Вобулоскоп TR-0813
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Пт мар 01, 2019 10:48 am
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, интересует прибор для настройки АЧХ УПЧ и детектора ЧМ. Какой прибор в соотношении цена/достаточность можно использовать для этих целей? Наткнулся на TR-0813 http://radteh.ru/izmerenie/28.html, но как-то мало информации для принятия решения.
С Уважением, Александр
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Gnat » Пт мар 01, 2019 11:49 am
Любой подходит даже старенький Х1-7
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Пт мар 01, 2019 12:02 pm
Спасибо, Юрий Васильевич.
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Alex 11 » Сб мар 02, 2019 12:58 am
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Сб мар 02, 2019 8:56 am
А вот это вообще хорошо https://ru.aliexpress.com/item/New-NWT5 ... 34723.html
http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
Да... Вот бы только вживую посмотреть, как оно всё работает...
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Alex 11 » Сб мар 02, 2019 9:41 am
Вот например
. Об этих устройствах много инфы, почитать можно, например- http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %F2-BG7TBL
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... SA103-Mini
Я давно пользуюсь самостоятельно собранным NWT-7, более ранней версии NWT-500. Х1-7Б даже в подметки не годится.
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Сб мар 02, 2019 1:44 pm
Вот например... Об этих устройствах много инфы, почитать можно,
Спасибо, Александр!!! Будем изучать...
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Radiomann » Сб мар 02, 2019 2:45 pm
NWT - это бесспорно уровень много выше чем просто осцилограф и генератор.
Тоже самое, что и при настройке УНЧ, одно дело это производить осцилографом тоже и генератором,
и совсем другое Шмелёвым и спектролабом.
У меня тоже самодельный NWT-500, который имеет и множество других полезных применений.
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Сб мар 02, 2019 3:16 pm
Блочек с 7 регуляторами и 6ю разъёмами самодельный?
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Radiomann » Сб мар 02, 2019 3:33 pm
Да, всё самодельное. Это был набор для сборки, подробно описанный в журнале,
картинку которого я привёл выше.
Вот пример промеров контуров и фильтров:
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Сб мар 02, 2019 5:10 pm
ЗдОрово!
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Сб мар 09, 2019 10:00 pm
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь, тем более вопрос созвучен теме.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Не могу понять, как работают измерители АЧХ в диапазоне до 100 МГц, а именно: если ГКЧ работает в полосе 88-108 МГц, то осциллограф с детекторной головкой на входе тоже должен иметь полосу до 100 МГц?
Или детекторная головка, детектируя полосу 88-108 МГц, "переносит" весь ВЧ спектр в НЧ область с периодом частоты "качания" (развёртки осциллографа) независимо от того, в какой полосе работает ГКЧ: 88-108 МГц или 10,7 МГц и для наблюдения АЧХ подойдёт любой осциллограф с полосой до 5 МГц?
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Gnat » Сб мар 09, 2019 10:19 pm
Осциллограф и генератор ВЧ не создадут на экране рисунок АЧХ контура. Там сложнее процессы в измерителе АЧХ. Частота там не постоянная а изменяющаяся постоянно с определённой шириной диапазона и частотой повторения.Плюс метки по которым определяешь что за частота на экране.
Asmodey
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение Asmodey » Сб мар 09, 2019 11:03 pm
Детекторная головка делает то, что должна делать - выпрямляет ВЧ напряжение, и значение выпрямленного напряжения отображается на экране осциллографа (или компьютера, или специализированного индикаторного устройства) синхронно с качанием частоты ГКЧ. Отображающее устройство должно быть синхронизировано с ГКЧ, чтобы отображать зависимость амплитуды от частоты.
Если есть ВЧ осциллограф, можно обойтись и без детекторной головки. Но, АЧХ на его экране будет иметь несколько непривычный вид, график АЧХ будет отображаться зеркально симметрично по вертикали относительно нулевой линии развертки, и не тонкой линией, а областью как бы "заштрихованной" упериодами ВЧ напряжения. Что не совсем комфортно. Кроме того, на экране осциллографа без детекторной головки не будет возможности наблюдать зависимость амплитуды от частоты в логарифмическом масштабе, что возможно при использовании логарифмической детекторной головки.
Любой, даже самый низкочастотный. Развертки ГКЧ ачхометров работают с периодом в десятки/сотни миллисекунд, а ВЧ напряжения, как мы уже выяснили, выпрямляются перед подачей их на вход индикаторного устройства.
alexsindeew
Вобулоскоп TR-0813
Сообщение alexsindeew » Вс мар 10, 2019 8:45 am
Юрий Васильевич, Asmodey, спасибо!
В этом и заключался мой вопрос (видимо коряво сформулировал): без детекторной головки нужен осциллограф с верхней границей полосы пропускания равной, как минимум, верхней частоте ГКЧ, а с детектором подойдёт самый простой.
П.с. В середине 90х я собирал ГКЧ Ануфриева (Радио 91/2/58) для проверки и настройки УНЧ и магнитофонов и пользовался им без детекторной головки, а вот с детекторной головкой дела не имел.
Ещё раз, спасибо за доходчивые разъяснения.
