Привет всем форумчанам!
Давно мучает такой вопрос: как зависит импеданс акустической системы и создаваемое ей звуковое давление?
Получается, на определенных частотах имеем спад мощности либо, при сильном провале импеданса, увеличение искажений. Хотелось бы прояснить этот вопрос. Если так, то понятно, почему нужно низкое выходное сопротивление усилителя - АЧХ получается более-менее гладкой.
С другой стороны, ламповые аппараты имеют высокое выходное сопротивление, что тогда получается с АЧХ и как тогда настраивать кроссоверы?
И раз уж тогда хорошо слышны ухом все эти неравномерности, то о каком "звучании" пассивных радиоэлементов можно говорить?
Может быть, сумбурны мой вопросы, но сформулировал, как смог))
Импеданс и звуковое давление
Это уже обсуждалдось три раза в теме.
Наоборот, усилитель с низким выходным сопротивлением а именно ТРАНЗИСТОРНЫЙ имеет глубокую ОООС и выходное напряжение не зависит у него от изменения импеданса акустики,поэтому при питании от него и будет тот эффект что вы описали,будет плавать давление. Чем выше выходное сопротивление УНЧ например лампового,тем точнее усилитель будет отслеживать импеданс акустики и провалы будут меньше,потому что увеличивается сопротивление акустики,увеличивается и выходное напряжение на клеммах и мощность остаётся та же, а не падает как в случае с транзисторным УНЧ. Это называется токовое питание акустики и оно предпочтительнее .
