Вторая жизнь старого конденсатора.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вс дек 11, 2011 1:52 am
При ремонте старого радиохлама, нередко сталкиваемся с высохшими конденсаторами. Встречается такое особенно в аппаратуре 70х - 80х годов, куда ещё и в довоенных. Тут и хотел поделиться простым способом, как реанимировать ёмкость, которую часто используют в цепи автосмещения ламп.
Ёмкости в нанофарадах обычно надо менять, их у нас на складах достаточно, и их разобрать сложно, не сломав по полам. Но, ёмкости 8, 12 и 25 мкф не так часто встречаются в донорах, и те самые совсем сухие. как ни как им лет по 70.
Можно, конечно, поверху припаять джамикон, но, видели ли когда нибудь старую Волгу, с пластмассовым телепузиком в место оригинального оленя на капоте?
Так вот. берём конденсатор и разбираем. С боку ножом ковыряем слой чёрной смолы, после чего под плёнкой фольги видно рулон сухого состава. Его выталкиваем - делается это легко, - благодаря тому, что он уже сухой. Мусор выбрасываем, а смолу оставляем.
Берём новый джамикон или другой китаец, соответствующей ёмкости, припаиваем ножки по длиннее.
Затаскиваем китайца внутрь
Из куска картона режем полосу шириной примерно в сантиметр, крутим его как пробку.
Пробки суём в конца трубки старого конденсатора. Полосу картона режем с расчётом чтобы получилось по больше, - лишнее всегда легче отрезать, чем новую мотать.
Включаем паяльник, держим конденсатор на бок и сипим туда смолу. Жалом паяльника плавим смолу, тем самим размазав его по пробке - смола прилипает хорошо и становится гладкой, с разу и остывает. При этом желательно в комнате открыть окно, - не много пахнет.
Когда смола застыла, добавляем ещё, и с нова горячим паяльником гладим.
В итоге получается новый конденсатор довоенного времени.
Ну а теперь уже спокойно можно считать, что приёмник получится более менее аутентичным.
Витько
Сообщение Витько » Вс дек 11, 2011 12:29 pm
Подделка - наше всьё :-D
Аналогично
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 1:10 pm
Э ... Я и сам бывает встаю на этот путь , но мой друг Серега , он же ОТК , НЕ ПРОПУСТИТ ТАКОЕ... Его принцип , если возможно сделать таким каким был и заставит иcкать и слюду и станиоль и начинаются эксперименты..., в итоге как правило все получается максимально достоверно , а вот на доводы к чему так изощряться у нас теперь всегда есть ответ , и это уже не вытравишь , мы то знаем что там внутри современный кондер , себя то не обманешь , а это главное.
Да и потом , можно дойти и до того чтобы забубенить в отреставрированный корпус, приемник размером с коробок , а чего вроде накалы горят приемник говорит , но вот кайфа того уже нет на душе. Все таки старайтесь насколько возможно восстановить сами элементы , поверьте удовольствия от результата больше чем от самого уже готового аппарата. Было бы все легко в нашем деле никто бы и не занимался бы этим , пропал бы интерес у большинства...
Ну и в крайних случаях когда действительно сложновато восстановить прибегайте к фальсификациям , кто знает , может донора найдете или все таки заест и попробуете победить элемент на досуге... ЭТО СЛОЖНО , СЛОЖНЕЕ ЧЕМ НА ЗАВОДЕ , НО РЕЗУЛЬТАТ , ЧТО СМОГ, ТАКИ ПРОСТО ПРОДЛИТ ВАМ ЖИЗНЬ ТАКИМИ ЭМОЦИЯМИ...
Надеюсь никого не обидел , уважаю любое мнение...
Последний раз редактировалось Anthem1 Вс дек 11, 2011 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Витько
Сообщение Витько » Вс дек 11, 2011 1:36 pm
Сережа, ну не надо ж все доводить до фанатизма 8-)
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 1:48 pm
Дык что заложено в голове уже не выбросишь , а потом это же сам процесс интересен и хочется и такое попробовать ... Понимаю что подавляющему большинству все равно чего там и какие там элементы , это просто для себя , и потом любой новый процесс чему то учит и руку набивает... Конечно все переделать жизни не хватит , но ежели возможно и не так уж страшно , ну чего бы не попробовать , он этот самый опыт потом когда нибудь выстрелит и в чем то поможет.
А так тоже ведь не получается полной аутентичности , тут действительно надо разумные пределы искать...
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вс дек 11, 2011 5:33 pm
Наверно тут и играет роль процент относительности. Если хочется восстановить один единственный приёмник, то можно и сделать 99,99% как оригинал (если есть, с чем сравнить). Но, а если в собрании ждущих свою очередь шасси штук десять и больше? Так одной жизни не хватит, если фанатично всё делать с точностью до молекулы. Да и при одном приёмнике ни когда опыт не наберешь. Но, опять же вопрос - сколько процентуально допускается отклонение от оригинала, чтобы приёмник можно было считать аутентичным? Если хоть один раз воткнул паяльником, - значит, иже не оригинал, ибо с завода следов канифоля не было.....
