Самодельные динамики
Сообщение ANATOL » Чт дек 21, 2017 10:02 am
Stasikovi4 писал(а):
Ср дек 20, 2017 10:49 pm
А почему именно шелковица в опилки?
Это не обязательно из опилок шелковицы делать...,делайте из того,что в Вашем регионе растёт.
Например из хвойных пород дерева или берёзы...,тополя.
"Для изготовления древесной целлюлозы используются следующие основные породы древесины: ель, сосна, тополь, бук, береза, осина, липа и др. Для диффузоров применяются в основное волокна хвойной целлюлозы из ели и сосны. Волокна хвойной целлюлозы обладают лучшими физико-механическими параметрами, в частности длиной волокна, являющейся важнейшим показателем качества целлюлозы. Применение длинноволокнистой целлюлозы обеспечивает возможность получения механически прочной бумаги с высокими значениями динамической упругости Е и коэффициента затухания. Наибольшую длина волокна имеют целлюлоза из сосны. Кроме того, волокна хвойных пород обладают наилучшим коэффициентом жесткости (отношением толщины стенок к ширине волокна), что оказывает существенное влияние на повышение изгибной жесткости диффузоров. Наконец, волокна хвойной древесину имеют трубчатое строение, что обеспечивает пухлость, хорошую впитывающую способность бумаги..."
http://www.audiomania.ru/content/art-2414.html
Сообщение Андрей Борисович » Пн янв 22, 2018 9:58 pm
Хелающим делать самодельные динамики. Почитайте брошюру В Помощь Радиолюбителю №10 "САМОДЕЛЬНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ" В. Ровинский, М. Румянцев . Многое поймете http://www.radiolamp.ru/library/books.p ... ju_nomer10
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Ср фев 07, 2018 6:50 pm
Интересная статья.Спасибо.
Сообщение Андрей Борисович » Чт апр 04, 2019 5:54 pm
Любителям делать диффузор из пенопласта
Размер диафрагмы составляет 91 см х 91 см.
Удельный вес пенополистирольного картона составляет от 0,011 до 0,015.
Предполагая, что он составляет 0,015, в случае толщины 2 см (рисунок выше), его вес составляет около 248 г, даже если его толщина составляет3 см весит всего около 373 г.
Корпус изготовлен из фанеры толщиной 3 см.
Shiko
Сообщение Shiko » Пт апр 05, 2019 2:20 am
насчет прессования диффузора-открывал жбл 4311в так там басовик с тыльной стороны весь в наплывах бугристых и нет никакого оттиска сетки матрицы как на 4а32
Игорь
Сообщение Gnat » Пт апр 05, 2019 8:34 am
Это же басовик а не ШП как 4А32. А басовику,да на резиновом подвесе можно иметь тяжёлый дубовый диффузор.
Вернуться в «Акустика»
