Модернизируем динамики .
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пт апр 06, 2018 10:23 pm
Vladimir_V писал(а):
Ср апр 04, 2018 11:32 pm
На гофрах на просвет видны нитяные трещинки 15-20 мм длиной.
Здесь уже упоминался резиновый клей на основе натурального каучука. Клей должен быть жидкий, как вода. Наносится в один слой, с одной или с двух сторон, разгоняю по поверхности ушными тампонами; клей практически полностью впитывается (не лежит на поверхности плёнкой) и "держит" эти "трещинки". Я так, чаще всего, пропитываю динамики типа 1ГД-1, что стояли на "Рекорд 47-52" и первых "АРЗ", но так делал и с динамиками с "Беларусь-53" и другими. Даже получается таким образом мелкие разрывы склеивать стык-в-стык. Некоторые вот так сделанные динамики уже 4- 5 лет стоят: проверял, смотрел, держатся.
Только, если нужно диффузор красить, то до пропитки клеем.
С уважением. Сергей.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V » Пт апр 06, 2018 10:34 pm
Спасибо! Красить не требуется.
ZINGER
Сообщение ZINGER » Пн мар 02, 2020 1:43 pm
всем привет. ребят подскажите как грамотно это заклеить? какой пропиткой? до куда мазать и как приготовить?
Сообщение Gnat » Пн мар 02, 2020 2:06 pm
Только гибким клеем типа резинового который со временем не застекленеет А будет гнуться..
Epolett
Сообщение Epolett » Вт мар 03, 2020 12:42 am
Трещины радиальные не самые сложные технически но крайне неприятные в ремонте к чувствительности.
Почитай про клеи БФ (-2-4-6). Было дело так долго при ремонте взвешивал, что даже задолбался. Изобретал свои составы. Не покатило, резиновый, 88, мешал с разными растворителями. Советовался с Крутыми, связывался даже с С. Сергеевым но его ответ был отвергнут из предельной предельной простоты - ПВА.
Если не ошибаюсь остановился на миксе 6-БФа с частью четвертого. ПВА отлетит шелухой через пару тройку лет.
ZINGER
Сообщение ZINGER » Сб апр 18, 2020 11:28 am
всем привет. подскажите пожалуйста можно ли намагнитить магниты у 4гд4 в домашних условиях? нужно ли это вообще ? если да то как это сделать?
Сообщение Gnat » Сб апр 18, 2020 12:20 pm
Отклеивается диффузор,на магнит круглый наматывается катушка намагничивания 4мм проводом. Собирается импульсное устройство с большой ёмкостью конденсаторов. Заряжается и намагничивается. Это нереально в домашних условиях,ради одного динамика городить. Читай.
http://imlab.narod.ru/M_Fields/Magn_Equ ... _Equip.htm
Сообщение Микрик » Сб апр 18, 2020 1:09 pm
Выкидываем магнит, на керн надеваем катушку и получаем динамик с электроподмагничиванием... :)
Получаем дополнительную проблему, - необходимость источника тока подмагничивания.
А вот дает ли это выигрыш в звучании?
ZINGER
Сообщение ZINGER » Сб апр 18, 2020 1:17 pm
Ннндаа. Делов много) ну и динамик то не один а 24. Вот не знаю даже как быть. На ютубе ролик смотрел то там как бы не сложно всё. Главное намотать для магнитов камеру)
Сообщение Gnat » Сб апр 18, 2020 5:44 pm
Главное отклеить диффузор,что б его не разорвало импульсом намагничивания.
ZINGER
Сообщение ZINGER » Сб апр 18, 2020 6:05 pm
это всё гемор большой) я думал что не нужно снимать диф. если так то это трудоёмко и долго очень
дэвид
Сообщение дэвид » Сб июл 18, 2020 8:03 am
Изображение Подскажите, это можно вылечить, и как?
Так ему досталось аж сломался.
Сообщение Gnat » Сб июл 18, 2020 8:11 am
Центр диффузора лаком пропитан,как видишь. Значит с обратной стороны диффузора лаком этот помятый центр покрываешь и с верхней стороны тоже покрываешь,высушивать и собирать. Больше не сломается.
lih
Сообщение lih » Пт мар 05, 2021 2:31 pm
Сергеем меня зовут
lih
Сообщение lih » Сб мар 06, 2021 1:07 pm
Сергеем меня зовут
Вернуться в «Акустика»
