Домашняя акустика на автомобильных динамиках
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Сб янв 26, 2013 4:11 pm
Хотелось бы знать, кто нибудь из присутствующих на этом форуме не занимался созданием акустических системе из автомобильных динамиков
Мне вот попались на глаза вот такие:
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/639699/
Вроде чувствительность и диапазон частот у них неплохие, судя по заявленным харектеристикам. Думаю должны пойти на акустику к ламповому усилителю.
Как вы считаете ?
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Вс янв 27, 2013 8:39 pm
Неужели никто не пробывал изготовит такие акустические системы ?
Сообщение VASILI » Вс янв 27, 2013 9:20 pm
В одном из номеров журнала РАДИО читал отчет с выставки росийского HI-END. Там были фотки и подобной акустики, с автомобильными динамиками. Насколько оно звучит, не слышал...
Показанные вами динамики вродь как с метализированным диффузором. Мне звук таких динов не очень...но на вкус и цвет...
Владимирджон
Re: Домашняя акустика на автомобильных динамиках
Сообщение Владимирджон » Вс янв 27, 2013 11:13 pm
[quote="ANDREY_R33"]Хотелось бы знать, кто нибудь из присутствующих на этом форуме не занимался созданием акустических системе из автомобильных динамиков.
Мне приходилось делать домашнюю акустику на Еленберг ТХ-6940 (коаксиал), от лампового пятиватника работать не хочет-нераскачивает. Надо не менее 20Вт подать чтобы раскачать.С другом на природу выезжали, захватили эту колонку-звучала прилично. Обьём примерно 50л.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Пн янв 28, 2013 12:02 am
Так а в чём проблема? Пробуйте.
Отличия автомобильных динамиков во влагостойкости и вибростойкости.
И ещё они более-менее нормально работают в корпусах маленьких объёмов.
Но по личному опыту, все эти динамики с точки зрения звука весьма посредственные.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Пн янв 28, 2013 5:02 am
Владимирджон, не расскажете, как вы у колонок изготовили криволинейные боковые стенки ? Передняя, задняя, верхния и нижняя из ДСП вроде как сделаны, а боковые из чего ?
Сообщение Gnat » Пн янв 28, 2013 12:07 pm
Нам для ламповых УНЧ и для домашнего качественного прослушивания музыки,нужны только бумажные динамики с полностью бумажным диффузором.Ни каких резиновых подвесов и жёстких диффузоров как в АВТО динамиках,работающих как поршень. Ни один музыкальный инструмент не даёт такого типа волны как эти динамики на резинках. Все музыкальные инструменты излучают синус звук, изгибанием деки закреплённой жёстко по краям.Рояль,Гитара,все струнные. Барабан. Кожа или пластик барабана не закреплён на резинке по периметру. Поэтому мембрана барабана изгибается а не как поршень работает. Поэтому форма волны излучаемой не такая как от динамика с резиновым подвесом.
Динамики на резинках - для современной электронной музыки в которой генератор прямоугольных импульсов звук делает. Вот тут и нужны резинки с их дубовыми диффузорами. Что б воспроизводить еденицы и нули. Есть уровень,нет уровня. Ну выстрел пушки может воспроизвести ещё. Нет качественных автомобильных динамиков. В них совсем другие условия закладываются при разработке.
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Вт янв 29, 2013 5:24 am
http://www.chipdip.ru/product/15gdsh-3-4om/ 2 шт последовательно и один http://www.chipdip.ru/product/6gdv-2-8om/ на одну АС годятся ?
тоже самое с сайта производителя
http://rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=21
http://rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=19
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Вт янв 29, 2013 9:11 pm
Андрей Владимирович отвечаю:очень просто,если радиус кривизны делать не больше 3см,то ДВП (под ПВА) набивается гвоздями (15мм) с шагом 50мм(два слоя).А кривизна если больше, то надо отпаривать или кипятком смачивать, эта сторона и выгибается. Сделал колонки к ламповому усилителю, вроде бы всё хорошо,но... Взял 4шт 5ГДШ-4 прикрутил на клочёк ДВП, и даже эта "фанерка" басит лучше чем треугольная колонка. Одиночный 4ГД-35(прекрасный дин)-баса не даст. Размеры колонок для комп:45х28х27см, кризна-3см. Смотрите фото:
Эти колонки хороши для близкого действия т.е. для компьютерной акустики. С ув. Владимир.
Последний раз редактировалось Владимирджон Вт дек 16, 2014 11:00 am, всего редактировалось 3 раза.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Вт янв 29, 2013 10:02 pm
ANDREY_R33, на акустику для лампового УНЧ пойдут даже S30B Radiotehnika. Вы даже не представляете, как подходят.
Я как-то далал из кусков Ригонд, что мне металлоломщики подогнали, УНЧ, сохранив регуляторы тембров, только резисторы заменил на сдвоенные, подключил 8 омные колонки к обычному однотакту.
Звук отличный, НЧ и ВЧ более чем достаточно.
Для озвучки фильмов подходят как нельзя лучше. Все эти "бухи", щелканья, голос, музыку - передают как надо. Главное, не слушать сказки о "синусоидальных" диффузорах.
:-D
Вернуться в «Акустика»
