или горизонтально ставить?Снутри или снаружи?Видел на некоторых фотках вертикальное и горизонтальное расположение,сзади и спереди крепеж.Думка крепить сзади,на демпфер из пробковой подложки под ламинат(6мм) а спереди обтянуть стрейч нейлоном.В общем процесс пошел,жду дины и начинаю пилить!!!
Без названия.jpg (9.06 КБ) 2329 просмотров
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср авг 21, 2019 5:31 pm
Нормальное количество! Очень интересно
Сообщение воробей » Ср авг 21, 2019 5:49 pm
Мыслится мне, что в таком случае лучше и проще их крепить спереди на щит. Если какой овал получится немного кривоват - динамик скроет это дело. А потом это все будет закрыто тканью, как я понял.
Но если вся порезка идеально на ЧПУшном фрезере - то да, крсивее когда закреплен будет сзади.
Те кто крепил и так и так могут рассказать есть ли отличия по звуку. Как-никак общая толщина будет 18+6=24мм все-таки, при ширине диффузора 80мм как бы немало.
Сообщение Андрей Борисович » Ср авг 21, 2019 5:52 pm
крепить
Добрый вечер гуру щитов!Динамики заказал 100шт.(49шт.по 8ом на щит)Щит размером 1400*900мм.Теперь надо начинать пилить фанеру(береза18мм) Возник вопрос по расположению динамиков,вертикально или горизонтально ставить?Снутри или снаружи?Видел на некоторых фотках вертикальное и горизонтальное расположение,сзади и спереди крепеж.Думка крепить сзади,на демпфер из пробковой подложки под ламинат(6мм) а спереди обтянуть стрейч нейлоном.В общем процесс пошел,жду дины и начинаю пилить!!!Без названия.jpg
Если динамики крепить сзади - то отверстия надо делать конусообразными.
Сообщение воробей » Ср авг 21, 2019 5:54 pm
Да, вот, хотел тоже дописать про скос в 30 градусов.
evgeniykozlow
Сообщение evgeniykozlow » Ср авг 21, 2019 7:43 pm
Овалы труднее пилить чем круги. Лобзик на скруглении конусит. Хоть и пилки новые брал. В фанере горят быстро. Старался точно пилить, но овалы не идеальны.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Сообщение Микрик » Ср авг 21, 2019 9:23 pm
Есть небольшой опыт вырезания овалов для высокочастотников 2ГД-36 фрезером. Вначале из текстолита вырезал шаблон-кондуктор. Поскольку в единичном экземпляре, можно постараться добиться довольно нормальной точности. Потом разместил динамики на панели, где они должны стоять, разметил и просверлил крепежные отверстия. Потом с помощью винтов закреплял по очереди оправку на месте требуемой прорези и целиндрической фрезой с подшипником, равным в диаметре диаметру фрезы, быстро и довольно таки точно вырезал отверстие. Подшипник катится по оправке, повторяя линию овала. Немного трудоемко перекручивать оправку на новое место, зато красиво и довольно точно...
Оправку-кондуктор можно и из куска фанеры вырезать, главное, чтобы материал был достаточной толщины, для надежного контакта направляющего подшипника....Моя, из текстолита вышла тонковатой, фреза не доставала до по всей толщине вырезаемого материала, пришлось подкладывать дополнительно гайки для удаления текстолита от обрабатываемого материала.
Предварительно для фрезы необходимо в центре (примерно) просверлить отверстие, чтобы фреза с подшипником вошла на требуемую глубину.
Немного сумбурное обяснение получилось, но надеюсь, понятно...
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Ср авг 21, 2019 9:59 pm
Ну в общем пока не понял(не услышал)совета про вертикальное,горизонтальное рассположение динов и про заднее-переднее тоже.Технологически понял.Как ровно вырезать-знаю,Имею большой трудовой опыт отделочных работ и по дереву и по разным отделочным материалам.Так как имею халявный рулон пробковой подложки(6мм*100*500)обклею щит с обеих сторон.Думаю для этого дела использовать силиконовый герметик(под пресс)Фотки в процессе работы выложу.ВАЖНО!!! у меня теле 2 (частный сектор 4G)и провайдер не пускает меня на ваш фото хостинг(загрузить-посмотреть)поэтому не могу смотреть ваши фотки(обидно!)Свои загрузить могу на форум.Если что то интересно-прошу писать в личку для пересылки фото и видео.С уважением Александр Петрович.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт авг 22, 2019 7:19 am
Василий, всё гораздо проще. У тех, кто увлёкся аудио наверняка найдётся негодный динамик. Вот из него как раз и можно сделать шаблон.
1.Берём фиговый дин, диском болгарки параллельно фланцу отрезаем корзину динамика.
2.Всё, кондуктор (он же шаблон) готов. И овал идеальный, и крепёжные отверстия один-в-один.
При выпиливании лобзиком, надо чтобы линия от карандаша оставалась на выпиливаемом овале, это надо для того, что бы отверстие под динамик шло на плюс.
слава
Сообщение слава » Чт авг 22, 2019 7:54 am
Делаете один шаблон и фрезой по нему делаете выработку получится идеально сперва не дорогими фрезами тонкими без шаблона не доводя пару миллиметров до разметки а потом фрезой подшипником.тонкие фрезы горят и их понадобится несколько штук.
https://ru.aliexpress.com/item/32930644 ... 8a8ec653dc
https://ru.aliexpress.com/item/32952979 ... 2ff5ec&s=p
Сообщение Микрик » Чт авг 22, 2019 8:20 am
Про использование негодного динамика не подумал, спасибо за подсказку...
Так не обязательно тонкие, главное - острые...использовал фрезу примерно 15мм в диаметре. Обороты большие слишком не надо на фрезере накручивать, и ничего гореть не будет...
Сообщение воробей » Чт авг 22, 2019 8:38 am
Про заднее-переднее я Вам в первом посте написал. Переднее - проще. Заднее - Евгений и я говорили про то, что нужен будет скос чтоб все было правильно. Уже добавление большой сложности в техпроцесс. Ну и будут "лунки" у каждого динамика. Вам нужны эксперименты типа как оно будет по звуку и будут ли отличия?
Я крепил динамики сзади. Но у меня были 4ГД-35, они большие, и доска была 18мм. Крепят сзади и 5ГДШ-4-4. Но у Вас общая толщина, как я понял, это 18-миллиметровая доска, и с обеих сторон пробковое покрытие. Тобишь толщина щита будет 30мм (6+18+6). Немало.
Если все равно конструкция будет обтянута тканью и все "непотребство" будет закрыто не логичней поступить как проще и уже проверено?
Я Вам на почту могу скинуть все фотки с первой страницы, где есть все основное, если Вы тутошние картинки смотреть не имеете возможности. Там увидите и поймете о чем речь :good:
слава
Сообщение слава » Чт авг 22, 2019 8:57 am
Тонкие фрезы лучше 6-8мм и по цене они не дорогие и нагрузка на фрезер меньше так как фанера и мдф плотные за 3 прохода по глубине проходил мдф 22 мм.
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Чт авг 22, 2019 9:10 am
Спасибо!мейл мой masterbest77@mail.ru
Сообщение воробей » Чт авг 22, 2019 9:30 am
Отправил, фото в архиве, нумерация соответственно подряд по тексту как они идут.
Вернуться в «Акустика»
