Страница 1 из 1
Ремонт крышки из оргстекла
Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:07 am
Shiko
Наверное многим приходилось сталкиваться с проблемой по ремонту изделий из органического стекла . Вот и мне предстоит заклеить трещину на крышке проигрывателя . Трещина 5см портит весь вид ,да еще и в месте крепления к корпусу вертушки. Предлагаю тут делиться опытом по данной проблеме и вообще по реставрации пластиковых деталей аппаратуры.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:48 am
Скорее всего это не оргстекло, а полистирол. Клеится дихлорэтаном, но скорее всего будет видно место склейки.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:04 am
Shiko
Про дихлорэтан ,уксус,муравьиную кислоту ,цианоакрилат много написано в сети но все говорят что трещину все равно заметно. А вот как добиться ее незаметности?
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:29 am
Вот именно что все эти растворители растворяют оргстекло и мутнеет оно в месте склейки.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:34 am
Shiko
Для склеивания оргстекла можно использовать клей, приготовленный в домашних условиях. Изготовление клея своими руками производится несколькими способами.
Самодельный клей с использованием дихлорэтана дает очень хороший результат, так как дихлорэтан имеет способность растворять оргстекло, что помогает получить при склеивании прочный шов. Чтобы изготовить такой клей, берут стружку или мелкие кусочки оргстекла, погружают их в дихлорэтан, дожидаются полного их растворения, клей готов. Для склеивания на поверхности наносится приготовленный клей толстым слоем, через несколько минут производят склеивание, излишки клея удаляются. Существуют определенные требования, как для хранения клея, так и для выполнения самого процесса склеивания, которые необходимо выполнять. Клей нужно хранить в посуде из стекла, пробка сосуда должна быть плотно притертой. Для предохранения органов дыхания от вредных веществ, выделяемых клеем, склеивание производится либо при включенной вытяжной вентиляции, либо в хорошо проветриваемом помещении.
Можно изготовить самим целлулоидный клей. Для этого в ацетоне или жидкости для снятия лака с ногтей нужно растворить фотопленку или рентгеновскую пленку, которые должны быть очищены от эмульсии. Полученный таким образом клей дает меньшую прочность шва при склеивании, чем предыдущий, но и его применяют в некоторых случаях.
Быстро можно приготовить клей из стружки оргстекла (1 гр.), растворенной в 15-20 граммах муравьиной кислоты (85%). Швы при склеивании таким клеем получаются очень прочными, и имеют те же изоляционные свойства, что и органическое стекло. Вместо муравьиной кислоты применяется уксусная кислота.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:39 am
Shiko
значит надо искать вещество не растворяющее а просто заполняющее трещину с близкими оптическими характеристиками ,как это делают с лобовыми стеклами.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:44 am
А я тоже столкнулся с проблемой, касаемой оргстекла. Делал монтаж небольшой, хотел потом залапанность и капли канифоли стереть спиртом - растворяет нафиг, трещинами идёт всё, пробовал даже жидкостью для снятия лака (у жены взял), по запаху на ацетоне - такая же беда. Теперь очень, аккуратно тёплой водичкой всё делаю. А я грешным делом подумал, что тонковатое взял 2мм, с 4мм история та же.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:51 am
Shiko писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 10:04 am
Практически никак. Отчасти, если хорошо и аккуратно заклеить, можно шов зачистить и заполировать.
Нужно при этом учесть что любые клеи очень плохо поддаются полировке и поэтому зона склеивания тоже
всегда будет выделяться, ну сам шов тем более.
Вся проблема не в том чем клеить, а в том что клеится прозрачный материал, и любые изменения его
структуры (в данном случае трещина) всегда будут видны.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 11:09 am
Shiko,
чтобы трещина исчезла, надо нагревать до расплавления.
С готовой крышкой этого не сделать....
Добавлено: Пн фев 18, 2019 11:45 am
vovan_k
Как вариант, если не удается скрыть трещину в оргстекле, нужно её выделить. Например наложить рисунок. Знакомый так делал с разбитыми крышками от виниловых проигрывателей. Место трещины было стеблем цветка например, или узоры рисовал на месте трещины. Ну тут как бы, надо уметь красиво рисовать, ещё и бормашинкой. Это конечно не новая крышка, но оригинально смотрелось.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:05 pm
На сколько я знаю крышек из оргстекла не было, их делали из прозрачного полистирола, а оргстекло это полиметилметакрилат (плексиглас), совершенно другой пластик.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:19 pm
Shiko
не спорю на счет материала но от этого не легче) ,буду эксить с разными веществами
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:58 pm
В пору тему наполнять изготовлением новых крышек, из личного опыта людей...
Добавлено: Пн фев 18, 2019 1:34 pm
Shiko
Было бы не плохо если кто выложит методику изготовления крышки для Akai 747
а то стоит как голый