А вот так, как Витько показал на нижнем снимке, делать не хорошо! :shock:
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 5:56 pm
Так Raimondo , тут только автор может отвесить себе процентовку , делает то для себя , значит и спрашивать с себя будет , а нам то сложнее , когда приходят радиолюбители , они не полировку смотрят , а просят развернуть приемник и потроха взглянуть , ну конечно ежели там обнаружат липу то так и скажут ,. и правильно сделают , поскольку знают , что я мог лучше , но схалявил...
А вообще это в первый раз все долго , когда разработана технология это будет быстрее чем в магазин сходить...
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 6:02 pm
А вообще похожая тема была тут
http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=1076&page=5
И тоже вроде как не хотелось посложнее , а оказалось не так страшно...
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сообщение Radiomann » Вс дек 11, 2011 6:24 pm
Ребята, во всём должен быть здрвый смысл, и разумные границы. Где же взять припой 1938 года, канифоль 1947 и т.д. А те кто не обращает внимание на внешний вид, а выискивают лишь подлог в потрахах, это их горе. Приёмник должен работать, а как этого добиться без замен и подмен, когда 98% деталей уже за пределами допустимых отклонений или вообще не годные. Мало того представляющие угрозу пожара. Если кому то нравиться самому изготавливать в ручную коденсаторы - на здоровье, но только и в этом случае это новодел!
Владимир RA4LBE
Сообщение Владимир RA4LBE » Вс дек 11, 2011 6:47 pm
Ээх каки руки пропадают а ведь мог бы классным ювелиром деньгу зашибать . Эту энергию да в мирных целях куда то ка жена смотрит :-D :-D :-D
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 6:56 pm
Разумные пределы правильно...
98% деталей уже за пределами допустимых отклонений или вообще не годные....
Вот такое случаи отдельные , кстати электролиты можно востанавливать , до допустимых пределов , примерно половину точно можно . Не стоит потрошить думаю сразу все. Есть такое понятие у реставраторов , что если видны следы реставратора то это уже не реставратор. Ну если говорить о применении и активном пользовании , то мастер-восстановитель это будет правильнее.
Достичь уровня рестовратора весьма непросто , да и во многих случаях не нужно , но вот редкие экземпляры думаю заслуживают , чтобы им уделили больше времени , за припой 38 го года говорить не стоит , потемнеет сам либо можно довольно просто состарить ...
Все дело в том , что нет и не может быть ГОСТа в нашем деле , кому то важно одно , кому то другое и правильно , сам автор делает себе оценку либо ориентируется на заказчика. Ну а кому то нужно искать компромис между исторической достоверностью и безусловной полной работоспособностью (я имею ввиду себя и это не так просто.)
Но посмотря работы всех Луганских художников по шкалам , я был немало удивлен серьезному подходу к аутентичности
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Витько
Сообщение Витько » Вс дек 11, 2011 7:17 pm
Raimondo писал(а): А вот так, как показано на нижнем снимке, делать не хорошо!
Раймис, так тож кто-то, где-то , когда-то починял
Кстати, честь ему и хвала.
Работало ж.
Разные уровни обслуживания техники:
ежедневный осмотр и устранение загрязнений
проворачивание механизмов
еженедельнельное техобслуживание
ежемесячный осмотр и профилактика
квартальные профилактические работы и смазка вращающихся элементов с предварительной их промывкой
полугодовые регламентные работы с частичной заменой
консервации и комплектации
Продувка от пыли и грязи в связи с предыдущыми регламетными работами.
Покраска облупившейся краски.
Ремонт,
капитальный ремонт
реставрация.
Списание по акту.
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 7:28 pm
Витько!
Ну не надо так пугать на ночь... Нас всего когда 1 , когда 2 человека в музее , а должностей до неба... Но замечания правильные . время от времени надо делать и это... , правда намечаются помошники , но дело ответственное , надо все взвесить , кстати по твоей схеме Мельника запустил давеча , послушал ,голос молодости.. Еще раз спасибо!
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Anthem1
Сообщение Anthem1 » Вс дек 11, 2011 7:38 pm
Raimondo материал по приемникам Сталина пользуется огромной популярностью , если возможно что из истори Латвийских аппаратов , все будут признательны , естественно всегда есть ссылка кто это предоставил...
Я извиняюсь за оффтоп
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Витько
Сообщение Витько » Вс дек 11, 2011 7:52 pm
Anthem1 писал(а): а должностей до неба...
Сергей, мож на полставки возЪмешЪ
Буду бдить, штоб не прокрались :-D
А ежели сурьезно - местный музей хорошо, пока мы ево не видели, но надеемся.
Мое кредо - все до кучи, гоп.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь!
Лутчего лозунга никогда никто не мог придумать и вряд ли придумает.
А кто такие пролетарии? :(
