Самодельные динамики
Сообщение Gnat » Чт мар 24, 2011 12:47 am
Два месяца ушло на то что бы на спор, из того что валяется у каждого в мастерской и при помощи только дрели,болгарки и сварки изготовить полностью самодельные высококлассные динамики. Для этого пришлось перелопатить кучу книг свалить дерево,сварить целлюлозу,изготовить диффузоры из неё,намотать катушки звуковые,подмагничивания. Изготовить аппарат для намагничивания магнитных систем динамиков.В итоге получилась линейка динамиков НЧ,СЧ,ШП с прекрасными характеристиками.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Чт мар 24, 2011 12:57 am
Да.Получилось действительно классно.
Сообщение Юрий » Чт мар 24, 2011 1:04 am
Серьезная работа!!!Я не рискнул бы взяться Надеюсь это того стоило! С уважением Юрий
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Чт мар 24, 2011 1:12 am
Нет, ну это уже вообще........ А блоху подковать не пробовали?
Сообщение SergPhil » Чт мар 24, 2011 2:25 am
Сергей Лисовин писал(а):Нет, ну это уже вообще...
Мдя..... Я в ауте. :) Слов нема.... :shock:
RADIO
Сообщение RADIO » Чт мар 24, 2011 9:01 am
Вот это Человечище!
С .............. приветом! Василий
эрнэст
Сообщение эрнэст » Чт мар 24, 2011 9:13 am
А случаем диффузоры брал не КИНАПП :-D :-D
ORAS
Сообщение ORAS » Чт мар 24, 2011 10:43 am
ЗдОрово!
а как удалось обойтись без токарного станка?
Как - никак магнитная система и форма для диффузора... :shock:
С уважением, Константин
Валерий
Сообщение Валерий » Чт мар 24, 2011 11:57 am
А благодаря чему получились прекрасные характеристики?
И чем эти динамики отличаются от заводских?
Сообщение Gnat » Чт мар 24, 2011 2:20 pm
эрнэст писал(а):А случаем диффузоры брал не КИНАПП :-D :-D
Эрнест, спор шёл о полностью самодельном динамике.
Рядом растёт шелковица,(тутовое дерево) Размочалил,раздробил,у жены на кухонном комбайне размельчил.Сварил целлюлозу.Несколько различных комбинаций.Потом изготовил матрицу из раствора и гипса,с помощью вращающегося лекала с определённой кривизной.Отшпаклевал,покрасил и отформовал диффузоры,разнопеременной толщины. Получились диффузоры от 8грамм до 14 грамм весом и диаметром 37см.
Валерий из Минска и есть мой опонент в споре. Спор состоялся 1 февраля. Я сказал что 25го марта динамики сделаю. Я слово сдержал.Вот АЧХ динамиков.
Изображение[url=http://forumimage.ru/show/110116147]Изображение
Сообщение Gnat » Чт мар 24, 2011 2:33 pm
Валерий писал(а):А благодаря чему получились прекрасные характеристики?
Валерий. Динамики эти не ШТАМПОВАНЫЕ. Диффузоры ручной работы ,разнопеременной толщины в любой взятой точке. Вылепленные на болване руками и высушенные в течении 5ти дней ,а не за 15мин. как на заводе. После этого пропитаны тремя составами три различных зоны,отвечающие за различные частоты.Поэтому нет резонансов вредных как на штампованых диффузорах. Корзина полностью демпфирована снаружи все плоскости и трубки SOUDABAND ом. Внутри трубки заполнены полностью СИЛИКОНОМ. Поэтому рама динамика при постукивании,тоже не резонирует и не звенит как на промышленных динамиках. Нет на диффузоре проводков колеблющихся и дребезжащих. Выводы от катушки приходят сразу по центрирующей шайбе к выводам на клемнике. Центрирующей шайбы тоже нет как таковой. Её заменяет лёгкая гибкая конструкция,позволившая снизить резонансную частоту до 26гц.
Вот этим отличаются от заводских.
Последний раз редактировалось Gnat Чт мар 24, 2011 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Сообщение Валерий » Чт мар 24, 2011 2:35 pm
Уважаю.
Доказали, что можете. Наверное первый случай в интернетовских спорах.
Но лично я особо Вам и не возражал, ну может быть сомневался, что можно сделать "высоклассные динамики с прекрасными характеристиками"
И чем они отличаются от КИНАПов? Надо привести АЧХ в сравнении.
vel
Сообщение vel » Чт мар 24, 2011 2:38 pm
Слов нет, сам факт..., с подручных материалов... :thumbs_up
Сообщение Gnat » Чт мар 24, 2011 2:44 pm
Когда я дорабатываю КИНАП динамики,поработав наждачкой,сняв слой с диффузора,и с подвеса. Поработав с центрирующей шайбой,вырезав в ней сектора и смыв с неё лишний БАКЕЛИТОВЫЙ лак.Потом пропитав Растворами и размяв. Тоже получаю хорошие динамики. Любой динамик промышленный можно улучьшить КИНАП это или ГУДМАНС с ТЕЛЕФУНКЕНОМ.
Спасибо всем за отзывы.Получил массу эмоций. Всем успехов в реставрации.А у меня появился новый вид бизнеса,благодоря Валерию и опонентам с того сайта недружелюбного.
Сообщение Юрий » Чт мар 24, 2011 2:58 pm
Просто не знаю что добавить - разве что вспомнить фразу из Булгаковского Собачьего сердца- НИЧЕГО ПОДОБНОГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ не встречал Удачи!
Вернуться в «Акустика»
