Zenith Trans-Oceanics. Спутник королей и авантюристов.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт июл 29, 2011 3:36 pm
AlexJ
Привет :)
У меня на очереди на реставрацию самый младшенький 6G601M. Хочу ещё, как и говорил 8G005Y и G500-й.
Очень хочется 7G, но цены на них залетают за $1000, пока не решусь.
На транзисторные нет желания, только самый последний R-7000, но он тоже меньше чем за $500 пока не было.
AlexJ
Сообщение AlexJ » Пт июл 29, 2011 3:44 pm
Vlad95 писал(а):AlexJ
Привет :)
Да, R-7000 тоже мечтаю пощупать, но те же проблемы...
G-500 делал, в смысле приносили на ремонт, тоже симпатяга, 8G005Y не попадался...
Да в общем то и с лампами к ним тоже не сладко, у меня в B-600 гетеродин стабильно работает только на НЧ диапазонах, на верхних КВ срывается, лампочки севшие. Но тем не менее люблю их всех, и лампы и транзюки. Ни как рука не поднимается выкинуть что то.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт июл 29, 2011 5:18 pm
AlexJ
Сразу вопрос - почему нет тут твоей коллекции? Почему.
Открой раздел, дай фотки. Интересно же всем ёлки палки.
По 1L6 - самому больному месту, есть вариант сделать аналог на транзисторах. Я по-моему ссылку давал. Или нет.
Вот линк:
http://www.antiqueradios.com/marc/1l6.html
И схема с картинками на всякий случай.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт июл 29, 2011 5:39 pm
И по замене радиоламп.
1L6 один к одному заменяется на 1R5 несмотря на совершенно разную внутреннюю конструкцию. То есть можно смело втыкать дешёвую и доступную 1R5 в панельку 1L6 -й. Правда единственное но, чувствительность на диапазонах выше 31м падает а на 16 может пропадать приём вообще.
Я это проверял, и это работает.
Ещё лучше то, что аналогом 1R5 является советская лампа 1А2П. Единственная разница, что ток накала у неё 30 ма, а у 1L6/1T4 - 50 ма. Поскольку все накалы по схеме у Зенита включены последовательно, придётся параллельно накалу поставить резистор 60 ом.
Аналог 1U4 - 1К2П, но тоже как и выше, ток накала требует коррекции.
К сожалению 1Б2П аналог не 1U5, а 1S5 они то одно и то же, но цоколёвка разная. Можно или перепаять или сделать переходник.
То же и с 2П2П.
Так что при желании всё возможно :)
AlexJ
Сообщение AlexJ » Пт июл 29, 2011 5:53 pm
Спасибо за схемку, я как то до такого не додумывался, попробую.
А с коллекцией? да бог его знает, я на этом форуме только недавно, да и вообще не больно люблю выставляться, дело в том, что коллекционером себя не считаю, в коллекции должна быть какая то ориентация, цель, а у меня разномастное сборище приемников хотя в общей сложности штук двести, но определенного мало, есть правда практически все Альпинисты, все виды ВЭФ-Спидола.
Пытаться собирать Грюнды, Соньки или Зениты, это значит уподобиться Эллочке-людоедочке из 12 стульев, Это не ВЭФы собрать..., там номенклатура тысячи единиц, даже самых самых и то сотни!.
Ну а фото наиболее интересных приемников с потрохами, выложу. Сейчас ковыряю Grundig Satellit-3000, интересный аппарат!
P.S. Пока писал, Вы выложили новую инфо. Спасибо, попробую.
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Ср май 16, 2012 10:47 pm
Vlad95 писал(а):
Сшшасс спать не буду ...
Та взять их не проблема.
Тот 8G005Y на ебэе что я приводил по ссылке ушёл всего лишь за $26.84
Тут другая проблема. Весит он зараза около 10кг. Соответственно пересылка встаёт в около $65.
Вот и спорю с жабой по этому поводу :evil:
Коллеги, приветствую!
Прочитал про "Зениты"-захотелось заиметь ламповый или транзисторный из "7000" серии
Кто может мне сообщить габариты 500-600-х серий "Зенитов".
Вес их я понял прим. 10 кг.
И прислать пару нормальных их фоток весом от 500 Кб. и фотки "7000"-ка, в чемоданном виде и в неглиже.
На:
radioman1@yandex.ru
Буду очень благодарен.
Т.к. есть чел который бывает часто заграницей и может оттуда привезти такое радио, если только вооружить его фотами этих приемников.
С уважением, Сергей
aprel16
Сообщение aprel16 » Чт май 17, 2012 12:34 am
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Чт май 17, 2012 12:45 am
Саша, спасибо, но там цены не реальные.
