Модернизируем динамики .
Сообщение VASILI » Чт авг 20, 2015 1:18 pm
Рассмешу наверное но...я тут ленту от мух видел...случайно даже приклеился(к чистой пока, без мух) - что то вязкое и липкое. Оно не подойдет для пропитки?
Без всяких намеков на посмеяться или обсмеять. Вполне серьезно спрашиваю...
Сообщение SergPhil » Чт авг 20, 2015 5:26 pm
Стесняюсь спросить..... а без этих всяких "помазов", никак нельзя?
Ну, ведь уже наигрались мы все в начале 2000-ых.
Или НЕ??? :?
....а потом все ищем заводские, не тронутые динамики. У "тронутых", сразу цена падает в 3 раза... и они нафиг уже не нужны. Блин, жалко-же....их и так через 15 лет уже не останется.
fugi1
Сообщение fugi1 » Чт авг 20, 2015 10:07 pm
Что там в ленте от мух - х.з., но скорее всего то-же самое + приманка.
Вообще полиизобутилен в разных модификациях много где применяется, тот-же скотч и т.п. всякие липучки
Думаю ленту лучше оставить мухам, а купить клей от мышей, купить не проблема, зачем изобретать? Тем более, что в клее чистый полиизобутилен
Василич ранее писал - прок от пропитки иногда есть, но бездумно играться нельзя, он и говорил, надо мерить, а не тупо мазать, мерить, чтобы видеть изменения.
у меня пропитка 3гдш-2 даёт улучшение, а пропитка 5гдш-3 немного ухудшает параметры.
А на прошлой странице я давал АЧХ до и после пропитки будущей пищалки.
Всё налицо ;)
Сообщение Radiomann » Сб авг 22, 2015 11:55 pm
Хочу задать вопрос дилетанта. Может эта не та тема, но ничего более подходящего не нашёл.
Видел на динамиках, в основном среднечастотных, приклеены на диффузорах раструбы - горны.
Имеется ли от этого большой толк и в чём он выражается?
Если да, то можно таким образом модернизировать имеющиеся динамики, добиваясь расширения полосы воспроизведения или усиления какой-то полосы?
Очень буду благодарен за разъяснения.
Сообщение Андрей Борисович » Вс авг 23, 2015 12:13 am
Radiomann писал(а):Видел на динамиках, в основном среднечастотных, приклеены на диффузорах раструбы - горны.
ВЧ рупор служит для расширения воспроизводимых частот динамика., в сторону ВЧ.
Сообщение Radiomann » Вс авг 23, 2015 12:21 am
Ясно Андрей Борисович. А можно такой рупор расчитать самому на конкретный динамик и изготовив установить?
Сообщение Андрей Борисович » Вс авг 23, 2015 12:30 am
Radiomann писал(а):А можно такой рупор расчитать самому на конкретный динамик и изготовив установить?
Теоретически - да. Но проще взять с испорченного динамика ВЧ рупор и приклеить к Вашему динамику. Главное, чтобы он совпал диаметром с диаметром центрального отверстия диффузора.
fugi1
Сообщение fugi1 » Вс авг 23, 2015 1:15 am
Если речь о втором (малом) диффузоре, то лучше поискать в продаже готовые, думаю это будет проще и аккуратнее, чем отклеивать от другого динамика. Чаще всего именно "рупор" и страдает - просто сминают по небрежности.
Вот, например, первая ссылка по запросу "комплектующие к динамикам"
Сообщение Radiomann » Вс авг 23, 2015 5:54 am
Спасибо Александр за ссылочку.
Сообщение Андрей Борисович » Вс авг 23, 2015 9:05 am
Как вариант улучшить воспроизведение ВЧ - это добавление к основному динамику ВЧ динамик.
Вот на эту тему статья, как это сделать. http://ldsound.ru/akusticheskij-agregat ... vuchaniem/
Slava50
Сообщение Slava50 » Вс авг 23, 2015 9:18 am
Фёдор Фридрихович,почитайте статью А.Богомолова (Израиль)
"Рупорная акустическая система с усилителем".
Очень интересная и познавательная статья. Изготовление этой конструкции у меня в планах на будущее. Хочу попробовать с ГИ (НЧ-секция) и этот горн,как СЧ-ВЧ секция (220-22 кГц). Динамики уже куплены,3-х мм фанера на борту,дело за малым - вдохновение и время.
Сообщение Radiomann » Вс авг 23, 2015 1:51 pm
Спасибо ребята! Читаю, вникаю.
fugi1
Сообщение fugi1 » Сб сен 17, 2016 11:36 am
Ранее я сказал, что опишу процесс получения хитозана (хитина) для пропитки диффузоров.
Я основательно не изучал этот вопрос, а то, что проверял было год назад, но обещают высокую жёсткость при мизерной массе. Массу можно проверить, капнув на стекло и дать высохнуть, я проверял - считай ничего там не остаётся))
Пробовал пропитывал бумажки, появляется прочность и пружинистость.
Получение:
В аптеке таблетки для похудания - Хитозан Эвалар (~300руб.), состав - хитозан, лимонка, целлюлоза и ещё чего-то там.
1. Смываем водой верхний слой (глянец) с таблеток.
2. Разводим немного пищевой соды в воде и кидаем туда 10-20 таблеток, они там шипят и распадаются, кислотность проверяем на вкус (состав то пищевой)) при необходимости добавляем соду.
Хитин НЕ растворяется в воде, целлюлоза тоже.
3. Сливаем воду, нам нужен осадок.
4. Промываем осадок несколько раз водой для удаления соды и иже с ней
5. Хитин не растворяется в воде, но растворим в уксусе.
Заливаем осадок 9% уксусом и фильтруем, хитин растворяется, целлюлоза остаётся.
Получается почти прозрачная жидкость густоты масла.
Набираем в шприц и храним в холодильнике.
PS. возможно чего подзабыл, но в целом процесс описал, остальное можно "догнать" самому в процессе.
Изготавливал сам, всё реально)), 20 кубиков досе в холодильнике лежат. Упаковки таблеток хватает на весьма много раствора.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Ср окт 05, 2016 6:46 pm
fugi1 писал(а):Получается почти прозрачная жидкость густоты масла.
Александр спасибо за информацию, но... но процесс можно упростить, если воспользоваться обыкновенным теннисным шариком. Материал - целлулоид, удельный вес 1,3, близкий к бумаге. Минус только один лёгкая возгораемость. Взял десяток шариков, нарезал на кусочки и залил ацетоном. Через пару дней клей готов. Стоит в пузырьке годами (при комнатной температуре), а загустеет, просто добавь ацетон. Для пропитки диффузоров надо консистенцию сделать пожиже (примерно как кефир). Проникающая способность у ацетона высокая, следовательно основательно напитает бумагу.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Сб окт 15, 2016 3:13 pm
вот вы все пропитываете,а катушками никто не игрался?
Perfect Strangers
Вернуться в «Акустика»
