Ищу Схему Телевизора.
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
Для предупреждения выхода из строя ключевого транзистора БП (если он жив)и элементов первички,вместо предохранителя включи лампу 220 вольт 200 ватт. Если есть пробитые элементы (мост,ключ)-лампа засветится и будет гореть. А при исправном БП она слегка загорится и погаснет. Так много было спасено дорогостоящих ключей в импортных ТВ.
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
Димон, для этого блока схема ну совсем не нужна! Если резистор (по моему где-то 5 ом) сгоревший, то скорее всего, по началу был битый выходной транзистор (в крайнем случае - диодный мост), а владельцу надоело менять одну за другим предохранители, и он вместо их вставил гвоздь. Вот и результат.... Хорошо, что квартиру не спалил.