С уважением, Сергей
aprel16
Сообщение aprel16 » Чт май 17, 2012 12:52 am
я не про цены, а про фотки.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт май 17, 2012 5:48 am
На молотке искать Трансокеаник это конечно не самый экономичный вариант :-D
На сегодня на e-bay около сотни Трансокеаников всех моделей с ценами от $0.99 до $750.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Zen ... t=0&_clu=2
Но насчёт R7000 разочарую, на них цена стабильно высокая и обычно они уходят в районе $500. А вот ламповые 600-й серии, в посредственном состоянии можно купить недорого, кроме армейской версии. Но это всё в Америке. В Европе они намного дороже.
Да, я думаю Вы ознакомились и с этим материалом по Трансокеаникам:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=357
Насчёт фотографий. Тривиальный совет, наберите поиском в Гугле Zenith Trans-Oceanic, выберите искать картинки, и будет вам счастье.
https://www.google.ca/search?q=Zenith+T ... nH6QHqsNwK
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Чт май 17, 2012 10:43 pm
aprel16
Vlad95
Спасибо.
Я что-то затупил насчет фото. Спасибо за ссылки
Я читал ваш материал, достаточно подробно, интересно. Спасибо, Vlad95.
Пытался я купить 7000-й, поставил 140 д., а он за 154 д. ушел.
А что там в Штатах слушают на 161-164 МГц (VHF)?
Вы свой ламповый на Молотке купили, если "ДА", то как он перенес доставку из Штатов на Украину ( или не на Украину).
Меня все также интересует размер (габариты) 500-600-х серий "Зенитов", хотя бы примерно.
Спасибо за ответы.
С уважением, Сергей
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт май 18, 2012 5:46 am
Зачем примерно.
17' x 11' x 7' в дюймах
или
425 х 275 х 175 мм
В этой теме 2-й пост начинается:
Вс Май 15, 2011 2:16 pm
Вот в таком виде аппарат был приобретён на e-bay..................
Насчёт Украины не скажу, а вот в Канаду перенёс нормально
Какой 7000 ?
Royal 7000
или
Royal R-7000
Это существенно разные аппараты. Второй - это последний Трансокеаник. Это, так сказать, предел совершенства. На него цены я не видел пока ниже $500.
Внешнее отличие
Royal 7000 четыре ручки в ряд
Royal R-7000 квадратиком
AlexJ
Сообщение AlexJ » Пт май 18, 2012 12:16 pm
Ну покупать такие вещи на Молотке, это безумие, к тому же на американском е-бее их полно, и это однозначно выйдет дешевле.
Ну а риск получить что то не совсем то, что ожидали есть всегда.
Я в свое время покупал В-600 в штатах, через посредническую фирму, им конечно приходится платить и им (10у.е.), но... делать нечего, привожу выписку из накладной, т.к. там присылался еще и какой то шлем?? детям, то приемник мне обошелся в 200 уб.енотов:
G75767 ZENITH TRANS-OCEANIC TRANSOCEANIC SHORTWAVE RADIO B-600 1 $50.99 $23.93 $0.00 $10.00 $84.92 $50.99
G78620 BRAND NEW HEAD ECHO BLACK SNOWBOARD HELMET SMALL 1 $34.99 $0.00 $0.00 $10.00 $44.99 $34.99
Итого стоимость за товары $129.91
Стоимость упаковки $3.00
Доставка EMS $126.75
Страховка на $100.00 $0.00
Страховка телефона на $0.00 $0.00
Итого стоимость за доставку $129.75
Заполнение таможенной декларации (Пользователем) $0
Всего $259.66
приемник полностью комплектный, коленкор корпуса пришлось несколько подреставрировать, годы однако. Самой большой "неприятностью" был треснувший шкив для подмотки сетевого провода, пришлось ремонтировать, клеить и пр., ну и немолодые, подсевшие лампы.
С доставкой проблем не было, все упаковано в пенопласт, дошло хорошо. Да и сам этот приемник имеет достаточно жесткий корпус.
p.s. там в цыфирьках сл.: 50,99 это стоимость лота на аукционе, 23,93 доставка по штатам, 10 услуги посредника итого: 84,92, вот тут уж как говорится: за морем телушка полушка....
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Пт май 18, 2012 10:58 pm
Vlad95
Спасибо за размеры.
Я ошибочно, конечно речь вел о e-bay
Royal 7000 пытался и дальше буду пытаться купить, либо ламповый ZENITH приобрету.
Royal R-7000 конечно интереснее Royal 7000, но у меня уже есть не хуже - YAESU FRG-8800.
AlexJ
Спасибо и вам, за интересную и нужную для меня (может и не только для меня) информацию.
С уважением, Сергей
Вернуться в «Vlad95 коллекция и всё прочее.»
