НОЭМА 50ГДН37-8
- Anikeevng
НОЭМА 50ГДН37-8
Здравствуйте, скажите имеет ли смысл рассматривать эти динамики, если речь идет о щите? Для ГИ к сожалению места нет
- artemtvdps
- lih
НОЭМА 50ГДН37-8
У меня есть первая тестовая пара ,с тоководами наружу 50гдн37-16 ,через некоторое время я приобрёл у ноэмы вторую пару,это уже были серийные динамики,с более упругой бумагой,убранными на тыльную сторону тоководами и небольшой разницей в звучании,Фрез у них была на пару герц пониже повыше добротность,полка ачх имела более выраженный подьём на 3..5 дб в районе 2кгц с более резким обвалом с 2,5кгц, по звуку в сравнении с первой парой
более панчевые и масштабные,более фанерные ,я бы сказал ближе к 4а32 ташкент, но нч меньше и у первой моей пары и у вторых. Подвес они делали с тонюсенького шёлка,сейчас с чего делают хз? Первую пару мне делали под контролем ЮрияВласенко, по переписке он указывл на то что переделал кучу дифузоров,пока они запели душевно, на первых дифах видна жесткая пропитка возле пятока шириной гдето 3 см, и такой же шириной по краю дифа возле гофра демпфирующая мягкая пропитка,пропиток мало,на вид как масляные пятна,но скребнув ноготком чувствуется отклик возле пятака жесткости и гофра мягкости.между пропитками бумага рыхлая,возле пятака толстющая ,наверно 1мм. плавно уменьшающая толщину к гофру до тонюсенькой,и прогибающейся при небольшом усилии нажима пальца.На вторых (пошедших в серию)динамиках этого нет,те. обычный диф как на 4а32,я их продал.А сейчас хрен его знает чего там ноэма делает,надо списываться и всё досконально обговаривать,с чего диф,катушка,какой провод,с чего подвес и цш,какой вес подвижки,соответствие даташиту,но кому писать?Ведь Власенко ник беркут ,ушёл из Ноэмы ,к стати Юра категорически был против 8омной катушки,чтото с намоткой не срасталось,говорил невозможно .
Да и ещё,Юра писал что эти динамики заточены имено под огромный фазоинвертор,по 2шт в паралель в 140 литрах и ламповый усилитель с выходным сопротивлением 1..2 ома,высокоомность усилка компенсировала низкую добротность этих головок,так же был настоятельный совет не душить звук головок уменьшением обьёма ящика ФИ,вариант одной головки в 70лит фи рассматривался как более ущербный(поэтому ещё 2 докупал,но в последствии проект свернул в небытие.)
Ящик таких размеров должен иметь большую жёсткость и много распорок.
Ну вроде всё передал что мне было рекомендовано.
От себя добавлю, что такой большой фи я под них не макетил,сейчас у супруги в комнате эти ноэмы играют под под ламповый однотактник,оформлены в маленьких ОЯ,басов нет ,но супруге нравятся,душевненькая серединка
Сергеем меня зовут
- Anikeevng
НОЭМА 50ГДН37-8
Да,потому что у этого динамика Qts = 0,34 и следовательно он для ЗЯ или ФИ но ни как не для Щита. Для щита нужны динамики с Qts больше 1,2
- artemtvdps
НОЭМА 50ГДН37-8
Если речь идёт о щите, то не подходит. От наличия места не зависит. До 6000 Гц всего по даташиту он, и пишут, что для многополосной акустики. Я думаю, что хороший сам по себе динамик.
НОЭМА 50ГДН37-8
Да, 50гдн-37 очень неплохой дин. Мой кореш, басовый фанат, недавно изготовил 320-литровые ФИ (120х55х50 см3), поставил в них по 2 таких дина, настроил на 28 Гц, бас на малой мощности внутренности выворачивает. По СЧ и ВЧ не помню, что в них стоит. НОЭМА находится у нас в Новосибе, я разговаривал с инженером, он сказал, что могут изготовить дин на заказ с данными заказчика.
Виктор Георгиевич, можно Виктор
НОЭМА 50ГДН37-8
Да мечта всех наладить производство 5гдш-4 , вот было бы здорово .
Андрей Владимирович
НОЭМА 50ГДН37-8
Ну пусть изготовят 6ГД-2 или 6ГД-1 или 4ГД-4 слабо! Не умеют. А огромные эстрадные динамики с тяжёлыми диффузорами и дурак сделает.Само легко изготовить Фостек-800 динамик,огромный 800мм в диаметре из клиньев картона склеен диффузор и стоит 3-5 тысяч долларов.
- Anikeevng
НОЭМА 50ГДН37-8
Посоветуйте, что в щит запилить. Я бы ги сделал. Места нема. Или же сделать Bahia на supravox, и не заморачиваться. Можно герц от 70 низ. Т.к басовое звено отдельно, от второго усилителя.
Последний раз редактировалось Anikeevng Пн сен 28, 2020 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Anikeevng
НОЭМА 50ГДН37-8
Много раз мелькали, но послушать не довелось. Я вот не пойму современные динамики все го..но чтоли?Андрей Борисович писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 12:08 pm4А-32 http://ldsound.ru/4a-32-lomo/
4А-28 http://ldsound.ru/4a-28-lomo/
Последний раз редактировалось Anikeevng Пн сен 28, 2020 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
НОЭМА 50ГДН37-8
Ищите динамики с с Qts больше 1,2. Вам уже говорили.Anikeevng писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 2:54 pmМного раз мелькали, но послушать не довелось. Я вот не пойму современные динамики все говно чтоли?Андрей Борисович писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 12:08 pm4А-32 http://ldsound.ru/4a-32-lomo/
- Anikeevng
НОЭМА 50ГДН37-8
Да, спасибо, это я понял. Просто советуете старые советские динамики, вот и вопрос возник, современные все плохие?Андрей Борисович писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 2:59 pmИщите динамики с с Qts больше 1,2. Вам уже говорили.Anikeevng писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 2:54 pmМного раз мелькали, но послушать не довелось. Я вот не пойму современные динамики все говно чтоли?Андрей Борисович писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 12:08 pm4А-32 http://ldsound.ru/4a-32-lomo/
НОЭМА 50ГДН37-8
Не плохие и хорошие , а многие-многие и в основном современные динамики выпускаются для оформления закрытый ящик, а не ЩИТ. А раньше выпускались динамики для открытой акустики и щитов.
